Misha
8 April 2012 | 20:23
Мадемуазель предлагает отключить автообновление, а под бекапом подразумевает функцию "создать резервную копию"?
Отписался в гостевой антифриз-патча.
Ответ:
| Здравствуйте. У вас последняя версия игры, в которой разработчики добавили новые ошибки. Можете в конфиге enbpatch.ini антифриз патча прописать FixGraphics=false. |
Фактически это отключает восстановление неработающих (у меня) элементов графики, что привело к сбросу автоопределения графики с High на Low (собственно как и определялось в оригинале). И в добавок вечером стало забористо мигать глобальное освещение.
8 April 2012 | 20:54
Э-кхе-кхе... Времена...
Вода потеряла прозрачность, получается мутное серо-зелено-... нечто. Возникает только при погружении. Не видно вообще ничего. Если находишься у поверхности под нуждым углом зрения и водичка не прорисовывается (баг), то можно на мгновение осмотреться. Игру не запускал с прошлого года. Дрова новые, со старыми не сравнивал. Моды удалял-ставил, не помогло. Карточка HD 3800 серии, патч антифриз. |
В Морровинде это была фича, а в Скайриме, оказывается баг :)
8 April 2012 | 20:57
Не, в Скае до этого патча было примерно тоже, что и в Моррке. А сейчас ваще не понять чего
Twilight
9 April 2012 | 12:21
Misha, мадемуазель не сильна в вопросах терминологии, она просто пыталась помочь:)
А в Морроувинде я наоборот искала этот уровень обзора, что бы ракушки с жемчугом поискать:)
Misha
9 April 2012 | 18:59
to Twilight
Дык я тоже не того... в терминологии, по тому и спрашивал, дабы уточнить а не обидеть.
Пивом чтоль навеяло....
Собственно желание уточнить в силе, ибо обычно в настройки программ не лезу пыхтит и ладно.
romikvol
16 April 2012 | 19:41
Как же достали обновления, каждого ждешь как чумы, и гадаешь запустится игра после обновления или нет, вылезет какай-нибудь новый баг или нет.
После очередного обновления и запуска Skyrim, старенькая GF 9800 приказала долго жить :(
Vault City
20 April 2012 | 13:00
Сражаюсь я с крабиками, значит, возле Вайтрана (если не ошибаюсь) и вдруг вижу справа от меня два мамонта пытаются преодолеть небольшую кочку, возникшую у них на пути, и естественно там долго мельтешат. Вдруг один из мамонтов подлетает на огромную высоту вертикально вверх и падает. Ну и естественно сразу же умирает. Но насколько я понял, в Скайриме предметы любят полетать. Особенно все то, что как-либо связанно с великанами.
Версия 1.5
А никто не видел мода или патча, который убирает Скьора? У меня у самой рука не поднимается с ним чего сделать. disable если сделать всё равно он будет там сидеть. Прикольно было бы его сделать привидением.Чтоб такой прозрачный голубого цвета был.И чтобы ничего не говорил.Ну и заданий не давал.
Отправлено: 7 мая 12 20:43
Ещё говорят, очень много багов с Вилкасом. Поэтому при прохождении за Соратников надо часто сохраняться. У меня был баг Вилкас перестал задания давать. У некоторых он пропадает или отказывается идти или отказывается отсоединяться и остаётся сопровождающим и никого больше взять нельзя. Хотя при этом он не ходит за тобой.
И ещё баг левел НПС растёт вместе с левелом игрока, но статсы при этом не обновляются, поэтому при прохождении финальных квестов за соратников, если много уровней прокачалось между началом и концом прохождения все соратники будут настолько слабые, что прямо как-то неприлично.
Лечится ваббаджеканьем, говорят, но ещё модом на компаньонов "Ultimate Followers Overhaul" там в диалоге можно попросить показать статсы и попросить потренироваться.
