WoRmS
6 October 2003 | 13:00
система: win2000pro, amd k6-2(380),msi geforce2(32) 32+64 mb памяти, mitsumi 42x cd-rom. что происходит: полную инсталяцию я не ставил, играю с дисков. Тормозят абсолютно все мувики (смерть фарода, выход в клеркс вард, выход из мортуария, в общем, все) тормозят оченно интересно: рывками проигрывает одновременно и музыку и изображение, как заезженная пластинка. такие проблемы есть как с мувиками на втором диске, так и на третьем. При переписи на болванки (да, версия фаргус 4сд, английский) не переписался биф со второго диска (при копировании на хард тормозит на 80 процентах, потом вылетает). Видимо, поврежден. но жэто не объясняет тормозов с третьим диском. Теперь проблемы с магией: при использовании в рубиконе elizium tears, fire rain(кажется, не помню точно, заклинание игнуса, выглядит как слезы, но красные метеориты) кометы улетают от перса вверх,экран перемещается на врага, а затем виснет комп. Так же виснет, если во время одной паузы одновременно закастовать и немом и игнусом эти заклинания. Иногда, правда, проглатывает, посылает заклинания по очереди. Так в чем проблема и как справляться?
Chosen one
6 October 2003 | 13:48
А давно это у тебя?
Или сразу когда проинсталировал такие тормаза?
1)Нужен патч, можно взять с фол.ру
2)Я точно не уверен, но еще возможно это из-за того, что когда ставишь не полную установку, нужно иногда чистить кое-какие папки...
Ну, короче вот ссылка на возможный ответ -
http://www.fallout.ru/FAQ/pt.shtml?q=3Хотя, я бы посоветовал все же сделать полную установку.
Скажешь, помогло или нет.
WoRmS
6 October 2003 | 17:35
temp и cache я чищу перед каждым запуском и после каждого вылета. полную инсталяцию я сделать не смогу, т.к. файл movies2.bif поврежден. патч 1.1 стоит. такие тормоза... ну, после первого же мувика. иногда еще виснет на заставке, где беза везут в мортуарии.
Alya
6 October 2003 | 23:37
Если патч уже стоит, то, видимо, дело как раз в поврежденном файле с мувиками. Еще одна (слабая) возможность - не вполне совместимые драйвера. Но я бы грешила на файл.
WoRmS
7 October 2003 | 09:21
да, но все таки, почему при использовании слез и дождя игра вылетает? потому что изображение спелла уходит за пределы прорисованного интерьера раньше чем обычно исчезает из поля зрения?Собственно, особо игра не тормозит, проблема только в том, что я не могу просмотреть ни один мувик. и это очень жаль. Похожая же проблема в свое время была с финальными мультиками в тактиксе. там было нечто похожее на такое слайд-шоу, только шло до конца и не висло. Да, может быть, проблема в том, что у меня игра инсталированна на друой жесткий диск, нежели вся система?
Chosen one
8 October 2003 | 12:53
Скажи на каком диске этот файл и я тебе его пришлю... также посмотри не повреждены ли еще какие файлы.
Попробуешь полностью установить.
Alya
8 October 2003 | 14:27
Очень странно вообще-то. Баг с замедлением при проигрывании анимаций (мувиков и заклинаний) известен давно, но он БЫЛ исправлен патчем. После установки патча они должны идти нормально. Баг с прокруткой экрана в угол и зависанием тоже известен, и также частично лечится патчем, а частично - переустановкой драйверов для видеокарты.
Попробуй еще такие вещи сделать:
-- в DirectX отключи ускорение звука и отключи DirectDraw на соответствующих закладках (какая версия DirectX, между прочим? Не девятка ли? С ней возникают проблемы. Лучше использовать 8)
-- отключи опцию Read Ahead для CD-дисковода
Попробуй и напиши, помогло или нет.
А файл, вестимо, лучше иметь небитый.
P.S. Нашла вот еще такой совет: как только начинается замедление, надо быстро нажать клавишу быстрого сохранения, это вроде бы ненадолго помогает. (Взято с интерплеевского форума)
P.P.S. То, на какой диск установлена игра, не должно иметь значения. Но! У меня былм симптомы зависания других игр на движке Infinity и сбоев при копировании файлов как раз перед тем, как мой жесткий диск накрылся. Попробуй ради интереса установить игру на какой-нибудь другой диск и проверить, пойдет или нет, если есть время и желание. (Я правильно понимаю, что ты имеешь в виду физические жесткие диски, а не logical partitions?)
