Alexandrvel
29 June 2016 | 20:30
Решил я "заточить" Fallout 2 под себя. Попытался отредактировать файлы с расширением .pro:
Версия игры без модификаций.
Патч: 1.02.27.3 (от Killap), но пробовал редактировать и с патчем 1.02d (официальный).
Перевод и озвучка: 1С.
1 вопрос. Подскажите, что и где прописать в файлах игры, чтобы изменить текущую (а не только максимальную) жизнь конкретного криттера?
Пробовал через FO1/2 Critter Proto Editor v1.2.4.8:
382.pro Giant Ant
Было:
Hit points Total=6, Base =18, Extra=-12
Прописал:
Hit points Total=20, Base =18, Extra=2
Нажал SAVE
В игре CheatBoy`ем повысил себе уровень до третьего и взял доп. умение "Наблюдательность". Посмотрел "в бинокль" на муравья в Храме Арройо:
"Вы видите: Огромный муравей. У него 6/20 ОЗ"
То есть я отредактировал только максимальные hit points.
2 вопрос. Подскажите, что и где прописать в файлах игры, чтобы каждый раз, попадая по врагу, радскорпион (любой) отравлял врага?
Сейчас скорпионы травят, примерно, при каждом третьем попадании по врагу.
Fakeman
30 June 2016 | 22:20
2. править скрипт скорпионов это для продвинутых юзверов.
1. Пере сохранение карты храма в bis-маппере повысит их хп до максимального.
Alexandrvel
1 July 2016 | 20:50
2. Понял. Признателен за ответ!
1. Это как? Я же редактировал Храм Арройо (карту) уже несколько раз (и сохранял изменения на карте даже нового муравья добавил, но с ним та же фигня..), а перед этим несколько раз менял жизнь муравьям в храме через редактор криттеров, да и через Hex-редактор пробовал (правил 382.pro). Но результат один и тот же (6/20 ОЗ).
Кстати, "проверял" жизнь муравьёв вот так ещё:
Запускаю маппер (BIS).
Выделяю ЛКМ муравья в Храме.
Жму EDIT.
Жму View inventory list.
У муравья зелёным отображается жизнь: 20/20.
Но когда начинаю новую игру, всё равно оказывается, что у муравьёв 6/20 ОЗ.
Ещё пробовал вот сюда заходить:
В маппере (BIS) Нажимал F2.
Среди картинок с прототипами находил муравья (382).
Щёлкал по прототипу ПКМ и ЛКМ, потом жал EDIT.
Вижу в открывшемся сером окне есть кнопка ADVANCED.
Нажимаю. Открывается экран характеристик муравья:
SPECIAL, скилы и прочее. Вижу, можно здесь редактировать цифры.
Ну написано здесь: "Здоровье 30/20". А дальше-то чего делать?)))
Повышать Силу или Выносливость? Тогда вырастет только максимальная жизнь, а текущая всё равно будет =6 (я уже пробовал).
Будь добр, поясни подробнее, что сделать, чтобы маппер BIS повысил ХП муравьёв до максимальных 20?
PS: Я пока перечитываю тему "Использование маппера BIS в качестве proto-editor'а". Возможно ответ где-то там :)
PPS: Перечитал, но мне эта инфа ничем не помогла. Походу я что-то не так делаю или просто туповат)))
Fakeman
2 July 2016 | 01:09
я не знаю что ты делаешь не так.
редактирую муроша
> захожу на карту в игре смотрю ранен.
> заходу в реактор димса выбираю муроша на карте и смотрю его свойства, его текущие очки жизней меньше чем максималка.
> захожу в бис-маппер нажимаю сохранить карту
> гружу карту в маппер димса проверяю хп муроша они на максимуме.
маппер димса может показывать текущие очки жизней криттера на карте, bis-маппер всегда выставляет и показывает макс хп.
карта хранит текущие хп криттера в данном случае на карту муроша поставили с 6 хп, поэтому там и записано, что текущие его хп равно 6.
такяже фигня если ты поставишь муроша на карту и сменишь его FID(скин) в профайле на Когтя то на карте он так и останется со скином муроша.
Отправлено: 2 июл 16 01:17
попробуй походить по глобалу, а когда вернешься муроши отлечат свое здоровье)
Alexandrvel
2 July 2016 | 04:51
ОК! Буду пробовать и разбираться с BISом) Благодарю за ответы!
PS: Насчёт "походить по глобалу" ты меня приколол)))
Даже если не смогу "починить" BIS, напарников будущих можно смело редактировать, да и нейтралов (чтоб доп.опыт за оказание им медицинской помощи срубать при случайных встречах но это уже какое-то чуть ли не извращение)) А так я уже потихоньку привыкаю компенсировать невозможность изменения жизни врагам за счёт увеличения параметров брони (благо все остальные параметры, кроме текущего здоровья через редактор криттеров меняются, и эти изменения в игре работают).
jordan
2 July 2016 | 10:19
Есть консольный конвертер, из pro в txt и обратно.
https://yadi.sk/d/xB_NQz_jev2dyКак пользоваться
pro2txt.exe 00000248.pro на выходе будет 00000248.txt
txt2pro.exe 00000248.txt на выходе будет 00000248.pro
В *.txt найди значения
base_stat_hp базовое здоровье
bonus_stat_hp бонусное здоровье
Для конвертирования тысяч файлов, а не по одному.
@echo off
@for %%f in (*.pro) do pro2txt %%~nf
И
@echo off
@for %%f in (*.txt) do txt2pro %%~nf
Собсно всё.
Fakeman
15 July 2016 | 02:56
| Есть консольный конвертер, из pro в txt и обратно. |
минус этих текстовиков для криттеров в том, что они не показывают скалькулированные параметры которые рассчитываются от основных статов SPECIAL.
поэтому если редактировать их через txt, то потом в бисовском маппере лучше их уже не редактировать, ибо собьются параметры.
вот такой вот косячек.
я кстати использую твой конвертер в своем визуальном редакторе, как альтернатива при редактировании. :)
jordan
15 July 2016 | 17:04
Угу. Я как то и не обратил внимание на это. Исправить не сложно. В текстовом виде, такое не провернёшь, можно просто написать утилиту с gui, на лазарусе, нашлёпал кнопки и прописал действия. Чего то сложного там нет.
Да на здоровье:) Опенсорс все дела. Так может, чтение прошников и их сохранение сразу в редактор встроить. В самом файле числа записаны в обратном порядке. При чтении их нужно переставлять, редактировать, а потом обратно записывать.
Вообще по идее, на лазарусе можно сделать доволно продвинутый редактор прошников. Включая чтение dat архива. Так как сам дат архив это просто набор gz архивов. На фрипаскале, есть пример распаковки архивов. Описание формата dat есть на русском. Там просто таблица смещений на упакованные gz архивы с файлами.
Почему на паскале, есть лазарус и визуальный gui. Можно на С++, выбрать fltk для gui и zlib. Просто на С++, всё это нужно настраивать, а в лазаре всё из коробки.
Отправлено: 15 июл 16 17:54
Как я ошибался поставил лазарус, нашлёпал TSpinEdit это окошко с числами а сбоку две кнопки, для повышения или понижения значения. А дальше пошёл окей гугл. Какой обработчик отвечает за нажатие верхней кнопки, нижней и т.д Вечерком похимичу.
