Pomah
14 February 2017 | 09:12
Как вынести наварро чисто напарниками? То есть как собрать и настроить напарников и каких чтобы они без участия меня смогли вынести наварро без потерь?
И вообще реально ли это? Чтобы я чисто жал пробел или ныкался возле врагов.
14 February 2017 | 19:25
Что-нибyдь вроде Кэссиди, Вик, Робомозг с гаyссками, раскаченные до 5-6 yровней с командой держаться в бою возле вас и осторожно передвигаясь планомерно вычищать базy издалека. Основная опасность плазменные турели, в зонy поражения которых лyчше не заходить.
Hamfri
15 February 2017 | 11:34
Поскольку сила напарников ограничена, то стоит делать ставку не только на качество, но и на количество. Поэтому для достижения наилучшего результата необходимо иметь Харизму равную 10, чтобы взять в группу 5 компаньонов.
Выбор напарников у нас не маленький, однако если учесть что нам нужны наиболее боеспособные персонажи, причем именно стрелки, т.к. они сильнее в целом и против других стрелков в особенности (с коими нам и придется иметь дело), то в результате остается не так много вариантов.
Мой выбор Sulik, Vic, Cassidy, Marcus, Robobrain.
После набора группы, как было отмечено ранее, их следует прокачать по полной программе чтобы довести их параметры до максимума, это 4-6 повышений уровня (в зависимости от напарника).
После прокачки их следует хорошенько снарядить:
Sulik может стрелять только из SMG, поэтому выбор не велик и лучший вариант H&K G11E (он еще бросает не плохо, поэтому можно попробовать дать ему гранат).
Vic может использовать пистолеты и винтовки, причем энергетическим оружием он владеет даже лучше, чем легким огнестрельным, поэтому можно доверить ему Solar Scorcher или Alien Blaster (если таковые найдутся) или дать обычную M72 Gauss Rifle.
Cassidy предпочитает винтовки и пистолеты, причем энергетическим оружием владеет не намного хуже чем Vic, а по части легкого огнестрельного он вообще асс, поэтому можно выдать ему один из упомянутых "бластеров", но наверное лучше все же M72 Gauss Rifle.
Marcus специалист по тяжелому вооружению, однако и "энергетика" ему не чужда, лучше всего снарядить его чем-то вроде Vindicator Minigun, а если возникнут проблемы с попаданиями по своим, то заменить на YK42B Pulse Rifle.
Robobrain предпочитает легкое огнестрельное оружие, но только винтовки и SMG, поэтому лучший выбор для него M72 Gauss Rifle.
Еще важно отметить что Sulik, Vic и Cassidy, будучи людьми, могут носить броню, поэтому надо не забыть выдать им хорошую защитную экипировку APA, HPA, PA, да и про амуницию для их оружия тоже забывать не следует.
Так же перед боем всех кого можно стоит накачать стимуляторами (Cassidy например нельзя у него сердце слабое), а так же снарядить максимально возможным запасом Stimpack'ов и Super Stimpack'ов.
В конечном итоге будет что-то вроде:
Sulik HPA + H&K G11E + Plasma Grenade
Vic HPA + M72 Gauss Rifle/Alien Blaster
Cassidy APA + M72 Gauss Rifle
Marcus Vindicator Minigun/YK42B Pulse Rifle
Robobrain M72 Gauss Rifle
Если после этого настроить им мозги так, чтобы они в бою держали дистанцию и почаще лечились, то их совместных сил должно хватить на зачистку базы. Правда Robobrain может стать слабым звеном в этой команде, поскольку не может лечиться в бою, поэтому стоит настроить его так, чтобы он будучи раненым начинал отступать, а по завершении боя он и сам сможет полностью себя отремонтировать.
15 February 2017 | 14:10
Маркусу, кстати, при варианте со стрельбой с максимальной дистанции не подпуская врагов, можно дать и ракетницу с бронебойными боеприпасами одно из самых опасных оружий для обладателей силовой брони. Дальность у неё приличная 40, что больше чем у любого альтернативного оружия для Маркуса кроме некоторых пулемётов, которые зачастую сильно теряют урон на расстоянии, и лазерного, которое просто слабо работает по анклавовцам из-за почти полной их защиты от данного типа урона. Кроме того, может работать по скоплениям и отбрасывать врагов.
