hunga
17 October 2004 | 13:56
Можно ли как нибудь взять картину по мирному, не убивая и не воруя ключа?
я что нашел:
- эльф в джентельменском клубе может дать записку с тем домом (м.б. 57)
- Охранник того же клуба может продать лист посещений, а там уже спросить в зале записей про того парня. (ллойд, или ка его, чтото на Л)
- Цыганка, мадам Тюссо может расказать где что лежит.
кстати что дает её благословление?
Arbiter
17 October 2004 | 16:46
| ...кстати что дает её благословление? |
Емнип, обаяние (очарование) +1 - после этого параметр выделяется зелёным цветом. Вот только не убивай мадам Тюссо - получишь проклятие цыганки (обаяние -1)
Я сам долго пытался понять, как картину нарыть "по-честному". Так вот, что нашёл я:
1. Всё вышеперечисленное
2. Чувак, которому надо отнести записку - это тот самый Лорри Лаймс, который числился гостем в джентельменском клубе. Чтобы это узнать - надо просто спереть у него паспорт.
3. Если записку вскрыть, и отнести её Лорри, он, естественно, нападёт. Однако, можно пойти по адресу, указанному в бумажке. Огру говорим следующее: "Мне дали записку с этим адресом". Огр в свою очередь задаёт вопрос, в ответ на который, скорее всего, надо сказать ключевую фразу, которую перс, конечно же, не знает. Я всё время бубнел что-то невнятное, после чего Огр с криком "Неправильный ответ" лез в драку.
Я думаю, что ключ к разгадке лежит в этой фразе. Однако я всегда проходил этот квест в самом начале, непрокачаным как следует персонажем. Наверное не хватает какого-то параметра. Может это мудрость, или интеллект, или же спич.
По крайней мере я уверен, что огра можно не убивать, а Лаймса - привлечь к ответственности.
hunga
21 October 2004 | 17:46
а может это недоработанный квэст :)
melkor
4 November 2004 | 18:18
Информация к размышлению.
Вот файл диалога "THE_WATCHDOG" (с тем самым огром, что сторожит картину). Я убрал варианты фраз для женских персонажей и персонажей с интеллектом ниже 5. Сути они не меняют.
{1}{I believe you have the wrong house, sir. Perhaps you'd better leave.}{}{}{}{}
{2}{I was given a note with this address on it...}{}{5}{qu1061 2}{10}{}
{3}{So sorry. I'll not bother you anymore. Good day.}{}{5}{}{0}{}
{4}
{5}
{10}{[The half-ogre looms over you, glaring.] Yeah? And what business have you got coming here with it?}{}{}{}{}
{11}{Uh...I'm not quite sure. Perhaps you could tell me?}{}{5}{}{}{co, fl 15}
{12}{I'm here for the painting...}{}{5}{gf2010 1}{20}{}
{13}
{15}{Wrong answer. Now you die...}{}{}{}{}
{20}{[The half-ogre looks unsure. He stammers...] Whu...? I mean, I thought...who are you? How do you know about the painting?}{}{}{}{}
{21}{Relax, friend. Rorry Limes sent me...}{}{5}{gf2011 1}{25}{}
{22}{I read it in the paper. Just thought I'd stop in...}{}{5}{gf2011 0}{}{co, fl 15}
{23}{E:}{}{5}{gf2011 0}{}{co, fl 15}
{25}{[He looks relieved.] Right. Good, then. Rorry sent you. Here...take this. [He hands you a key.] Its in the back, there...}{}{}{}{in -4408, lf1 1}
{26}{Of course it is. Thank you very much...}{}{5}{}{0}{}
{28}{Send my greetings to Rorry...}
В третьей скобке стоит условие для появления фразы.
Так например появление фразы "I was given a note with this address on it..." зависит от параметра {qu1061 2} - квест номер 1061 в состоянии номер 2 (в процессе выполнения).
На появление нужных фраз "I'm here for the painting..." и "Relax, friend. Rorry Limes sent me..." влияют параметры {gf2010 1} и {gf2011 1} соответственно. Это - "глобальные флаги". Поискав эти значения в файле с глобальными флагами я нашел следующее:
{2010}{leon - 1 = PC has killed everyone in Stillwater}
{2011}{JDA - 1 = PC has been kicked out of the library of Tarant.}
Нелогично до ужаса. Как может вырезание Тихих Вод влиять на эту опцию диалога??? Да и квест-то с картиной "ранний". Никаких Тихих вод не знаем, впервые в Таранте.
Возможно, я не те флаги смотрю.
Возможно, это злостный баг. Флаги перепутались. Можно исправить на что-нибудь понормальнее, вроде проверки на Интеллект и Убеждение. И на обладание паспортом Рорри. Никому не надо? Хотя сначала разобраться бы с этим. Нет желающих вырезать Тихие Воды и проверить, как это повлияет на огра? ;-Р
5 November 2004 | 08:26
| Нет желающих вырезать Тихие Воды и проверить, как это повлияет на огра? ;-Р |
На выходных попробую, мой очередной злыдень уже в Кинтарре, а картину я пока не трогал :-). Правда, записку Лаймсу отнес, не читая... Посмотрим.