Alina
9 June 2012 | 09:04
Пожалуй, это не глюк и не баг, а моя глупость, но всё же. Пришла на Высокий Хротгар к Арнгейру, сходила к Партурнаксу, возвратилась поговорить с Арнгейром. Нашла его в состоянии медитации во дворе на краю обрыва. Ну, я как вежливый человек, подошла к нему спереди, чтобы поговорить, а он встаёт и говорит Фус-ро-да! И я улетаю в пропасть вниз с высокого Хротгара. Оказывается, Арнгейр время от времени прерывает свою медитацию криком. О как. Загрузилась, попробовала на него Фус-ро-да сказать для излечения от моральной психотравмы, так он даже не пошевельнулся. Всё-таки, годы тренировок сказываются...
Twilight
14 June 2012 | 03:41
Позволю себе ап и напомню о своей проблеме :(
Квест: Дипломатическая неприкосновенность
Проблема: в таверне "Смеющаяся крыса" отсутствует нпц Мальборн.
Консольными командами а-ля суммон нпц не лечится, потому что Мальборн в таком случае на контакт не идет. Удавила бы гада, запорол моей магичке основной квест.
Есть варианты решения или может кто сталкивался?
Alina
2 July 2012 | 00:49
я думаю, что это лечится наверное ресетом этого квеста в консоли:( Попробуй в инете посмотреть, у меня такого не было.
Зато лошадь у меня летала. А с сегодняшнего дня при попытке вынуть оружие на лошади герой встаёт на лошади стоймя с вытянутым оружием, звуки удара есть, результат нулевой. В общем, битва на лошадях ёкнулась.
Может кто-нибудь знает, как сделать стим более стабильным? Все время что-то случается либо с ним, либо с играми под него. Играешь играешь, потом бах и уже играть нельзя. Диверсия какая-то... хоть на пиратки переходи, с ними проблем меньше...
5 July 2012 | 05:30
ЭЭэ, а подробнее? У мну проблем не возникает.
Примерно одно автообновление из пяти делает неработоспособным либо игру, либо оболочку стима. Так вот они там сопровождают свои продукты...
Возможно это от того, что у меня XP. На работе семерка, там сбоев нет.
От стима одни неприятные эмоции. Три игры всего куплено под него, две из них все время сбоят (скайрим и 5я цивилизация), а с третьей вообще надули, и стимовцы соучастники мошенничества.
Наиболее частый внешний вид сбоя: Начинает запускаться (стим или игра) потом бах, и нет его в системе, как будто и не было, без каких-либо сообщений. В списке процессов тоже нет.
Попытки стереть стиму часть файлов, чтобы он доустановился и исправился, к успеху не приводят. Только полная пеереустановка стима, с предватительной штатной разустановкой, помогают. Так иногда бывает и по 2-3 раза в день.
Переустановка тоже не всегда лечит, порой приходится ждать следующего релиза. Так сейчас с 5й цивилизацией, к примеру, она вообще не живая и когда оживет не известно.
5 July 2012 | 17:24
Таки подозреваю, что не в стиме дело, а в системе. Правда у меня опыт стима только на семёрке и с хрюней не помогу :(
Poruchik Antonio
5 July 2012 | 19:14
Кстати, чегой-то я молчу.
У меня два глюка вылезло после переустановки мигает глобальное освещение (раньше у кого-то было тут, решения не приводилось, кажется) и глюк с горизонтальной полосой заметно участился (об этом уже я сам писал как-то)
Ни у кого панацеи нету?
dimka
6 July 2012 | 13:20
| Так сейчас с 5й цивилизацией, к примеру, она вообще не живая и когда оживет не известно. |
После мини-фикса ожила. Если сразу не помогло, то еще советуют проверить целостность кэша
Twilight
6 July 2012 | 23:32
Poruchik Antonio
7 July 2012 | 00:00
Благодарю за попытку помочь, но, к сожалению, то ли ты невнимательно прочла, то ли я коряво описал.
Нет мерцаний, есть граница, делящая экран по горизонтали попалам. Выше не отрисовываются туман, мерцание от каминов и прочие видеоплюшечки. Ну и вода выше границы совершенно прозрачная, как при глюке с тем самым заветным углом.
Исчезает само после энного количества ребутов.
Twilight
7 July 2012 | 01:11
Во всех этих ваших интернетах пишут, что это лечится пока только ребутом. Даже на официальном сайте обсуждения это утверждают. Так что ты нашел единственно верный способ борьбы с этим.