А вот в чём дзен Скорчера никогда не понимала. + его не просто достать что в оригинале, что в варианте игры с Ресторейшн Проджект.
15 February 2017 | 16:20
Пара предложений:
1. Можно попробовать надевать на спутников Тесла-броню вместо PA все же основная масса врагов там стреляет плазмой (собственно, Наварро единственное место в игре, где Тесла полезнее PA). Опасаться надо будет лишь трех-четырех бойцов в боевой броне с HKG11E.
2. Если цель не только вынести Наварро, но и с большей вероятностью сохранить спутникам жизнь, можно заменить Маркуса и/или Брейнбота на Майрона и/или Ленни. Эти ребята куда менее круты в бою, но с гаусс-пистолетами/бластерами сойдут. Зато на них тоже можно надеть теслу :-)
Hamfri
16 February 2017 | 11:32
| Маркусу, кстати, при варианте со стрельбой с максимальной дистанции не подпуская врагов, можно дать и ракетницу с бронебойными боеприпасами одно из самых опасных оружий для обладателей силовой брони. |
Думаю она будет особенно полезна в борьбе с плазменными турелями, о которых вы предупреждали. (Можно так же добавить что Rocket Launcher обладает оружейным перком Long Range, который и обеспечивает более высокую точность на больших дистанциях, а в комбинации с высоким навыком владения тяжелым оружием это делает Ракетницу лучшим "снайперским" оружием для Marcus'а.)
| А вот в чём дзен Скорчера никогда не понимала. |
У него масса плюсов:
- высокий урон (больше чем у лазерной винтовки)
- низкий расход ОД
- приличная дальность стрельбы
- перк Accurate
- почти неограниченный боезапас
при одном жирном минусе:
- вся броня, начиная с металлической, хорошо защищает от лазера.
Искать его специально пожалуй смысла нет (лучше уж раздобыть Alien Blaster), но если уж он попал к вам в руки, то стоит его использовать, например дав напарнику, чтобы тот не тратил зря дорогие боеприпасы. (А еще, в энергетическом оружии среди пистолетов нет ни одного достойного экземпляра, лишь Solar Scorcher и Alien Blaster заслуживают внимания.)
| 1. Можно попробовать надевать на спутников Тесла-броню вместо PA все же основная масса врагов там стреляет плазмой (собственно, Наварро единственное место в игре, где Тесла полезнее PA). Опасаться надо будет лишь трех-четырех бойцов в боевой броне с HKG11E. |
Отличная идея, а если еще и применить на напарников Psycho, то мы получим одновременно отличную защиту от энергетического оружия и хорошую защиту от физического урона, правда на Cassidy Psycho применять нельзя, поэтому стоит или оставить ему APA (все-таки она дает вполне приличную защиту от плазмы, при сохранении физической защиты) или попытаться применить на него Monument Chunk (только вот сработает-ли это).
| 2. Если цель не только вынести Наварро, но и с большей вероятностью сохранить спутникам жизнь, можно заменить Маркуса и/или Брейнбота на Майрона и/или Ленни. Эти ребята куда менее круты в бою, но с гаусс-пистолетами/бластерами сойдут. Зато на них тоже можно надеть теслу :-) |
Собрать команду из бойцов, которых можно одеть в броню это конечно звучит заманчиво, но на мой взгляд прежде чем кого-то выгонять стоит внимательнее присмотреться к кандидатам.
Myron:
Нападение:
Плюсы единственное что тут можно отметить это 95% в навыке Энергетического Оружия, это конечно меньше, чем у остальных напарников (даже Sulik лучше обращается с легким огнестрельным оружием, чем Myron с энергетическим), но все же не так плохо, как могло бы быть.
Минусы Myron слабак и Сила у него всего 4, что ограничивает выбор оружия, но это не так страшно, поскольку он все равно может стрелять только из пистолетов, а запас хода в 8 ОД лишь усугубляет ситуацию, в результате лучшим выбором оружия будут или Solar Scorcher/Alien Blaster у которых хватает недостатков, или PPK12 Gauss Pistol, но навык легкого огнестрельного оружия у него и вовсе 70%.
Защита:
Плюсы Myron может носить броню, так что одев Tesla Armor он получит DR от плазмы равный 80%, против 50% у Marcus'а и Robobrain'а (если я правильно понимаю что их броня эквивалентна Combat Armor по всем параметрам), таким образом он будет получать в 2,5 раза меньше урона от плазмы, чем они. А еще он может лечиться в бою.