Результат:
Увы, ничего не вышло. Реплики про Рорри Лаймса не появляется, несмотря на гордое звание "butcher of Stillwater" в блокнотике. Возможно, я действительно зря отнес записку (хотя все предлагаемые Melkor'ом изменения в соответствующий файл внес)...
Bercov
25 November 2004 | 17:06
Мирный способ решения должОн быть! Сам помню, что такое делал(во всяком случае огра не убивал и по карманам не шарился). Еще бы вспомнить КАК:)
Прямо сейчас поставлю Arcanum и буду бороться со склерозом.
25 November 2004 | 17:41
Поправка к моему посту от 5 ноября (за это время melkor много и долго ковырялся в скриптах, а я проверял его гипотезы на практике :-)):
Результат следующий:
Если а) вырезать Стиллвотер по заданию Темных эльфов и б) взять записку у Dark elf noble в джентльменском клубе, прочитать ее и не относить Лаймсу, то в диалоге с огром-охранником появится реплика "I'm here for the painting" (Я пришел за картиной). Что характерно, знать о пропаже картины для этого ну совсем не обязательно. Последний факт подтверждает то, что разработчики в этом квесте что-то напутали :-)
Добиться того, чтобы персонажа выгнали из Тарантской библиотеки (а именно это событие является условием появления реплики про Рорри Лаймса в диалоге с огром) на практике не получилось - видимо, такая возможность просто не вставлена в игру. Посему решить квест разговором, видимо, не удастся.
melkor
25 November 2004 | 20:57
Поправка - не в скриптах, а в диалогах ;-)
Значит так, заключение.
Мирный способ был предусмотрен. Мы им воспользоваться не можем из-за совершенно дурацкой ошибки. В диалоге с огром были злостно перепутаны номера "глобальных флагов*". Вместо 2110 и 2111 написали 2010 и 2011 ;-)
В результате вместо проверки
The PC has seen the "Garringburg Heist" paper
The PC has seen the passport of Rorry Limes
мы получили проверку
Причем, уже из-за другой ошибки, в другом диалоге, удовлетворить условие "быть выгнанным из библиотеки" мы не можем ;-)
Но (!) если кому-нибудь хочется такую оплошность исправить вот вам руководство к действию ;-)
Находим файл диалога 01283The_Watchdog.dlg и правим (в блокноте) строки:
и
Заменяя {gf2010 1} и {gf2010 1} на {gf2110 1} и {gf2110 1} соответственно. В русской версии технология та же.
Но диалоговые файлы редко хранятся в распакованном виде. Тут есть два выхода. Или распаковываем arcanum3.dat (заодно много чего интересного найдете ;-)). Или просто копируем текст диалога:
{1}{I believe you have the wrong house, sir. Perhaps you'd better leave.}{I believe you have the wrong house, madam. Perhaps you'd better leave.}{}{}{}{} {2}{I was given a note with this address on it...}{}{5}{qu1061 2}{10}{} {3}{So sorry. I'll not bother you anymore. Good day.}{}{5}{}{0}{} {4}{Uh...I bring note here...}{}{-4}{qu1061 2}{10}{} {5}{E:}{}{-4}{}{0}{} {10}{[The half-ogre looms over you, glaring.] Yeah? And what business have you got coming here with it?}{[The half-ogre looms over you, glaring.] Yeah? And what business have you got coming here with it?}{}{}{}{} {11}{Uh...I'm not quite sure. Perhaps you could tell me?}{}{5}{}{}{co, fl 15} {12}{I'm here for the painting...}{}{5}{gf2010 1}{20}{} {13}{Uh...I dunno...you tell me!}{}{-4}{}{}{co, fl 15} {15}{Wrong answer. Now you die...}{Wrong answer. Now you die...}{}{}{}{} {20}{[The half-ogre looks unsure. He stammers...] Whu...? I mean, I thought...who are you? How do you know about the painting?}{[The half-ogre looks unsure. He stammers...] Whu...? I mean, I thought...who are you? How do you know about the painting?}{}{}{}{} {21}{Relax, friend. Rorry Limes sent me...}{}{5}{gf2011 1}{25}{} {22}{I read it in the paper. Just thought I'd stop in...}{}{5}{gf2011 0}{}{co, fl 15} {23}{E:}{}{5}{gf2011 0}{}{co, fl 15} {25}{[He looks relieved.] Right. Good, then. Rorry sent you. Here...take this. [He hands you a key.] Its in the back, there...}{[He looks relieved.] Right. Good, then. Rorry sent you. Here...take this. [He hands you a key.] Its in the back, there...}{}{}{}{in -4408, lf1 1} {26}{Of course it is. Thank you very much...}{}{5}{}{0}{} {28}{Send my greetings to Rorry...}{Send my greetings to Rorry...}{}{}{}{}
И сохраняем его как файл 01283The_Watchdog.dlg в папку вида .../data/dlg/ где ... - папка с арканумом.
Внимание! Диалог тут приведен нередактированный. Так что номера флагов все равно придется править.
Инджой ;-)
_______________________________
*Глобальные флаги - это такие условия, которые зависят от некоторых нестандартных, уникальных действий персонажа. Для проверки, например, на то, знает персонаж о квесте или нет, или на то, как у него развито убеждение, используются другие типы условий.
