Nuclear Winter
9 April 2015 | 18:07
| В храме испытаний проверяется скилл, но не его второстепенность. Просто если выбрать его первостепенным, то умение повысится. Второстепенность или нет вообще нигде не учитывается (не считая ускоренного развития). |
Не понимаю как вы годами играете в классические фоллауты и не знаете таких азов довольно часто есть проверки на основной/неосновной скилл. В первую очередь это красноречие и наука. Также зачастую встречаются проверки на медицину, доктора и ремонт. В большинстве случаев проверки на основной/неосновной скилл происходят во время диалогов(и в зависимости от того является ли скилл основным появляются дополнительные ветки разговора, которых нету если скилл не является основным), но есть проверки и во взаимодействии с окружающим миром, например при ремонте консоли в комнате-ловушке на нефтяной вышке, в случае успеха будет выдана специальная награда в зависимости от того какой именно скилл является основным. Это классика, это знать надо.
Это легко проверить в ситуации с тем же Храмом Испытаний разгони читами красноречие хоть до 300%, но не ставь его основным, и уговорить Кэмерона тебе не удасться, т.к. реплики уговора просто-напросто не будет.
_________________________
Ребята, если не знаете банальных основ и не разбираетесь в игровой механике не давайте ложных советов и неправильных пояснений. Интересующие аспекты указаны в первом посте, касательно них и прошу помощи, все остальные домыслы не нужны. Помощи просил я, а получается пояснять игровую механику приходится для вас.
9 April 2015 | 23:27
| В храме испытаний проверяется скилл, но не его второстепенность. |
Ложь.
11 April 2015 | 10:49
В следующем сообщении жду от Nuclear Winter указанный механизм проверки, подтверждающий сабж прямо, а не косвенно.
11 April 2015 | 14:46
| Ёмкое "ложь", по-моему, говорит об обратном. |
Общепризнанный гайд Джорнера подойдёт?
At the entrance to the inner sanctum you find Cameron, who represents your final test. There are three ways to get past him: ... •Talk him out of fighting (IN 4 required and Speech must be tagged) for 600 xp. |
Если хочется конкретно формулу или больше примеров скрипты к вашим услугам.
В скрипте Cameron`а (ACTEMVIL.INT) появление строки диалога №165 ({I disagree with you. I think that a peaceful solution to any problem is possible.}, см. ACTEMVIL.MSG) происходит при одном единственном условии:
| CODE |
if (is_skill_tagged(SKILL_CONVERSANT)) then NOption(165,Node014,004); |
ЗЫ: для Избранного-придурка (IN<4) данной проверки вообще не происходит.
UPD:
Вообще, проверка "is_skill_tagged" есть аж в 9 скриптах ... в основном идет проверка на "болтологию". Жесткая привязка, основной-неосновной скилл, есть только в 2-х скриптах, помимо вышеперечисленного. В одном (SCSLVOVR), опять же, идет проверка на "болтовню", а другой это терминал в Анклаве (комната с электрополом), где все скиллы проверяются. Во всех остальных случаях "основной" скилл одно из условий проверки (но не является обязательным).