Минусы у Myron'а самый низкий запас HP всего 122, против 205 у Marcus'а и 210 у Robobrain'а. Таким образом, когда речь идет об обычных атаках его живучесть в 1,5 выше, чем у Marcus'а или Robobrain'а (грубо говоря 122 HP при 80% DR эквивалентны 305 HP при 50% DR), однако когда Myron получает критическое попадание, игнорирующее броню, вдруг выясняется что он в 1,7 раза более хлипкий, чем наша "парочка" (то есть он показывает себя с лучшей стороны пока все хорошо, а вот к "неприятностям" он совершенно не готов, к примеру стоит ему словить критический выстрел из плазменной винтовки с уроном в 50 единиц в обход брони и с множителем урона 3, так он тут же отправится на тот свет даже будучи полностью здоровым).
В итоге оказывается что живучесть Myron'а заключается не в возможности носить броню, а скорее в стремлении сбежать с поля боя при первых признаках опасности, так стоит ли брать в команду сопляка, который не только не умеет, но и не желает сражаться, особенно если учесть что его способность выживать в "критических" ситуациях вызывает большие сомнения?
Кстати, по запасу HP Sulik, Vic и Cassidy ушли не далеко от Myron'а (особенно Cassidy), однако они хотя бы оправдывают это высокими боевыми качествами.
Lenny:
Нападение:
Плюсы их попросту нет.
Минусы сила всего 4, а навык применения легкого огнестрельного оружия лишь 70% и не растет, поскольку пользоваться он может только пистолетами и SMG, то лучший выбор PPK12 Gauss Pistol, его перк Accurate хоть как-то компенсирует низкий навык владения оружием, к сожалению высокий темп стрельбы этого пистолета в данном случае не имеет значения, поскольку у Lenny лишь 7 ОД, а значит больше одного выстрела за ход он сделать не сможет (разве что применить на него Jet).
Защита:
Плюсы в отличии от Myron'а Lenny не только носит броню и способен лечить себя, но и обладает запасом HP большим чем у Marcus'а (правда всего на 1 HP =)). Благодаря подобной комбинации способностей, Lenny является самым живучим из напарников.
Минусы если AI не выкинет что-то, то их по большому счету нет.
Выдающаяся живучесть Lenny как минимум заслуживает внимания, поэтому напоследок стоит сравнить его с тем, кого Lenny будет заменять.
Первый и самый очевидный кандидат на замену Robobrain. Лично я в играх как правило придерживаюсь принципа "лучшая защита это нападение", иначе говоря уничтожь врага раньше, чем он успеет навредить тебе, и с моей точки зрения боевой потенциал Robobrain'а, который обладает довольно высоким навыком владения легким огнестрельным оружием 122% и запасом хода в 10 ОД, позволяющим стрелять из M72 Gauss Rifle дважды за ход, вкупе с максимальным запасом HP в 210 единиц (это лучший показатель, если не считать Pariah Dog, и он позволяет Robobrain'у выживать даже при получении критического попадания, которое было бы смертельным для большинства напарников) вполне окупает его главный недостаток неспособность лечить себя в бою, что вынуждает нас настраивать его так, чтобы после получения серьезных повреждений он отступал, спасая свою жизнь (правда я не совсем уверен можно ли его так настроить).
Да и потом, нам ведь надо не просто выжить, но и врагов одолеть.
Lenny же напротив, при аналогичном запасе HP 206 единиц, способен не только лечить себя, но и носить броню, однако с одним выстрелом за ход из PPK12 Gauss Pistol при навыке 70% его боевой потенциал стремиться к нулю, что заставляет задуматься а не лучше ли вовсе оставить пустое место в команде? Правда, если противники будут атаковать его вместо других членов отряда, то в этом случае он становится довольно полезен, а если он еще и способен лечить в бою не только себя, но и других спутников, то это делает его более чем достойной заменой, способной увеличить выживаемость всего отряда.
А еще с Lenny отряд будет выглядеть как полноценное боевое подразделение:
Cassidy штатный снайпер
Vic специалист по энергетике и механик-ремонтник
Sulik специалист по ближнему бою и боец-универсал
Lenny полевой медик
