Injedi
19 June 2013 | 13:00
2 dartmolВ мое
видео есть ссылка на сайт проги которой писал
dartmol
21 June 2013 | 15:21
Продолжаю создание ближнебойного убийцы анклаверов. 24-й уровень. Перк Slayer. Тот кто говорил что нужно брать доп.рукоп. повреждения был неправ с критами с мегакулака анклаверы убиваются с двух ударов. Сомневаюсь что с тремя подобными перками возможно будет достичь того, чтобы в большинстве случаев был необходим 1 удар. 212 жизней. Это вполне себе позволяет перебить стандартный отряд из 3-х человек пистолет гаусса, импульсный, плазменный. Правда теряешь в таком случае около половины всех жизней. Но об этом потом.
Для начала надо будет таки взять три перка на сопротивляемость урону именно её и не хватает в бою против гауссника. Правда двух имплантов(двух кожных) у меня так и не стоит не могу боевую броню найти. Возможно также стоит взять "блок удара" очень удобно должно быть стоя на большом расстоянии пропускать ходы и смотреть как гауссник по тебе мажет, тратя все свои патроны.
С жизнями проблема одна чтобы вылечить 212 жизней отдыхом в режиме восстановления при скорости лечения в 1 требуется месяц.
В общем я пока не знаю, что в итоге получится из перса уровню к 42-му. Думаю патруль из 6 человек можно будет завалить.
Hamfri
21 June 2013 | 21:15
| Тот кто говорил что нужно брать доп.рукоп. повреждения был неправ с критами с мегакулака анклаверы убиваются с двух ударов. |
Безусловно, при использовании MPF добавка к урону от перка Bonus HtH Damage почти не заметна, однако следует учесть что перк этот можно брать с третьего уровня, когда большинство ценных перков еще не доступно и прибавка к урону весьма полезна, а на более поздних уровнях он как вишенка на торте, то есть брать не обязательно, но если хочется поднять атаку до максимума, то взять все же стоит (конечно вместе с Living Anatomy).
| Для начала надо будет таки взять три перка на сопротивляемость урону именно её и не хватает в бою против гауссника. |
А стоит ли тратить столько перков, если есть альтернативные варианты ? (Кроме того не забывайте что критические атаки могут игнорировать броню.)
| не могу боевую броню найти |
У торговца оружием в СФ она часто бывает в продаже.
| Возможно также стоит взять "блок удара" очень удобно должно быть стоя на большом расстоянии пропускать ходы и смотреть как гауссник по тебе мажет, тратя все свои патроны. |
Для хорошего результата придется сильно вложиться в Unarmed, кроме того при высоком AC некоторые противники просто сбегают.
| С жизнями проблема одна чтобы вылечить 212 жизней отдыхом в режиме восстановления при скорости лечения в 1 требуется месяц. |
Надо было ставить Выносливость 9-10 или брать трейт Fast Metabolism, а так придется сильно тратится на лечение. (Собственно я предупреждал что персонаж, полагающийся лишь на большой запас HP и прущий напролом против стрелков, будет получать много повреждений, а значит и в лечении будет сильно нуждаться.)
dartmol
22 June 2013 | 22:32
http://www.youtube.com/watch?v=qONT8i_3nf4...eature=youtu.beВот что у меня получилось.
В процессе правда раскрылось много фактов, которые говорят о том, что этот рукопашник не лучшее что могло бы быть.
1.Собственно упомянутое лечение. Пришлось через мутацию Однорукого менять на Быстрый Метаболизм.
2.Та самая Непробиваемость. Для неё нужна выносливость 6, о чём я забыл. Стоило всего лишь 1 поинт вложить в выносливость вместо силы и цель была бы достижима.
3.Импланты. Улучшенные кожные импланты 100% что не работают в версии 1C. Про Феникса сказать не могу ставил их раньше.
4.Action Man перк взять его я не успел. Ни одного раза из двух. Брал другие перки.
5.Увёртливость тоже взять не успел.
Chosen second
23 June 2013 | 23:09
| 2.Та самая Непробиваемость. Для неё нужна выносливость 6, о чём я забыл. Стоило всего лишь 1 поинт вложить в выносливость вместо силы и цель была бы достижима. |
А баффаутом поднять для взятия перка не катит? Или я что-то напутал?
dartmol
23 June 2013 | 23:27
А баффаутом поднять для взятия перка не катит? Или я что-то напутал? |
Проверил. Прокатит, хотя ИМХО это и эксплоит.
