Есть ли такой где нибудь? Или у кого нибудь будут какие нибудь мысли.
Интересует спешиал при создании, какие оружия и когда находим, модернизируем.
| Для снайпера наверняка пригодится тема об "инструменте" Anti-Materiel Rifle vs Sniper Rifle |
| Hunting rifle решает любую задачу |
| Можно корованы грабить или целые города и военные базы. |
| самым мощным |
| И о чём эти цифры? |
| Кстати в ближнем бою рулит обычная снайперка или винтовка Гоби, но я считаю это багом или читом, и использую при зачистке автомат. |
| До патча 1.4.525 не увеличивался урон, в патче положение исправлено. На самом деле модификация делит на три луча, но при этом не снижает в три раза урон у каждого луча, как отображается в характеристиках при расчете повреждения учитывается суммарный урон всех трех лучей с вычетом ПУ противника. Хотя критический шанс попадания у каждого луча расчитывается по отдельности, что делает лазерную винтовку с установленной данной модификацией очень мощным оружием, особенно при скрытной атаке. |
| i believe it was one of my topics since i praise this weapon alot laser rifle -attack: 3.7 per second with fast shot -with build to destroy and relate perks it reach 70% critical chances - critical dam can be 66 with the mod, this can be further increase with lc, max charge, better criticals etc. - dam can reach around 70 or more with relate perks, mods and mc ammo - is very accurate - high capacity 24 shots - decent hp for a energy weapon having 125 hp - it use 1 mfc and is very easy/cheap to repair even without jury rigging - it have a glitch when you have the rifle equipped you retain your moving speed - it have the power to kill dc on very hard on a sneak attack and can use the meltdown perk with great results - although the power is not the same in vats, this weapon have low AP - it use mfc which is very abundant and the best ammo power is 50% and ignore 10dt what more can you ask? the lack of a silencer? |
| It's the best overall weapon in the game. I recently took it along with the rest of the elite EW (except the Gatling Laser as its pure power is well cemented at #1) on an OWB/VH test run recently and after about five levels worth of pure killing it was an easy conclusion. Holorifle, LAER, Tri-Beam, Hyperbreeder, YCS, Smitty Special; they all perform worse in practical combat. When something needed to just die, at any range, any enemy, sneaking or detected, high or low DT, it didn't matter, the LR+ was always my go-to weapon. The scope, rate of fire, accuracy and DPS make it the best. There is no other weapon that combines versatility, power and convenience so well. To optimize its power output you want... let's see... - Finesse - Better Criticals - Light Touch - 10 LCK - 1st Recon Beret - Ulysses' Duster - Laser Commander - Built to Destroy - Set Lasers for Fun - the mods for the weapon - Fast Shot (I actually didn't have this so it will be even better if you do) I think that's it. The level 50 perk of course boosts its damage to even more insane levels but it's a long way there and the weapon will be beast even without it. ED-E's perk from LR can boost the damage as well if you have him with you but obviously you can't in the DLC areas save that one. |
