rufus
22 July 2005 | 13:09
у меня вопрос к тем, кто в курсе. проблема следующая. когда создается префаб для кампании, в начале игры ему выдаются предметы и оружие согласно основными скилами, которые у него развиты. где находится перечень этих предметов, и можно ли его переправить? штука неприятная в том отношении, что если тебе захотелось подготовить своих префабов и раздать им специальную аммуницию, в слоте вместо этого всё равно появится кусок разбитой бутылки или что-нибудь в этом роде.
Hunter
23 July 2005 | 00:13
В BOS.EXE. Есть идеи, как это исправить. Проверю - сообщу.
Take My Revolution
rufus
23 July 2005 | 12:08
жду. надеюсь на эту идею.
Hunter
26 July 2005 | 21:44
Проверил. Все работает.
Для этого необходимо редактировать BoS.EXE. Я пользовался HEX Workshop'ом, но подойдет любой 16-ричный редактор. Естественно, человек должен иметь представление о работе в нем, что такое offset и т.п. Перед внесением изменений сделайте резервную копию BoS.EXE!
Сразу предупреждаю, эти изменения убирают все выдаваемые предметы - и зависящие от скиллов, и базовые (HK MP5N, Stimpak'и, броню, патроны и т.п.). Все это можно добавить сразу в карту, создав, например, в стартовой локации ящик со всем необходимым. Хотя, конечно, общие предметы можно и оставить, при условии, что вы не будете менять им названия .ent-файлов - они идут отдельной группой -, но меня это не устраивает.
Конечно, при желании и терпении можно вычислить, какие предметы даются при каких значениях скиллов, и заменить на предметы в соответствии с создаваемым МОДом, но без перекомпилляции (а исходного кода у нас нет) сделать это будет не таким простым делом - все предметы жестко зависят от адресов смещения.
Главное, что требуется при внесении изменений - чтобы размер файла не изменялся. Итак, чтобы избавиться от впариваемых нам предметов, в BoS.EXE адреса смещений с 49D494 по 49DA3E включительно забить как 00.
P.S. Тем не менее, останутся выдаваемыми BoS Script - валюта БС. Я не стал выискивать, где она прописана, т.к. пусть это будет авансом пресу за работу. ;)
Take My Revolution
rufus
26 July 2005 | 22:43
спасибо за инфу! это было действительно полезно узнать.
