vaultdweller
23 October 2004 | 20:23
Как из музыки формата MP3 сделать музыку формата ACM?
Wasteland Rat
23 October 2004 | 20:49
Сначала переделать MP3 в WAV, а потом переделать в ACM прогой snd2acm, которую можно взять на
сайте TeamX
vaultdweller
24 October 2004 | 11:05
| а потом переделать в ACM прогой snd2acm |
А как этой программой пользоваться?
Mc Clur
24 October 2004 | 13:36
| CODE |
Supported input formats: RAW PCM 8 and 16 bits, WAV PCM 8 and 16 bits, Interplay ACM. |
8 или 16 бит должны быть wav, не больше. делай выводы
vaultdweller
24 October 2004 | 14:55
Может поможет: http://www.teamx.ru/docs/acm_format.zip
snd2acm Из ридми:
CODE Supported input formats: RAW PCM 8 and 16 bits, WAV PCM 8 and 16 bits, Interplay ACM.
8 или 16 бит должны быть wav, не больше. делай выводы |
Хе-хе. Что я должен с этим описанием делать????
Свою прогу писать что ли?????? :)
Мне б кто объяснил как snd2acm использовать...
Turbojet
24 October 2004 | 15:45
Наверное так: правой кнопкой на файле, затем открыть с помощью... и выбрать искомую программу. Сам не пробовал, но пользовался прогой acm2wav, там так можно.
Wasteland Rat
26 October 2004 | 14:20
Ты по-английски сечёшь? Там же всё написано!
А именно:
Как использовать:
snd2acm [-тип_файла] имя_WAV_файла имя_ACM_файла [-q0 или -q процентов]
[]-скобки означают, что параметр необязательный
тип_файла используется для уточнения формата входного файла:
-8 означает 8-битовый PCM звук
-16 означает 16-битовый PCM звук
-ACM означает ACM звук
-WAV соответственно, WAV-файл
-q процентов
-q0 - странная опция по обрезанию выходного файла, лучше на неё вообще забейте.
Пользоваться, естессно, в командной строке, или запустить через менюшку "Выполнить..." в кнопке "Пуск".
Mc Clur
26 October 2004 | 16:33
| snd2acm [-тип_файла] имя_WAV_файла имя_ACM_файла [-q0 или -q процентов] |
Ух ты. Это ты где нарыл? У меня в ридми такого нет :/
27 October 2004 | 15:12
Вообщето нормальные люди пишут программы таким образом, что при её запуске с неверными параметрами появлялся текст с подсказкой о нужном формате ком. строки.... Так что просто запускаешь прогру без параметров и ...
Maximus the Great
30 October 2004 | 05:10
Я всё это делал в Norton Commander.
Выходишь в Norton, запускаешь программу, нажимаешь CTRL+F1, CTRL+F2,
читаешь мануал, опять CTRL+F1, пишешь в командной строке имя и жмёшь Enter.
!Усё хотово! А ты боялся. :)
Кстати, вся музыка из Fallout занимает около 290Мб (в распакованном виде)
YikxX
30 October 2004 | 11:07
Параметр -q задает процент сжатия выходного ACM-файла. Что-то типа битрейта в MP3. Лучше его не писать, пусть автоматом вычисляет.
Музыку кодировать надо так.
snd2acm.exe -16 music.wav music.acm
Конечно для музыки (стерео) надо всегда использовать ключ -16, а для голоса можно и -8
