Lomonosov
5 August 2007 | 21:22
Нашел еще один похожий на пушку образец -
вот.
Gres
6 August 2007 | 08:25
| По сабжу: ну, тогда если смотреть на лазерное оружие, то эта "батарейка" - малый энергоблок, не большой (большой как вы помните был коробкой). Тогда надо предпологать, что это не что иное как пистолет, или ПП. Значит не самое убойное оружие... (вполне реально, что лазерный ПП может быть таких небольших размеров). |
Зачем лазерному ПП такой ОГРОМНЫЙ приклад? Он ему вообще - не нужен. У огнестрельного ПП приклад нужен В ОСНОВНОМ для гашения отдачи и лучшего контроля оружия при автоматической стрельбе.
Если б от него можно было отказаться - его бы убрали, т.к. ПП - оружие компактное, и габариты с весом имеют ВАЖНЕЙШЕЕ значение после огневой мощи (т.к. ПП оружие БЛИЖНЕГО МАНЕВРЕННОГО боя).
Лазерному ПП отдачу гасить не надо, поэтому если бы и делали приклад - то только ради улучшения прицеливания маленький, слабенький и складной. И он был бы НЕ ТАКИМ МАССИВНЫМ. Такой нужен только ружью (он длинный - следовательно больше длина прицельной линии, следовательно - выше точность).
