Macbeth
19 September 2004 | 16:08
На базаре НКР в баре по вечерам бывает Мерк. Он даёт задания, но перед этим нужно пройти проверку... можно убить супермутанта на ринге (кстати, ринг находится вне карты?), можно убить хабологистку, можно притащий Майрона... но есть и др. вариант... сказать, что я типа плохой и об этом все знают... только у меня не получается... он посылает всё время.... что нужно иметь, чтобы он поверил?
Macbeth
19 September 2004 | 18:39
Нискем больше не разговаривал...
разговор 145%...
Может уровень надо 20-40?
проверил... с 30-ым уровнем тоже самое...
Delorge
19 September 2004 | 18:43
Тогда уж еще один вопрос. Я как-то пытался побить этого мьюта (предварительно сперев силовую перчатку и стимпаки). И после его смерти я почему-то остаюсь на ринге и выйти с него не могу. Версия фаргусовская пропатченная.
Это просто глюк или я что-то делаю не так?<br /><br />Отправлено: [mergetime]1095608782[/mergetime]
Macbeth:
А с интеллектом у тебя как?
А может быть карму низкую надо?
Macbeth
19 September 2004 | 19:08
2Delorge
Это из-за того, что ты загружал игру.... этот баг только из-за этого имхо... тоже самое бывает в Санфране и в Нью Рено...
карма -250
Интеллект 9
Delorge
19 September 2004 | 20:44
Я бы все-таки попробовал еще ментат жахнуть на твоем месте.
Ибо из моей практики почти во всех таких случаях помогали спич >110 и интеллект - 10.
Macbeth
19 September 2004 | 21:00
Интеллект 10
Обаяние 10
разговор 145...
Убедительная речь....
ничего не помогает...
может это вообще нереально?
AO
19 September 2004 | 21:18
| ... но есть и др. вариант... сказать, что я типа плохой и об этом все знают... только у меня не получается... он посылает всё время.... что нужно иметь, чтобы он поверил? |
Судя по скрипту, должна быть репутация "Детоубийца" или "Берсеркер".
20 September 2004 | 06:23
С "детоубийцей" и кармой "-600" получалось без проблем. Ты должен быть действительно плохим, а разговор тут ни при чем, имхо...
Houver
20 September 2004 | 16:59
Просто. Убей Хаббологистку и принеси бумаги доктора, а затем можно и Мерка с Супермутантом порешить! И еще, что это за ринг? Ни разу не видел!
Macbeth
20 September 2004 | 21:49
2nasty_floater
C кармой проверю....
2Houver хочу сразу... не выполняя задания....
попытайся поговорить с мутантом, а потом иди в мерку... можно будет договориться о бое с мутантом....
Macbeth
21 September 2004 | 17:47
2nasty_floater
Поставил карму -3000... и ничего.... тоже самое...
22 September 2004 | 08:12
Macbeth
Возможно, условием для того, чтобы Мерк тебя опознал, является появление твоего портрета на стенах городов. Это, по крайней мере, выглядит логично.
AO
22 September 2004 | 12:00
2 Macbeth. nasty_floater скорее всего прав (мыслит в верном направлении).
Поясню: как я уже писал ранее, необходимо наличие званий "Детоубийца" или "Берсеркер" (больше ничего не требуется, можешь мне поверить), которые выставляются скриптами. Но при этом наверняка еще изменяются какие-то глобальные переменные (карма, репутация в городах и что-то еще), которые не изменяются когда ты выставляешь, например, "Детоубийцу" при помощи fallcrk2.
Т.е. попробуй получить "Детоубийцу" честным путем - думаю все срадотает как надо.
Bodro
15 October 2004 | 00:32
О! Кстати! У меня есть вопрос к общественности. Тоже про Мерка. Кто знает: можно испытать сыворотку на мутанте Ленни, и при этом не посориться с Мерком? А то если я вкалывал в Ленни этот зеленый баян (пробовал и в баре и на ринге), то Мерк сразу после этого (при ближайшей нашей встрече) начинал орать что-то типа: "я знаю! Ленни умер не просто так!" и открывать бой. Есть ли какие-нибудь возможности обойти сие неудобство?
Только не предлагайте пожалуйста советы типа:
1. А зачем тебе этот Ленни? не трожь его.
2. Да замочи Мерка и все дела...
Houver
15 October 2004 | 10:16
Если убил мутанта, то ни какой возможности обойти этот бой нету!
15 October 2004 | 11:45
А если в режиме sneak попробовать?
| А то если я вкалывал в Ленни этот зеленый баян (пробовал и в баре и на ринге), |
А на ринге-то как? У меня после того, как Ленни стекает в собственные сапоги на ринге, игра виснет намертво и с ринга не выбраться...
| Если убил мутанта, то ни какой возможности обойти этот бой нету! |
Возможность-то есть - не попадаться на глаза Мерку, и все (не оказываться у входа в город в 8-00 и 18-00, не заходить в его кабинет). Но, подозреваю, Bodro это не устроит.
Bodro
15 October 2004 | 15:30
>>...А на ринге-то как? У меня после того, как Ленни стекает в собственные сапоги на ринге, игра виснет намертво и с ринга не выбраться...
Берешь в руку баян (заранее, или лезешь в инентарь уже в бое) и используешь на Ленни. Потом убиваешь мутанта (пока из боя не выйдешь сыворотка не действует). И если после убийства Ленни я не сразу выходил из боя (сначала пару раз щелкал по пробелу), то опять попадал в диалог с Мерком, потом в бар (он давал задание на бумаги дохтура). Но при выходе из диалога он начинал свою истерику.
Вот тут, брательник мой мне говорит, что у него получалось на ринге вкалывать сыворотку и не ссориться. Может у меня заглючило просто. Надо сейчас будет еще пару раз проверить этот вариант.
Bodro
21 October 2004 | 16:25
Проверил несколько раз. Голяк (во всяком случае в Фаргус 1.02). Если Ленни получает прививку, то по любому Мерк (судя по всему - главный санитарный врач НКР) будет этим крайне не доволен.
