Вопросы по Базе мутантов:
1. Кто такая Сара (тусуется в открытой камере на 3-м этаже) и к чему она там стоит? Как я понял она любит того урода, что стоит перед камерами в проходе. Если пройти к ней мимо оного мутанта (я смог только в режиме боя, хотя Sneak = 85%), то она скажет, что гулять вне камер опасно, и что скоро она "присоединиться" к мутантам. Если же убить мутанта, а потом пойти разговаривать, то можно узнать, что она в него влюблена, что мол зачем я его убил, он хороший был и что-то там ещё... Более 1 раза она с вами общаться не будет. Так что, она за просто так там стоит, или с ней чего сделать можно (ну там вывести, переубедит или ещё чего)?
2. В таблице квестов есть квест "Взломайте защиту компьютера - 800 EXP". Хм, а какой компьютер? Я вот там на 4-м этаже нашёл какой-то (тот что справа от компа, управляющего Автоклавами), который при прикосновении "взрывается" и тем самым поднимает тревогу. Оно? Или не оно?
3. В файле исправляющем баг с компом управляющим Автоклавами (тот что с кодами активации уничтожения), я нашёл ещё один пункт "меню": "Связь с медицинскими компьютерами." Но по игре у меня этого не появилось, а следовательно и всего остального по этой линии "общения" с компом. В чём проблема? :-( На появление данного пункта влияет умение Доктор (у меня оно всего 40%) или же нечто другое?
4. C трупа Лейтенанта можно забрать некий "диск с програмным обеспечением кодировщика". При прочтении выдается "Экран лоптопа: загрузка данный с диска". В лоптопе ничего не появляеться, все параметры умений остаються такими же (правда Наука у меня и так 108% (базовое + книги + 15% от компа в библиотеке в Братстве стали)). Для чего он нужен, этот диск?
Вопрос по Собору:
В прохождении от РБА сказанно, что надев робу Детей Собора можно спокойно расхаживать по Собору и Хранилищу, но что-то как-то не катит. Нет, конечно Лэшер и Джерремая (чел открывающий потайную дверь в "библиотеке" изнутри) ведуться, но вот Найткины и всякая мерзость в подвале нападают без разговоров, как только увидят. В чём прикол? Оружия в руках навиду нет. Бьюсь над этой задачей по той причине, что один раз, убив Морфея незаметно (красться = 85% + "невидимка", остальных факторов не помню), я умудрился спокойно подойти к одному из Найткинов и завести с ним разговор (!),а позже и с другими, они на меня не нападали (к сожелению сохранения нет, испортил ситуацию, выставив напоказ Лазер Гатлинга). За счёт чего получается сей эффект? До убийста Морфея не убил никого за счёт того, что по лестнице поднялся в режиме боя. Сейчас делаю тоже самое всё вроде - Найткины атакуют как только заметят, в подвале охрана накидываеться...
Этот проход уже 2-й, в первый раз я везде всех выносил, где мог: и на Базе всех вынес, и в Соборе, "благо" удержался от прочтения всего солюшена сразу... :)
