Sergey
27 November 2004 | 17:33
На что влияет сложность игры и делает ли увеличение сложности интереснее игру?
То же и об уровне боя.
Turbojet
27 November 2004 | 17:47
На легком уровне сложности Вик запросто чинит лифт в Toxic caves, на сложном после долгих попыток. На сложном уровне боя труднее попасть по врагу. Интереснее ли это? Мое субъективное мнение: да.
Phobos
27 November 2004 | 18:32
Ну, я бы еще добавил к этому то, что на высокой сложности противник чаще наносит тебе травмы (ослепляет, ломает руки\ноги, сбивает в нокаут).
А вообще, я думаю, интереснее играть так: Начинать игру на легком,а со временем сложность игры увеличивать.
AO
27 November 2004 | 21:56
Из мануала к Ф2 (все бонусы +/- записаны относительно Normal):
Game Difficultly [Easy, Normal, Hard]
This preference controls the overall difficultly of reaction and other non-combat related rolls. Negative reaction modifiers are halved, and all non-combat rolls are made with a +20% bonus if set to Easy. If set to Hard, all negative reaction
rolls are increased by 25%, and all non-combat skills are reduced by 10%.
You can adjust this preference at anytime during the game. There is no penalty or reward for using any of the settings.
Combat Difficulty [Wimpy, Normal, Rough]
Controls the difficulty of combat. On Wimpy level, all opponents have a negative modifier to hit you, do less damage and take fewer targeted shots. On the Rough setting, they will hit you more often, do more damage and tend to take more
targeted shots.
There is no penalty or reward for using any of the settings, and you can change this preference whenever you wish.
Для не понимающих Ынглыш:
Сложность игры [Легкая, Нормальная, Тяжелая]
Влияет только на небоевые параметры игры.
На легкой сложности Чузен получает прибавку в 20% ко всем небоевым умениям и вероятность неудачи при их использовании уполовинена.
На тяжелой - небоевые скилы уменьшены на 10% и вероятность неудачи при их использовании +25%.
Сложность боя [Слабо, Норма, Круто]
На "Слабо" враги реже попадают в Чузена, наносят меньше повреждений и реже прицельно стреляют. На "Круто" все наоборот, т.е. враги чаще попадают, наносят больше повреждений, чаще стреляют прицельно.
Изменить сложность боя и игры можно в любое время, это никоим образом не скажется на игре.
PS: Учитывая что вопрос по сложности боя/игры всплывает с завидной регулярностью, може быть стоит его в ФАК добавить?
XpaH
29 November 2004 | 15:01
| Изменить сложность боя и игры можно в любое время, это никоим образом не скажется на игре. |
Я наверное тупой, но... Что значит "никоим образом не скажеться на игре"? То есть изменяй в натройках, не изменяй, ничего не измениться? Как было в начале установленно, так по всей игре (каким-либо персонажем) и будет?
hasherfrog
29 November 2004 | 15:33
Vard
| То есть изменяй в натройках, не изменяй, ничего не измениться? |
Имеется в виду, что можно в любой момент игры переключиться на любой уровень сложности, поиграть, переключиться на другой, etc. Никаких штрафов за это читерство не будет.
Savager
3 December 2004 | 20:43
Маленькая поправка к переводу:
...other non-combat related rolls - ...ко всем небоевым умениям броскам
Вообще говоря, я дал бы полный перевод - думаю, это поможет избежать некоторых непоняток:
Сложность игры [Лёгкая, Нормальная, Тяжёлая]
Эта настройка упралвляет общей сложностью реакции* и других небоевых бросков**. На уровне "Лёгкая" модификаторы отрицательной реакции уменьшаются наполовину, а все небоевые броски производятся с бонусом 20%. На уровне "Тяжёлая" все броски на негативную реакцию увеличиваются на 25%, а все небоевые навыки уменьшаются на 10%.
Вы можете изменять эту настройку в любое время в течение игры. Никаких штрафов или бонусов за использование того или иного уровня сложности нет.
Управляет сложностью боя. На уровне "Слабо" все противники используют отрицательный модификатор на попадание по Вам, наносят меньше ущерба и делают меньше прицельных ударов. На уровне "Сложно" противники будут попадать по Вам чаще, наносить больше ущерба и чаще делать прицельные удары.
* - под "реакцией", по всей видимости, подразумевается то или иное действие NPC в ответ на определённое действие персонажа. К примеру, на уровне "Норма" чузену выдадут определённый квест при навыке "разговор" от 65% и обаянии от 7. На лёгком уровне для получения этого квеста потребуется всего лишь 50% и 6 "чарма". А на "Тяжёлом" только оратор с 80% спича и харизмой от 8 и выше имеет шансы на победу (все цифры абстрактны и взяты для наглядности).
