Malok
19 January 2009 | 03:55
Не забывай, что есть перк Улучшенных критов(на 20%), только благодаря ему можно получить больше 100. |
Этот перк просто повышает урон при крите, накидывая 20%. На вероятность никак не влияет.
Судя по всему, формула из PnP, так как должна быть зависимость от освещения(именно от освещение, а не от того факта, что сейчас ночь.). Но она более или менее отчно опсывает механику выстрела. |
Не уверен, что в Fallout 2 есть градация освещённости. Возможно что после 18:00 наступает ночь. Надо поэкспериментировать.
Тогда полагаю не имеет смысла качать "холод" выше 175-200% "Энерджи" я обычно до 175 прокачиваю, не боле. Да и то только ради импульсной винтовки, ибо требовательна она к навыку. Заметил при сравнении с плазмой и лазером. |
Снайперам есть смысл качать до 300%, если они всегда воюют с максимальной дистанции.
И это не импульс более требователен к навыку, а плазменная и лазерная винтовки имеют перк Long Range, который экономит до 40%.
bbc
19 January 2009 | 08:12
Этот перк просто повышает урон при крите, накидывая 20% |
Учи матчасть. Он не накидывает урон. Он улучшает урон по средствам увеличения броска кубика. Или займись масштабной проверкой.
Не уверен, что в Fallout 2 есть градация освещённости. |
А зря. Она есть и она различна, к тому же зависит от того, освещен ли противник или нет.
Снайперам есть смысл качать до 300% |
Даже снайперам нет смысла его качать. Из-за того же Лонг-ренджа.
Malok
19 January 2009 | 09:33
Учи матчасть. Он не накидывает урон. Он улучшает урон по средствам увеличения броска кубика. Или займись масштабной проверкой. |
Точно. Я заблуждался. Да и здесь написанно неправильно тогда...
http://www.fallout.ru/fallout/f2/char/perks/index.shtmlQUOTE |
А зря. Она есть и она различна, к тому же зависит от того, освещен ли противник или нет.Даже снайперам нет смысла его качать. Из-за того же Лонг-ренджа. |
Если освещёность сильно влияет, то очень возможно, что при стрельбе ночью на 50 гексов из снайперской винтовки по глазам и 300% не хватит для максимального шанса.
bbc
19 January 2009 | 10:43
Ну, формально она действительно становится сильнее на 20%. Кстати, перк крушила действует с точностью да наоборот. Правда, количество процентов мне неизвестно.
Если освещёность сильно влияет |
Влияет, но не так сильно.
От 300% польза может быть и есть, но она сомнительна.
Strannik
19 January 2009 | 22:40
А зря. Она есть и она различна, к тому же зависит от того, освещен ли противник или нет |
Да действительно.Попробуйте кинуть в неосвещенного противника вспышку-вероятность попадания резко поползет вверх
bbc
20 January 2009 | 15:00
О чем я и говорю. Более того, там есть ещё зависимость от того, есть ли предметы между Вами(процентов 20 точно скидавает).
21 January 2009 | 00:44
Весьма рискованно целится через одного напарника, а то и двух.
Кстати, а если бить кувалдой _через_ напарника - то как? Можно промахнутся (и попасть в того же напарника?..)
8 June 2013 | 15:28
