Mcarcher
24 April 2010 | 14:14
Подскажите в чём следующая проблема.
Имеется Windows XP SP3. Установил Fallout 2, англ. версия, полную установку. Запускаю запускается. Показывает в меню версию 1.00. Закрываю игру. Ставлю патч Killap-а 1.02.26.
| # killap's Fallout 1.02.26 Patch (6,43 MB) самый полный неофициальный патч, англ. версия | 04.04.10 | Скачать |
http://www.fallout-archives.com/html/files.php#6Пытаюсь запустить игру и вылетает ошибка со следующим текстом:
"This program requires Windows 95 wit DirectX 3.0a or later or Windows NT version 4.0 with Service Pack 3 or greater."
Что ему не нравитсяв моём ДиректИксе 9.0с ? В чём вообще затык здесь?
Sadboy
29 April 2010 | 16:46
Это, возможно, смешно, но у меня тоже возникли проблемы с игрой:-(
Ситуация вкратце такая:
-не выполняется полная установка игры, зависает примерно под собачьим оскалом и дальше не идёт.
-любая другая установка успешно выполняется, но игра запускаться не желает, а вернее процесс фоллаут2в.ехе висит, но не совершает полезных действий и приложение в работу не выводит. Попытки его закруглить терпят фиаско первые минут пять, впоследствии он куда то тихо уходит, не оставляя о себе таблички "Отправить/Не отправить".
Опробованы версии 1С с диска и Гусь с .исо ситуация одинакова до неприличия. Система ХРСП3. Видеокарта поддерживает требуемое разрешение. Первый фол был недавно установлен и пройден. Что делать не знаю... Поставить что нибудь в свойствах экзешника не предлагать:-)
Doom the fox
1 May 2010 | 13:49
Sadboy, как вариант снять с диска 1С образ и попробовать поставить с него. У меня именно с этой версией так решается подобный баг.
Ещё вариант скопировать содержимое диска на хард, но емнип это делается со своими особенностями, а какими именно не помню.
format
27 January 2012 | 04:46
Проблема была следующей: При запуске игры, появлялся загрузочная заставка, после чего из игры выкидывало. Что предпринял: в папке с игрой открыл фаил fallout2.cfg через блокнот, от туда все стер, и вставил то что указанно ниже:
[debug]
mode=environment
output_map_data_info=0
show_load_info=0
show_script_messages=0
show_tile_num=0
[preferences]
brightness=1.032053
combat_difficulty=1
combat_looks=1
combat_messages=1
combat_speed=25
combat_taunts=1
game_difficulty=1
item_highlight=1
language_filter=0
mouse_sensitivity=1.719178
player_speedup=0
running=1
subtitles=1
target_highlight=2
text_base_delay=4.926941
text_line_delay=1.570776
violence_level=3
[sound]
cache_size=448
device=-1
dma=-1
initialize=1
irq=-1
master_volume=32767
music=1
music_path1=C:\Games\BlackIsle\Fallout2\data\sound\music\
music_path2=D:\data\sound\music\
music_volume=13615
port=-1
sndfx_volume=24537
sounds=1
speech=1
speech_volume=17206
[system]
art_cache_size=524
color_cycling=1
critter_dat=C:\Games\BlackIsle\Fallout2\critter.dat
critter_patches=C:\Games\BlackIsle\Fallout2\data
cycle_speed_factor=1
executable=game
free_space=20480
hashing=1
interrupt_walk=1
language=english
master_dat=C:\Games\BlackIsle\Fallout2\master.dat
master_patches=C:\Games\BlackIsle\Fallout2\data
scroll_lock=0
splash=3
times_run=3
После чего, изменил в этом списке пусть к игре(ведь каждый устанавливает, в разные папки.)
Fallout2 стал запускаться и работать исправно.
27 January 2012 | 10:54
Пути могут быть и относительными, тогда конфиг будет универсальным:
| CODE |
music_path1=data\sound\music\ music_path2=data\sound\music\
critter_dat=critter.dat critter_patches=data
master_dat=master.dat master_patches=data |
music_path2, теоретически, указывает на CD, но практически никто уже давно не играет с CD. Даже если при установке музыка не скопировалась, проще скинуть её в data\sound\music\ ручками, чем каждый раз втыкать диск. critter_patches и master_patches обязательно должны указывать на одну и ту же папку, иначе игра не будет сохраняться.
Кроме того, параметр free_space правильнее установить равным 0:
Symon
25 November 2012 | 19:29
Хотел переиграть в Fallout 2, имею проблему, что после начальной заставки игра вылетает, правка конфига не помогла. Версия игры Fallout 2 + патч от yikxx 1.03 final. Windows 7 x64.
Запуск в виртуальной машине Virtual Box в Windows XP результата не дал...
Hight resolution patch так же не помог. Может есть у кого какие мысли?
vad
25 November 2012 | 20:36
Что именно правили в конфиге? Править нужно строку art_cache_size=...(удалить строку / выставить art_cache_size=0). Радикальное решение удаление fallout2.cfg, при запуске игры он создастся с правильными значениями.
Harpoen
24 May 2013 | 16:38
Как удалять свои сообщения?
