Rainman
11 September 2002 | 19:34
Запускаю Morrowind, а он просит перевести монитор в 32 bit'ный режим, но у меня только 24, кто знает, что делать, 16 bit'ный режим не помогает?
Между прочим монитор новый может дело в том, что он ЖК?
Разрешение 800 на 600, монитор Samsung SyncMaster 570V tft, видео карта Intel 82810 Grafics Controler
[Это сообщение изменено Rainman (12 сентября 2002).]
Voron
12 September 2002 | 13:58
Морровинд идет только в режиме 32 bit. Его можно заставить работать в режиме 16 бит, но для запуска он все равно будет требовать 32.
Сочувствую, конечно, но тебе, видимо, давно пора менять монитор.
Alina
12 September 2002 | 19:45
Может быть, не монитор не держит 32 бита, а видеокарта в данном режиме. Вообще, сколько будет бит, зависит от памяти видеокарты и разрешения. В меньшем разрешении видеокарта держит больше цветов. То есть - попробуй уменьшить разрешение. Насчёт монитора - чаще из-за большего разрешения падает частота обновления. Тоже решается выставлением меньшего разрешения. Вообще-беспредметный разговор, какие у тебя параметры компьютера? То есть - какие видеокарта-монитор, в данном случае? Какое разрешение?