Poruchik Antonio
7 July 2012 | 01:18
Смешанные чувства я испытываю. Вроде, нашёл верно я молодец, а вроде, не лечится хреново.
Но спасибо за информацию.
УПД.
Йарррр, блики глобального освещения выбешивают, полоса выбешивает, так теперь ещё и при попытке зайти в музей со всем моим барахлом игра вылетает!
(в ярости уходит, ругая криворуких мододелов и прочих прогеров)
Выбесился и удалил Скайрим к чертям. Вместе с сейвами и модами, шифт+делитом. Когда-нибудь потом венду переставлю, тогда и поговорим.
Wild Harry
15 July 2012 | 19:42
При экспериментах с магом нашел несколько Атронашьих багов.
1. Знак Атронаха. Эффект "Поглощение заклинаний" распространяется и на свои собственные заклинания призыва. Так же действует перк Атронах и способность бретонцев "Драконья кожа"
2. На разных уровнях сложности атронахи разные по силе. Не баг?
Баг. На мастере призвать атронаха почти что чит, практически никто не может ему противостоять. А вот на эксперте атронахи гибнут как мухи.
Суть в том, что эксперт и мастер обрезают урон игрока и увеличивают наносимый ему урон в 2 и 3 раза соответственно. На эксперте такие правила действуют и на призванных существ, а на мастере, при расчете урона, атронахи подпадают под формулу расчета врагов.
The Master
17 February 2013 | 20:19
Котаны, я каджит 30+ уровня, после шлянья по миру задумал наконец проходить сюжетку, и тут всплыли неожиданные баги. Версия игры последняя, установлено ровно 2 фанатских фикса на хайрез текстуры и неофициальный патч для последней версии.
Суть: драконы внезапно перестали давать души после убийства. Баг сквозной, на все сейвы и комплект загружаемых DLC, у брата аналогично, другой персонаж, другая схема игры, но баг тоже появился. Ребут и реинсталл, снос конфигов и т.д. Не помогают.
Подозрения: брат в\после Солтсхейма делал сбос характеристик ГГ в игре, и я так думаю, что был произведён сброс вшитого в ГГ стартового трейта "поглощение душ" или что-то типа того.
Сейчас не у своей машины, попросил брата убрать сейвы и начать новую игру. Жду результата.
Второе: после выполнения квестов в Маркарте и Вайтране без начала основного сюжета нельзя купить жильё. По прибытии в город новичком можно, но после 2-3 квестов ветки у советников пропадают начисто.
21 February 2013 | 11:46
По обоим глюкам если на спецресурсах ничего нет, значит они трудноуловимы и несистематичны. Т.е. встречаются, но при каких условиях х.з. Вернее, я знаю, при каком условии может не поглощаться душа дракона, но это достсточно специфичный случай.
По домам в Вайтране кроме как по сюжету никак.
В Маркакрте точно не помню, но вроде к основному сюжету он вообще никаким боком (я, во всяком случае, не попадал в него по сюжету). Там нужно договариваться с ярлом и выполнить 3, кажется, его задания, после чего он разрешит купить дом.
Arnx
25 February 2013 | 08:58
Был не глюк, но похожий эффект. Уже поглощенные драконы генерились, но души с них уже не "падали". С других, пролетающий исправно глотались.
The Master
25 February 2013 | 20:23
Решил проблему сносом конфигов и сейвов. Начал новую игру клоном М'Айка.)
По отдельности не помогало.
Misha
24 October 2013 | 19:27
Не знаю где написать, напишу тут.
Вопрос про бесплатное дополнение с улучшенными текстурами.
Недавно я поставил новую видеокарточку и винду 64-бита, теперь винда видит все 4 гига оперативки, но проц остался старым, двухядерным на 2.6 гц. ниже рекомендуемых требований. Стоит ли ставить дополнение на текстуры или лучше не дёргаться?
И ещё: с сюжетными дополнениями лучше новую игру начать или и так сойдёт?
BAPBAP
24 October 2013 | 22:37
Стоит.
Сойдёт.
