Gamler
7 November 2003 | 02:11
Сразу извиняюсь -- может тема не совсем по адресу. Но проблема вот в чём: TES3-довольно требовательная к ресурсам игрушка, а достаточного количества видео настроек разработчики не вложили(например размытие текстур, уменьшение цветности и т.д.). Подскажите наиболее эфеективные способы оптимизации. Например в Q3 если *.pak'и распаковать через RAR, а потом запаковать с нулевым сжатием быстродействие увеличивается(хотя в Q3 этого не нужно--не тормозит даже на P-233). Нет ли чего-либо подобного в TES3.
Alina
7 November 2003 | 03:01
Подобного, насколько я знаю, нет, но тебе можно посоветовать темы И сразу о системных требованиях и Секреты борьбы с торможением в минимальной конфигурации
Хотя на P-233 Морровинд точно не пойдёт. Да и видеокарта нужна не меньше, чем Riva TNT2.
Xasid
7 November 2003 | 12:09
а вообше вот что посоветывал бы я многое уже указано но всёже
в Morrowind.ini (прошу прошения если ошибся с ini просто у меня он не пишется)
Max FPS=240 уменьшим апетит до 100 это увеличет производительность поверь
DontTreakLoad=0 отвечает за подгрузку текстур в реале что значительно тормазит СИС. меняем на 1 текстуры будут подгружатся на несколько минут в перед это увеличет быстродействие.
в [lightAttenuation] изменим освишение UseLinear=1 на 0 UseQuadratic=0 на 1.
InterialCellBuffer=10 заменяем на 100!или 80(100 лучще) ExteriorCellBuffer=32 на 320 или 128, тем самым увеличем размер буфера, отведенного на интерьеры.
Disable Audio=0 на 1 если всё так плохо.
вот что можно зделать в regedit- HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCurrentControlSetControlSessionManagerMemory Management меняем PagingExecutive c 0 на 1; но этого может и не быть.
далие HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREBethesdaSoftworksMorrowind и изменяем
backbuffers на 0x0000000
Mipmap на 00
Mipmap Skip Level на 0xfffffff
Ну вот и все что знал я, все эти паравметры проверены.
FLIER
7 November 2003 | 13:53
Прога Tweak-XP! Ставишь "Меморм оптимайз" ждёш, сажаешь прогу в трей, всё остальное закрываешь и...
Gamler
8 November 2003 | 02:35
Я, конечно, не пытался запустить на P-233.
Это окончательно попахивает мазохизмом. Моя конфигурация - Celeron 1.2GHz(133*9)/128 Mb RAM/GeForce2 MX200 32Mb. Всем спасибо(особенно Xasid'у - в Morrowind.ini копался, но не так обстоятельно).
И еще вопросик. Чере некоторое время игры (примерно час) тормоза несколько увеличиваются , а загрузка новых локаций происходит жутко долго. Возможно из-за забивания свопа или загрузки кучи ненужных .dll . Можно ли это как нибудь вылечить через реестр или внешними программами(Win98SE).
TERSERCUTOR
8 November 2003 | 12:29
"Неполноценность" вЫни в данном вопросе - хотя бы на примере Арка или, как у Нас - Морка - подразумевает токмо одно решение - перезагрузка {;)
К сожалению
Есть Ещё один Вариант - под ХРю ИМХО - Морка бегает шустрее, но и там есть "проблема" переполнения свопа, но его "божатся" решить с выходом второго Сервис Пака ;)
8 November 2003 | 22:03
Предлагаю испытать советы Xasida на практике, потом если они работают поднять карму, а потом занести в раздел по Мору - ибо если это заработает будет очень хорошо - инфа полезна IMHO всем, так как человечество еще не придумало ПК, на котором Мор бы не тормозил ;)
Предлагаю создать два раздела:
1) Как улучшить быстродействие на медленных компах (отключив часть опций в целях увеличения быстродействия)
2) Как улучшить быстродействие на быстрых компах (не отключая ничего)
TERSERCUTOR
21 November 2003 | 10:48
ПОзволю процитировать
цитата:
D0nk1ckh0t
Новичок
Профиль
Затемнить
Репутация: 3 [-][+]
Re: С Лейкой и блокнотом... (Ответ #34)
5 марта 2003, 06:01
2Karaboza
Поподробнее про .ini файл:
Там много разных настроек, которые и сам не очень понял, но некоторые очень полезны.
(Значения по умолчанию)
Screen Shot Enable=0 -- Управляет возможностью снимания скриншотов (1-можно, 0-нельзя)
Show FPS=0 -- Если поставить "1" то показывает FPS (Frame Per Second) во время игры
Max FPS=120 -- Можно указать свой собственный ограничитель на FPS
Show Travel Lines=0 -- Если поставить "1" то на карте будут видны трассы силт страйдеров и кораблей
Company Logo=bethesda logo.bik
Morrowind Logo=mw_logo.bik
New Game=mw_intro.bik -- Можно поменять ролики на свои (в формате .bik)
Loading=mw_load.bik
Options Menu=mw_menu.bik
Секция [Moons] содержит настройки обеих лун которые называются Masser (большая красная) Secunda (поменьше и белая)
Masser Size=94 -- Средний размер
Masser Fade In Start=14 -- Начало "проявления" на небе (время)
Masser Fade In Finish=15 -- Конец "проявления"
Masser Fade Out Start=7 -- Начало "исчезания"
Masser Fade Out Finish=10 -- Начало "исчезания"
Masser Axis Offset=35 -- Вроде бы угол наклона оси изображения
Masser Speed=.5 -- Скорость движения по небу
Masser Daily Increment=1 -- Увеличение в размерах за день (циклично, потом уменьшается)
Masser Fade Start Angle=50 -- Угол над горизонтом при начале "проявления"/"исчезания"
Masser Fade End Angle=40 -- Угол над горизонтом при конце "проявления"/"исчезания"
Masser Moon Shadow Early Fade Angle=0.5 -- Это тоже какой-то угол
Для второй луны настройки идентичны.
Дальше идут настройки погоды (общие и для каждого вида погоды отдельно) и цветов интерфейса игры.
(очень долго писать, но они там все интуитивно понятны, если немного знать инглиш)
На том их и порешили...
Сейчас играет в Morrowind, Generals, Wc3
Чего даёт?
Такие и
такие луны, к примеру
Nucleo
21 November 2003 | 14:33
2Xasid Лучше MaxFps не 100, а 60-70 так будет лучше, поверь.
2Infernal knight Карму за эти советы лучше не стоит повышать, потому как все эти сведения находятся на сайте игромании, по крайней мере находились, откуда я их с успехом и скачал.
Sotha Sil
28 January 2005 | 15:19
| InterialCellBuffer=10 заменяем на 100!или 80(100 лучще) ExteriorCellBuffer=32 на 320 или 128 |
ИМХО Интернал пусть будет большой - по комнатушкам и пещерам бегать без дерганий приятнее. А вот если винт шустрый, Екстернал лучше сделать поменьше - пусь чаще дергает, но быстрее идет, вместо того, что-бы по 1-2 минуте ждать когда весь своп выгребет.
Bagun
20 December 2005 | 19:33
А если ретекстурнуть морровские текстуры в 256 цветов?
наверняка резвее поедет морр?
интересно, кто нибудь пыталсяч сделать что то подобное?
Trifan
21 January 2006 | 19:12
никак не могу найти InterialCellBuffer и ExteriorCellBuffer, где они вообще находятся?
22 January 2006 | 11:41
Их может не быть в файле, т.е. используются значения по умолчанию. Напиши сам - скорее всего они в первой секции файла должны быть.
