Ragnareg
22 January 2005 | 09:01
недавно от скуки перебил смертокогов в убежише 13 при помощи инопланетного бластера...и нашел интересную штуку: когти смертокогов, представленые в виде табличек))) интересно почему нет скина на данный предмет, и почему его вообще нет в предметах и почему нет у других смертокогов...
хотел присоеденить фотки но как это делать тут незнаю!
Mac
22 January 2005 | 11:08
Присоединять фотографии/рисунки к сообщению не разрешают. Можно дать ссылку на внешний ресурс.
Когти зверушек не предполагались для использования Избранным, поэтому нет и скина. Он вообще не должен выпадать.
Savager
22 January 2005 | 12:12
Нанизай их на верёвочку и надень на шею - шикарное получится ожерелье. Не Чузену - так Сулику в самый раз! :)
Такое бывает, когда на тот же гекс, где находится труп существа, который обыскать невозможно, падает "обыскиваемый" труп. Например, если на труп собаки упадёт труп человека, то с помощью стрелочек под "экраном" с изображением "контейнера" (в данном случае мёртвого тела) можно переключиться на инвентарь собаки, к которому в обычном случае доступа нет. Правда, и положить в него ничего не удастся: игра выдаст сообщение, что нет места.
Уверен, у тебя получилось именно так. Повспоминай (кого-то лишнего завалил).
Кстати, тем же макаром можно достать огненное дыхание фиолетовых гекко и - фанфары! - плазменную пушку и ножик Босса. Вот только уложить два тела (вернее, полтора :) ) на один гекс в последнем бою трудновато, и, как правило, для этого требуется пожертвовать одним из напарников...
Ragnareg
22 January 2005 | 16:35
Я в библии сегодня прочитал что это происходит от того что:"Что мы делаем в большинстве РПГ (и в Фоллауте и в играх Инфинити Энджайн)? Мы даем монстрам и НПС с «невидимым оружием», которое симулирует их атаки. Такие вещи должны пропадать после смерти, но если вы убили его слишком быстро для компьютера, то бум, противник может выбросить оружие. Так что это большая загадка. "
довольно туманное обьяснение кстати говоря.
и еще я их убил из импульсного оружия и от них неосталось ничего, даже пепла, а вот с хориганом как не изгалялся такое не прокатывает, а жаль!
кстати сильно заинтересован параметрами пушки Хоригана!
а параметры у них не очень крутые...так боевой ножик примерно... что в целом странно учитывая какие повреждения они наносят!
Mr. Anderson
22 January 2005 | 17:18
| довольно туманное обьяснение кстати говоря |
Даже для в совершенстве знающего английский это туманное объяснение в оригинале, так что это не моя вина.=)
Ragnareg
23 January 2005 | 11:03
никаки претензий к переводу не имею, сам ответ туманный)))
ну так что насчет пушки?
Lutenant
24 January 2005 | 12:20
Ты не забыл такие параметры как "Melee damage" и "Сила" персоонажа?
Ragnareg
24 January 2005 | 19:13
не забыл! хотел как раз спросить по каким характеристикам высчитывается это у смертокога. кроме силы которая у него явно выше десятки...
и еше... когти это холодное оружие или unarmed?)))
mihanikus
26 January 2005 | 13:47
Посмотри у Гориса, или как там его не помню уже =о( Кажецца рукопашный он
Mauser
9 February 2005 | 16:56
все "несуществующие пушки" (спаренные пулемёты роботов-башен, рокетомёты роботов-охранников, нож и плазмамёт Фрэнки, огненное дыхание и проч.) можно легко надыбать при помощи Fallout 2 Inventory Editor, ((названия не помню - кажись тут ссылку находил...))
кстати, ножик Фрэнка - почти копия бейсбольной биты из нью-рено...
