qwerty
18 June 2002 | 23:55
Игра постоянно прегружает машину, причем в самых неожиданных местах. Кто как справлялся с этой проблемой, если она была.
Alya
20 June 2002 | 01:02
Во-первых, какая версия Тормента (4 CD, 2 CD)? Если русифицирована, то кем? Установлен ли патч? Что говорит программа при вылете? Просто молча перегружается, или выдает сообщение какое-нибудь, Если сообщение, то какое? Далее, что за система (особенно видеокарта и память)?
Не зная всех этих деталей, трудно посоветовать что-то конкретное. Навскидку решусь предполжить, что это проблемы с памятью. Если патча нет, то практически наверняка с памятью, поскольку непатченный Тормент страдает от явления, известного как memory leak.
Так что проверь, как у тебя дела с памятью и с версией; ну и обычный набор советов: очистить папки /cache и /temp в директории Тормента, поставить принудительно разрешение 640*480, и пр. -- см. FAQ.
Напиши про свою проблему поподробнее, может, что-то придумаем.
qwerty
20 June 2002 | 03:19
Отвечаю по порядку.
Версия Тормента на 4 CD, русификация,Русский проект (RUS), патченная до 1.1,
Перегружается просто молча, без сообщений.
Карта NVIDIA GeForce MX/MX400 (64 мега)
Память 256
Проц AMD Athlon 1200
Папки чистил, все что в ФАКе написано делал.
Сегодня установил бездисковый вариант, хорошо работает, но все проблемы сохранились, также перегружается. Такие дела.
Кстати, вопрос, можно ли его отучить постоянно запрашивать регистрацию.
Alya
21 June 2002 | 00:44
Вот несколько мер, которые *могут* помочь (от очевидных до более изощренных)
1) убедись, что у тебя не работают никакие дополнительные программы в фоновом режиме (типа всяких там антивирусов и пр.) -- чтобы трэй на десктопе был максимально разгружен
2) поставь свежие драйверы для видеокарты
3) в диагносте DirectX (C: --> Program Files --> DirectX --> Setup -->DxDiag) выбери закладку Display и отключи "AGP testure acceleration"; попробуй также отключить Direct3D acceleration и DirectDraw acceleration (идя снизу вверх). (Разумеется, если параллельно ты играешь в какие-нибудь 3D игры, тебе для нормальной игры придется возвращать все эти параметры к исходному виду).
4) Там же в DirectХ на закладке "Звук" отключи Hardware acceleration (поставь на минимум).
5) Насколько мне известно, в XP имеется т.н. compatibility feature, которая адаптирует эту систему к более старым программам. Попробуй запускать Тормент при конфигурации ХР, эмулирующей окружение Windows9*.
6) Ели инсталляция обычная, попробуй в настройках CD дисковода отключить опцию Read Ahead. Можно также попробовать полную инсталляцию.
7) Последний способ -- снести XP и поставить что-нибудь типа Win98SE.
К сожалению, больше ничего конструктивного предложить не могу. Похоже, что под XP Тормент идет особенно плохо, по общему мнению.
Насчет запрашивания регистрации -- не знаю. Глюк русификации, похоже -- у меня ничего никогда не запрашивало...
От регистрации все игры Interplay(и Fallout тоже) отучить оччень просто: надо удалить папку register в каталоге с игрой... Никаких ошибок игра выдавать не будет. Проверено.
qwerty
24 June 2002 | 14:55
Пробовал эту фишку в разных вариантах все выходные. Более менее стабильно работает в при эмуляции Win NT (service pack 5), в осчетании с разрешением 640 на 480) и отключением графического оформления. Но все равно перегружает, причем наплывами. То часов 5 играл, то только начнешь диалог и привет. В общем именно этот вариант пока не выход.
Об успеха с остальными вариантами, сообщу.
