Полная Версия: Проблема с сейвами
HamsterBu
У меня огромная проблема-после смены винчестера не могу продолжить играть в величайшую crpg всех времён Planescape:Torment.Перед сменой винта я сохранил все файлы из папки save из директории игры,а после установки игры на новый винт скопиропировал сейвы в ту же папку,но при попытке запуска сохранёнок из игры игра вылетает и больше запускаться не желает.Очень прошу помочь-без Planescap'а жизнь оказалась скучной и невыразительной.Заранее спасибо.
Alya
Думаю, твоему горю можно помочь.
Скажи: после установки игры ты сразу же скопировал сохраненные старые игры в новую, созданную тобой директорию? По каким-то своим внутренним причинам игра этого не любит.
Можно просто попробовать стереть папку Save из директории игры. Для надежности можно вообще ее переустановить. После этого **начни играть новым персонажем** (неважно, каким) и сохрани игру. И вот теперь можно выйти и переписать свои старые сэйвы в папку Save, созданную самой игрой. Должно сработать.
Если нет... будем думать дальше. Только потребуется более детальное описание ситуации.
HamsterBu
Переустановил,начал играть,сохранился,вышел из игры,скопировал сейвы в папку save.Попробовал загрузить,но игра вылетела и опять вылезло милое окошко с ошибкой.
Дословный текст:
"microsoft visual c++ runtime library
runtime error!
program:C:GAMESTORMENTTORMENT.EXE
abnormal program termination"
Если попробовать запустить torment.exe то вылетает ошибка
"Assertion
An assertion failed in F:tormentsourcebaldurinfGame.cpp
at line number 2723"
Если удалить папки temp,cache и save,которые появляются после первого запуска,игра начинает
нормально запускаться.
Если после начала новой игры сохраниться и потом попробовать загрузить только что сделанную
сохранёнку,то всё запустится замечательно,но на мои сейвы игра отвечает ошибкой.Вот такая проблема.
Alya
Так. Ошибка с вылетом в Винды и runtime error случается, если во время инсталляции произошел сбой и какие-то файлы были скопированы на диск неверно.
Сообщение об Assertion Failed выпадает, если опять же неправильно были скопированы файлы с локациями. При таком типе ошибки как раз помогает очищать (а не удалять) папки /cache и /temp (в том случае, если не была сделана полная инсталляция по способу, описанному в нашем FAQ).
Так что, похоже, у тебя все-таки где-то какая-то область скопировалась / установилась на диск неправильно.
Давай еще раз попробуем разобраться. Ты сменил винчестер. Систему ты, очевидно, тоже установил заново? Какая система? Менял ли ты что-нибудь еще -- звуковую плату, видеокарту? Какие характеристики вообще у твоего компа? Ставил ли ты патч? Какая версия игры, русифицированная или нет, а если русифицированная, то кем?
Попробуй сделать еще такую вещь, может, поможет:
Щелкни правой клавишей мышки по иконке "My Computer" на рабочем столе. Потом выбери "Properties"; потом "Performance". Выбери "File System" --> "CD-ROM" --> "Optimize access pattern for" --> "No Read Ahead" --> "OK". Чтобы эти изменения возымели действие, перезапусти комп (просто ответь "Да" на запрос). Потом попробуй запустить игру заново.
Еще несколько вопросов по поводу твоих сэйвов: ты пробовал запускать разные, и все время игра падает? Где они у тебя, в каких локациях, на какой стадии?
И наконец, если такие проблемы со старыми сэйвами, а с новыми вроде бы все в порядке, то, может, проще будет пойти по линии наименьшего сопротивления и начать играть заново? :)
HamsterBu
Да,скорее всего дело в царапаном диске.Вот и давай потом друзьям диски "пагамацца".Кроме винчестера я ничего не менял,система у меня 98'я,конфигурация p4 1,6 Mhz 256 mb ram radeon7500 16 mb.
Придётся покупать все диски заново.На рынке теперь не найти,надо заказывать в интернете,пришлют недели через две.
Возвращение в Сигил для меня состоится не скоро.
Спасибо за все подсказки,Alya.
Chosen one
Эй-эй не спеши покупать, посмотри какой там диск поцарапанный, проверь какие файлы повреждены... я лично проверяю переписыванием всех фалов с диска на винт, какие не переписались те и повреждены.
А как узнаешь какие, отпишись здесь... я или кто другой пришлем тебе их... запишешь новый диск на болванку.
Я так смог поиграть в Невевинтер. :-)
PS. Также возможно, я не уверен, дело в патче... может когда ты первый раз играл то поставил себе патч, а после смены винта забыл его установить или наооборот...
Какая у тебя версия игы?
Alya
Chosen One дело говорит. Попробуй, HamsterBu, сделать полную установку Тормента на свой жесткий диск по методу, описанному в FAQ'е. И если будут сбои с переписывании файлов на диск, по крайней мере, ты уже будешь знать, в чем проблема.
