Mr. Anderson
1 June 2004 | 17:07
Известно, что когда человек, а точнее наркоман, накачивается джетом,
у него появляются дополнительные ОД. Что делает джет , из-за чго наркоманы становятся настолько резвыми?
Один ход (вне зависимости от ОД) занимает 6 секунд. Следовательно можно предположить, что ускоряется время реакции и скорость метаболизма.
6 Секунд? Очень интересная цифра. Откуда взял, если не секрет?
Не секрет. :)
При долгом бое, каждые 10 ходов увеличивают время на минуту (кнопка "?").
The LxR
2 June 2004 | 09:53
Попрвка: один ход занимает кол-во секунд на 10, а не на 6.
см. Fallout PnP RpG
Может быть перепутал...
Давно смотрел...
Farraway
7 February 2006 | 12:14
вопрос скорее морального плана
Джет в комбинации с антиДжетом позволяет игроку получит максимально допустимое количество очков действия в игре т.е. 99
Также есть возможность поднятия характеристик Сила и Восприятие с любого значения на максимум
Считаеться ли это читом?
Или это сознательно заложенный в игру разработчиками "официальный" чит ?
Rejete parla Societe
7 February 2006 | 14:19
(Хватаясь за сердце) Мда, некропостинг все-таки вещь гадкая - я думал, Mr.Anderson вернулся...
Farraway
7 February 2006 | 15:21
некропостинг ???
я все понимаю темы здесь заезженные до дыр и поломок клавиатур вследствии избыточного давления на клавиши но зачем ругаться сразу ???
мне интересно почему этот фокус имеет место быть и все !!!
Kaa
7 February 2006 | 19:48
Rejete parla Societe, кончай оффтопить! За сердце он, видите ли, хватается...
При любом количестве ОД джет прибавляет 2. То есть, его эффект с точки зрения игрового процесса не зависит от ловкости. Но с точки зрения жизни, очень даже зависит. Объясняю:
Если количество ОД в ход определять как время реакции, то увеличение ОД - уменьшение время реакции. Но чем больше у персонажа ОД, тем меньше в процентном соотношении он получает добавку. То есть, чем больше время реакции, тем более существенный бонус (в процентах) снимается при приеме ждета.
Можно сделать вывод, что чем больше у человека ловкость (она же подвижность), тем меньше увеличивается реакция, те меньше пользы от наркотика.
Этим особенно интересно его действие, что он предназначен для малоподвижных людей, а не для активных.
Acid3000
7 February 2006 | 19:56
Как амфетамины
Farraway
8 February 2006 | 11:30
вы так все расписываете будто джет уже синтезировали на Малой Арнаутской и в продаже он будет с понедельника.....
мне интересно с точки зрения морали серьезного игрока в Фол можно ли использовать этот фокус в игре ? ведь с ним игра сводиться к получению задания о создании антиджета и все...
наука 85 % и дело в шляпе.....
а еще я подумываю о том чтобы НПС заделать многоходовыми ...
Сулик с 40 очками действия буззом и бозаром это наверно то еще зрелище....
Acid3000
8 February 2006 | 12:33
Я например джетовым трюком не поьзуюсь - так как по сценарию игры от джета может быть передозировка, надо было это реализовать в игре. Когда играю туповатым войном-дикарём, то бользуйсь лишь баффом и психо, а если интелектуалом-эстетом, то конечно юзаю все наркотики в пределах разумного ) И если уж появляется зависимость, то я не стремлюсь лечиться - так как имхо так реалестичнее - у всех есть свои слабости и наркотики - единственная слабость в игре, влияющая на геймплей.
Mosey
8 February 2006 | 12:35
| Сулик с 40 очками действия буззом и бозаром это наверно то еще зрелище.... |
Сулик с базаром? Не реально. В игре нет такой анимации - дикарь с пулеметом. Хотя, если установить мод брони... Кто знает...
Acid3000
8 February 2006 | 12:36
Суслик вообще не пользуется скиллом big guns если кто не в курсе
Так что дело не в отсутствии анимации...
Так всё, прошло 8 месяцев с последнего раз, достаю лицензионные, заказанные из англии диски с фолами...
Сорри за оффтоп, но с какого начать в этот раз? )))
Mac
8 February 2006 | 12:48
С прекращения оффтопа. Еще одно не по делу - и все закрою.
Farraway
8 February 2006 | 16:12
Я играю в версию Фола с патчем Alternative Life v0.9
со всеми дополнениями и исправлениями..
так вот там Сулик прекрасно юзает биг ганы спокойно и без зазрения совести...
и броня на нем там тоже отображается.....
так что все проверить еще очень даже реально
если можно стать наркоманом поднять свои характеристики найти лекарство вылечиться и сохранить поднятые характеристики наверно это сделали не просто так......
а Сулика я протестирую....
хотя еще заманчивее Мирон как объект... или Ленни от него больше пользы и в компании с Маркусом он колоритней общаеться.....
8 February 2006 | 18:06
2Farraway
| ...хотя еще заманчивее Мирон как объект... |
ЛоЛ!
Ну-ну, пиши о результатах... ;D
Farraway
9 February 2006 | 10:56
после выходных будет информация о экспериментах над НПС в другие дни нет времени для игры..
а Мирона вроде как сначала нужно просто вылечить от Джет-зависимости а потом можно попробовать или я что то путаю...
и вообще Маркуса за глаза хватит раскачанного если Джет-фокус подействует на НПС....
