McArcher
20 December 2003 | 19:25
У меня проблема. Стоит полная русская версия от Фаргуса. На неё я установил 1.27 официальный и патч Фаргуса для игры через GameSpy. Еогда захожу в комнату на геймспае и нажимают Launch Game, игра начинает загружаться (спрашивает о регистрации) и затем появляется черный экран и курсор мышки в стиле "system is bysy" и всё..... я вишу.... а они играют...без меня :(
ПОМОГИТЕ !!!
yk42b
3 January 2004 | 23:27
кто-нибудь ответит, или как ?
ROBOT
26 May 2004 | 15:26
ВО-ВО!!!!!!! У меня тоже самое.... единственныая попытка, и такая неудача....
Это (патч необходимый пользователям версии от Фаргуса для игры через сервер GameSpy Arcade) стоит?
Robot
12 July 2004 | 00:56
у меня и без патча всё заработало. просто надо было подождать.
Fallen
12 July 2004 | 09:45
without patch 1.27 it MIGHT load up FOT, but you will not be able to play because of OOS (Out Of Sync= de-synchronisation) or also because you wll not be able to select custom characters. so patch 1.27 that Zmey gives you is REALLY NECESSARY.
frag
2 October 2006 | 00:54
хотя теме и фиг знает сколько лет, все-таки спрошу.. у меня тоже при запуске через гейм спай аркад начинается запуск игры и черный экран.. и больше ничего не происходит. Причем если я хост-все ок, если я присоединяюсь к другу-такая байда, на черном экране заканчиваются мои попытки поиграть.. версия 3сд, вроде фаргус.. ставил англ версию, размер выбирать не предлагали.. патч 1.27 тоже поставил, и "решалку" проблемы для гейм спай аркад для фаргуса тоже ставил.
seamann
4 October 2006 | 07:44
...У меня всё один к одному, как у вышевысказавшихся товарисчей - при попытке подлючения через GameSpy игра запускается, но зависает намертво на черном экране и часиках песочных. При этом как-то раз удалось запустить вьюер процессов, так он показал загрузку ЦП 100% и то, што процесс BOS.exe
таки щимится в инет на ай-пи хоста. Локализатор игры - х.з, по описанию перевода похожа на Фаргус, уже имеет версию 1.27, так что патчи (от Фаргуса) на неё уже не становятся. Создавать хост не могу из-за роутера (у меня инет из-под локалки, отличаются внешний и внутренний ай-пи)
ВОПРОС - тема была открыта давно, неужели никто так и не решил сей проблемс?
P.S. патч от Фаргуса для игры через геймспай поставил, только пришлось реестр подправить, а то игру не видел. Закрались сомнения-может, виноват во всём ЭТОТ патч?
Прошу выскажитесь, знающие люди!
frag
4 October 2006 | 19:13
хз, решение или нет, я поставил выделенный ип и рублюсь напрямую сейчас :)
попробую через GSA-отпишусь
kohan
9 March 2007 | 13:37
Народ, а у меня похожая проблема, всё так же - чёрный экран. У меня вообще была версия Фола на 2 дисках от 7 Волка, я скачал патч 1.27, напрямую с другом могу играть, а через GSA вылазит чёрный экран и патч для решения этой проблемы тока для Фаргусовской версии((( Подкажите, может для моей тож найдётся???
Streak
9 March 2007 | 14:19
