VladZ
3 October 2004 | 16:55
Товарищи Аутлендеры!
Предлагаю складывать сюда всякие неочевидные или малоизвестные фичи геймплея Морровинда, не внесенные в раздел FAQ.
Начну с тех, что нашел сам:
1. Восполнение магического запаса, если ты Атронах: Надо сделать заклинание "Вызов Духа предков" на 20-25 сек(подбирается экспериментально). Затем надо его скастовать и пару раз ударить этого самого Духа Предков, чтобы он начал атаковать игрока.
Дух атакует магией 2 раза, и этого обычно хватает, чтобы восполнить запас маны. Его магия направлена на временное снижение характеристик, урона для здоровья нет. После заклинаний он переходит к физическим атакам, и тут надо так выбрать длительность заклинания, чтоб на этой стадии он исчез.
Весьма полезно, про "замороженную" ману забываешь - Духом предков магический запас восполнять гораздо быстрее.
2. Быстрая прокачка оружейных умений: Бывает, что какой-то оружейный скилл надо быстро прокачать. Для этого берется стальное, костяное или железное оружие прокачиваемого типа, и идем искать какую-нибудь Даэдру послабее(Вариант-вызвать самому себе на 1 мин. Духа предков). Найдя, начинаем его бить.При этом цели не наносится никаких повреждений, а попадание засчитываются в повышение скилла. Соответственно, можно его бить до поломки всего оружия и хорошо накачать скилл. За полтора часа скилл можно поднять от "никакого" до 100.
Очень полезно, когда левел-ап на носу и хочешь х5 множитель к какой-то характеристике.
3. Создание заклинаний с силой больше 100: Берется два идентичных заклинания подряд, и тогда мана просто суммируется, а не удваивается и суммируется. Рекомендуемое применение: Прыжок 200, Увеличение Алхимии 300, Левитация 500.
4. Просто к сведению: Констант эффект занимает столько же места, сколько тот же эффект продолжительностью 80 сек. Отсюда делайте выводы, что на констант делать, а что лучше на использование.
Предлагаю продолжать список.Пишите!
Dimonix
4 October 2004 | 10:27
Мои варианты восстановления маны для рожденных под знаком Атронаха.
Вариант №1 (Наткнулся совершенно случайно ;) )
1) Израсходовать ману до нуля
2) Понизить свой уровень интеллекта, например, при помощи алкоголя, рекомендую суджамму.
3) проспаться :)
Должно помочь.
Вариант №2 (аналог способа VladZ'а)
Отрывая сундуки и двери, не обезвреживать ловушки, т.к. у "Атронахов" имеется способность поглощать заклинания.
Вариант №3 (может и не по теме, но все же способ)
На фуллресте.ру имеется мод с плащами, среди которых есть мистический плащ
способный постоянно восстанавливать ману
4 October 2004 | 20:07
Ваш покорный слуга вообще-то сам сделал мод, в котором фигурируют кольца для магов, восстанавливающие ману, он сидел разбрасывал по миру Мора эти кольца, вставлял в сокровища, но кому какое дело? Начхали и забыли... фуллрест млин :-\
AkuMbl4
5 October 2004 | 07:44
Обносим магазины:
Если залезть скажем на шкаф, то воровать вещи на полках можно практически с любым показателем sneak.
На сколько громко вы пыхтите/сопите/гремите никак не влияет на успешный сник, а влияет следующее: угол зрения присутствующих (в ём лучше не маячить, менты понятно более внимательны), собсна прокачка сника и тип доспеха на вас (рекомендую снимать если речь идет за обнос магазинов/домов)
VladZ
5 October 2004 | 10:46
Маленькое замечание: Возможности, предоставляемые разными модами, просьба не обсуждать - мы их и так знаем, для этого есть соответствующий топик в этом же разделе. Обсуждаются возможности только оригинального Морровинда&Трибунала с Бладмуном.
P.S. Наловчившись, можно моим способом №1 восстанавливать ману быстрее чем кольцами ;).
Sebastian Valmont
5 October 2004 | 17:51
Многие NPS при виде героя сразу же начинают атаковать(например, вампиры, если герой невампир) и не дают говорить с ними. Но ведь и среди них есть те, кто могут прокачать навык или поторговаться. Чтобы свободно говорить с ними, лучше всего использовать "Хамелион" не меньше 80%, стать лицом к лицу к NPS и после нескольких "Кто здесь?", вы поговорите с ним в нормальном режиме.
5 October 2004 | 18:28
2AkuMbl4
В Бальморском магазине я прятался за фикусом на прилавке и тырил Телекинезом - кстати учтите, что это рульный спелл :)
Sebastian Valmont
5 October 2004 | 19:14
И ещё: с помощью хамелеона можно поболтотать даже с пепельными упырями. Толку конечно никакого, только так, для прикола.
Ali akbar ara
5 October 2004 | 22:29
Замечательная возможность, хотя и чисто визуальная:
1) Зачаровываем, вещь следующим образом: удар огнём 10/10 на 1 секунду с радиусом 50.
2) Надеваем вещь.
3) Прыгаем с помощью светоскоростных шор... пардон, сапогов ослепляющей скорости, заклинания или свитка или чего-либо подобного на прыжок. Прыгаем с таким рассчетом, чтобы конечной точкой полета был какой-либо густонаселенный город.
4) Заметив город, выпускаем на него все заклинания из вещи 1).
5) В силу того, что падение после прыжка быстрее, нежели полет выпущенных Вами огненных шаров, Вы можете мягко опуститься на землю, развернуться и увидеть ядерную (вариант - метеоритную) бомбардировку Балморы (или куда Вы там летели...) с точки зрения жертвы.
6) Возможные последствия: игра может повиснуть/вылететь в винду ввиду сильной перегрузки :) .
Alesandros
7 October 2004 | 00:33
| В Бальморском магазине я прятался за фикусом на прилавке и тырил Телекинезом - кстати учтите, что это рульный спелл :) |
Спелл конечно полезный, но посидел в положеннии "Крадучести" за спиной какого-то торговца всего ночку и прокочал этот навык до сотни. Ну что я могу сказать сижу почти перед носом охранника вместе с торговцем и тырю всё подряд.
К тому же телекинезом незя тырить книги.
