ally alloy
  26 September 2004 | 16:46
  Итак, играю и все идет хорошо. И плазма есть и 45 уровень. Решил сходить прикупится в Чайна - Таун: кончились 223 мм. патроны. Достигаю Сан-Франциско, вхожу на общую карту города, выбираю Чайна - Таун и игра зависает. Звук как при загрузке, даже глобус есть, но он не крутится: жду 5 минут, 10 минут и ничего не происходит. Перезапустил комп, решил зайти в доки - все в порядке, и у Хаббоглобистов - тоже все ОК. Версия игры у меня 1.02. Левая Корпорация. Как дальше быть???
  Wasteland Rat
  26 September 2004 | 17:17
  Этот глюк происходит потому, что слишком жадные тащут свои трофеи в СФ и продают, и продают... :) В общем, это из-за переполнения инвентаря торговцев... Ну или ещё чьего-нибудь...
Бороться с ним можно так:
Загрузи карту Чайна-тауна через отладочный режим (Ctrl-R), сохранись и скопируй файл локации *.sav из получившегося сейва в свой (назывется, кажется sfchina.sav, но я точно не помню). Всё, конечно, сбросится: и предметы у торговцев, и умершие оживут. Но играть можно - с квестами всё в порядке, а торговцам можно продолжать впаривать трофеи. :)
  ally alloy
  26 September 2004 | 21:50
  А что такое "Загрузи карту Чайна-тауна через отладочный режим (Ctrl-R),"? С такими терминами не знаком :)
  Speaker
  27 September 2004 | 05:38
  В главном меню нажми ctrl-R, появится меню безопастоного режима, выбери локацию чайнатауна, под названием sfchina.map, нажми F6, затем опять ctrl-R,
 идалее как сказал Wasteland Rat.
  Wasteland Rat
  27 September 2004 | 12:41
  Если через Ctrl-R сильно сложно, можно взять старый сейв (где в локацию входилось нормально, это ещё надо проверить) и скопировать sav-файл оттуда.
  Dj kill
  28 September 2004 | 18:09
  У меня почти такая же беда, но с Vault 13. А без входа в него пройти нереально... :(((
Заходу на карту и игра вылетает в систему с ошибкой.
Fallout 2 v 1.02 от Фаргуса. Система Windows 2000 SP3.
До этого пару раз заходил.
Сначала скопировал от другого сэйва и вообще попробовал со всех сэйвов зайти. Вылетает.
Потом переустановил игру - вылетает.
Пробовал патчи вплоть до 1.05 (с этого сайта) - вылетает.
В отладочный режим зашел, потом сохранил игру. Полученный файл с картой (он в этом сэйве один) переписал в другой сэйв - эффекта 0. То есть так же вылетает.
Это вообще лечиться? А то так неохото начинать сначала "идеальное прохождение"... %)))
  Wasteland Rat
  28 September 2004 | 19:48
  Этот глюк - совсем другой природы и с сейвами не связан. Скорее всего, проканался какой-то файлик. У меня такое было, когда из-за глюка файловой таблицы что-то в каталоге Фола подтёрлось... В общем, проверь винт скандиском для начала.
И попробуй поставить игру только со стандартным патчем 1.02d (насколько я знаю, в Фаргусе он предустановлен).
  Dj kill
  29 September 2004 | 08:23
  Уже ва раза полностью переставлял Фол.
Нашел даже английскую версию с совсем другого диска. Поставил ее - не помогло.
Попробую Фаргусовский патч еще поставить.
  AO
  29 September 2004 | 11:11
  Попробуй на другом компе сэйв загрузить - может "железо" глючит (винт, память).
  Wasteland Rat
  29 September 2004 | 14:56
  А чего винда-то пишет, когда вылетает? Или просто вылетает без сигналов?
  Dj kill
  1 October 2004 | 09:20
  В общем.
Поставил патч от Фаргуса - без эффектов.
Отформатил хард и поставил игру заново (полная инсталяция) - то же самое.
Если начать игру заново (даже без переустановки) и сразу ломануться в 13-ое - то входит без проблем.
Винда вылетает в черный экран и виден только таскбар. Само сообщение об ошибке не видно - только кнопка "Application Error". Потом Dr.Watson говорит что "Ошибка" (то же черный экран и только кнопка на таскбаре) и все окна закрываються.
Куда он пишет сообщение об ошибке или хотя бы ее код я не нашел - иначе бы проблемы небыло. :)))
Может кто пришлет свой сэйв 13-го для теста?
dj_kill злющая собака мыло точка рю (спамеры достали)
  Wasteland Rat
  1 October 2004 | 13:55
  Ну, видать, дело всё-таки в сейве. А зайти не получается ТОЛЬКО в тринадцатое убежище? Попробуй пройти игру заново :). Или правда, дайте человеку сейв! Мой комп сейчас далеко, вместе с Фолом на нём...
  Dj kill
  1 October 2004 | 14:00
  Да. Не получаеться только внутрь 13-го. То есть даже в Entrance Cave входит нормально.
Если заново начать (ненавижу долбанный храм - время!) то все входиться Ок.
Если через ctrl+R и сохранить - то все равно не входит...
Отправлено: [mergetime]1096630697[/mergetime]
На всякий случай:
Я в этой игре до этого один раз зашел в 13-ое, взял там все квесты, поговорил практически со всеми (кроме того который жолжен пойти со мной) и убил дикаря подложившего бомбу.
Сейчас ломлюсь туда с голосовым модулем.
С тех пор квестов сделана еще туча.
В игре 2045 год.
  Meloman Sanchez
  18 October 2004 | 23:45
Может 2245-ый?
  Dj kill
  19 October 2004 | 10:56
  В смысле да. 2245 год.