** - "бросок" здесь - бросок виртуальной кости, случайно сгенерированное число, определяющее вероятность положительного исхода того или иного мероприятия Избранного. Отрицательные модификаторы уменьшают его и, соответственно, эту самую вероятность, положительные же - увеличивают. Пример: обезвреживание мины. Для успеха нужно 50 из 100 (к примеру!). Выпадает 48, если уровень "Нормальный" - Чузену не потребуется автодок для удаления шестого пальца... А вот если "Легко" - тогда 48 + 20% = 57,6. Мина обезврежена.
AO
4 December 2004 | 01:40
Savager, все правильно, кроме расшифровки "реакции".
В скриптах Ф2 есть 2 интересные функции, причем довольно часто используемые (привожу названия из скриптов к мапперу BIS):
1. roll_vs_skill(who,skill,modifier) - по сути генератор случайных чисел, результат
выполнения функции зависит от % умения skill (наука, ремонт, разговор и все остальные скилы) объекта проверки who. Чем выше параметр skill, тем выше вероятность удачного исхода события (например, ловушки в Реддинге при высоком % скила traps скорее обезвредятся, чем взорвутся и наоборот, при низком значении % скила traps более вероятен взрыв). Значение modifier влияет на вроятность удачного/неудачного исхода события следующим образом: modifier>0 - увеличивает вероятность удачного исхода события, modifier=0 - проверка только на текущий уровень skill, modifier<0 - увеличивает вероятность неудачного исхода события.
2. do_check(who,stat,modifier) - аналогично предыдущей, только для основных характеристик stat(силы, интеллекта и т.п.)
Так вот, сложность игры влияет на результаты выполнения 2-х вышеописаных функций (квесты и т.п.), а также на любое использование небоевых умений напрямую, например, циферками 1-8 (попробуйте вылечить сломаную конечность при 30% умения доктор на разных уровнях сложности игры - что называется, почувствуй разницу).
PS: на самом деле все проверки происходят немного сложнее (подробности можно посмотреть в документации по скриптам и в самих скриптах).
Savager
4 December 2004 | 23:45
Ну что тут скажешь - Главтех Анклава! :)
Если честно, сам долго думал над тем, чтО же здесь имеется в виду под словом "reaction", и вывод этот сделал только по собственному опыту игры. Ибо опыт ковыряния её ресурсов пока пренебрежительно мал.
Кстати, непонятка №2, как раз насчёт бросков/умений: в Game Difficultly написано следующее: If set to Hard... all non-combat skills are reduced by 10%. То есть уменьшаются действительно навыки, скиллы? Не замечал... Впрочем, никогда специально и не отслеживал.
AO
5 December 2004 | 03:38
| Кстати, непонятка №2, как раз насчёт бросков/умений: в Game Difficultly написано следующее: If set to Hard... all non-combat skills are reduced by 10%. То есть уменьшаются действительно навыки, скиллы? Не замечал... Впрочем, никогда специально и не отслеживал. |
Все так и есть: на Easy +20% ко всем небоевым скилам (относительно Normal), на Hard -10% ко всем небоевым скилам.
Savager
6 December 2004 | 17:45
Как говорил один небезызвестный мультяшный персонаж: "Нич-чего не понимаю!"
1) В таком случае поправку в моём первом посте этой темы просьба считать недействительной.
2) Но как же тогда со строчкой "Negative reaction modifiers are halved, and all non-combat rolls are made with a +20% bonus if set to Easy"?
Так всё-таки, броски или навыки?
Coronel
6 December 2004 | 18:14
Reaction - это отношение NPC к персонажу. От него зависят цены в магазинах, вероятность выдачи квестов и вероятность того, что вам наклеют в репу. В Фолле эта функция малозаметна, поскольку авторы, видимо, не успели проработать ее до конца (аналогичный подход с реакцией NPC применили беглые блэкайловцы из Тройки в Аркануме, но там он более нагляден, так как численное значение реакции показывают игроку).
P.S. Наглядное проявление реакции в Фолле можно увидеть, выбрав малопопулярный перк Empathy - тогда в диалоге реплики, ведущие к ухудшению реакции, будут выделены красным, а улучшающие реакцию - зеленым.
AO
7 December 2004 | 02:04
| Negative reaction modifiers are halved, and all non-combat rolls are made with a +20% bonus if set to Easy |
Savager, здесь ошибка в руководстве: именно скилы увеличиваются на 20%. Автор видно думал об одном, а написал о другом :-)
Coronel, ты абсолютно прав по-поводу Reaction. Ну и Savager тоже :)
Блин, лопухнулся я см. сообщение от 4 December 2004 02:40. Имел в виду расшифровку бросков, а написал "реакция" :-/
Как считается реакция персонажей на игрока (зависит от кармы, репутации, СН, некоторых перков) можно глянуть в файле MODREACT.H из комплекта скриптов к маперу BIS.
Coronel
29 December 2004 | 00:08
Вообще, стоит изучить не только мануаль, но и readme, поскольку там содержится куча всяких поправок к мануалю.
