[сообщение скопировано из раздела о системных требованиях]
...У меня 128 метров памяти и Windows98 SE, и игра СТРАШНО тормозила из-за своппинга - я боялся в городах голову повернуть, чтобы не получить паузу секунд этак на тридцать...
А когда я подошёл к городу Кальдере, у меня через каждые 50 метров начались такие замирания, что я успевал сходить чай вскипятить и выпить, возвращался - а игра всё стояла, и индикатор жёсткого диска всё горел...
НО Я НАШЁЛ СПОСОБ, И ТЕПЕРЬ ИГРА У МЕНЯ ПРОСТО ЛЕТАЕТ!
(хотя, наверно, те, кто привык играть на 256 метрах памяти, сказали бы что она страшно тормозит... ;) )
Никаких "антирекламных пауз", даже при бегании по Кальдере картинка хоть и рывками, но продолжает двигаться (при беге через Бальмору, правда, была парочка пауз... но ведь и город какой здоровый!..) По крайней мере, головой я теперь верчу без опаски даже в больших городах. И вообще все действия ускорились, не надо теперь по нескольку секунд ждать, пока инвентарь откроется, когда из краба мясо вытаскиваешь, а потом опять ждать, пока инвентарь закроется - всё происходит почти мгновенно! И "Loading Exterior" стали выполняться не за минуту, а всего секунд за пятнадцать...
Хотите сделать так же?.. Спросите меня - как!
[Теоретическое обоснование]:
1. Виндовс - дура, и у неё маниакальное стремление оставить в файловом кэше (то есть, в памяти) все данные, которые программы читали из файлов.
2. Морровинд много читает из файлов, и Винда спихивает в файл подкачки уйму нужных данных, освобождая место для файлового кэша, и всё время тупо дублируя ресурсы в памяти (ведь всё, что игра прочитала с диска, она всё равно прочитала в память, и будет использовать!)
3. По некоторым объективным причинам, средняя скорость своппинга виртуальной памяти многократно меньше средней скорости чтения файлов с диска
4. Отсюда, на 128 мегабайтах памяти Морровинд чудовищно тормозит при перемещении по местности - хотя этого можно было избежать
[МЕТОД РЕШЕНИЯ]:
1. Текстовым редактором открываем файл C:WindowsSystem.ini
2. Ищем в нём раздел [vcache]
3. Ищем в этом разделе строчку MaxFileCache. Если таковой нету - добавляем вручную
4. Меняем этот параметр на MaxFileCache=8000 ,ограничивая объм памяти, отводимой Форточками для файлового кэша, примерно 8 мегабайтами - система будет грузиться медленнее, замедлится запуск программ и, возможно, возникнут проблемы с работой в офисных приложениях. Но нам ведь не это надо?..
5. Перезагружаемся
6. Играем в Morrowind, и радуемся резко уменьшившимся тормозам.
7. Не забываем вернуть файл System.ini в первобытное состояние и перезагрузить систему.
Вот. Если кто найдёт, что этот способ - неправильный, ругайте меня, но мне оно помогло невероятно, и я просто на седьмом небе от счастья!
