Teodor Wild
23 February 2005 | 03:39
to Nimrod
Я вернулся :) По-поводу Метала - твои доводы неопровержимы, я тоже считаю, что ее надо убрать - рыцарские доспехи были хороши в рубке мечами, да и то не всегда спасали владельца, так что тут я полностью с тобой согласен. Что до вариантов добычи армора, то лучший - третий, комбинированый. Почему первый плох - ты сам обьяснил. Что до второго варианта, то снимать броню ТОЛЬКО с трупов врагов, по крайней мере, унижение Братства. Они же тоже делали амуницию и разрабатывали новые технологии ее производства. Так что я за такой вариант добычи брони - часть доступна в бункерах, часть снимается с трупов противника, часть можно найти на заброшеных складах, домах и прочее.
Nimrod
24 February 2005 | 14:51
По характеристикам брони. Имеем опять-таки несколько вариантов (если мы исходим из предложенного г-ном Grey`ем 3-х уровневой системой совершенствования):
1. На начальных этапах экспансии броня БС примерно равна по защите броне рейдеров, бистлордов, и в какой-то мере мертвяков. Не совсем подойдёт, на мой взгляд такая пропорция, ибо получим симулятор где будет больше тира чем тактики. На локациях с мутантами и частично риверами, будем иметь примерно равные шансы; с роботами - снова тир.
2. Броня противника, независимо от уровня и локации, всегда на несколько десятков пунктов лучше в плане защищённости от внешних воздействий. Тогда игра будет уже отдалённо напоминать тактику, и даже на нормале уже будем думать. Но получим другую проблему. Можем напоротся на сложности скажем при защите собора, где без ненужных жертв не обойдёмся. На картах с элементами позиционной борьбы (Осцеола, Скотт Сити и др.), нам придётся полагатся в основном на снайперов и русское "авось". Значит, без каких-либо ограничений не обойтись.
3. На усмотрение каждого из разработчиков. В этом случае, при обкатке переработанного Тактикса каждый сам сможет назначить характеристики, убрав по ходу все "шероховатости". На мой взгляд - наиболее приемлим.
Теперь о цвете. Надо полагать что вариант предложенный г-ном Hunter`oм (пустынная окраска) принят без возражений, как наиболее функциональный, значит аналогично мы должны поступить и с противником. Отсюда вопрос. Существует-ли возможность придать более уместный вид тем-же рейдерам, мутантам, риверам (особенно!), роботам?. Есть-ли смысл оставлять "флаги за спиной" у риверов и рога у мутантов?
С уважением, Nimrod.
Grey
25 February 2005 | 08:27
| Существует-ли возможность придать более уместный вид тем-же рейдерам, мутантам, риверам (особенно!), роботам?. Есть-ли смысл оставлять "флаги за спиной" у риверов и рога у мутантов? |
Редактирование спрайтов бойцов. Только так. Что маловероятно, т.к. лично мне неизвестен ни один редактор спрайтов, который нормально бы вскрывал спрайты персонажей. Да и найдётся ли энтузиаст(ы), кто станет это делать?
Но по мне так мутантские рога вполне приемлимы, в отличие от риверских флагов.
Nimrod
25 February 2005 | 18:06
to Grey. Понятно, значит принимаем как неизбежность. Теперь ещё маленький нюанс. Предполагается-ли в твоей Игре использование уникальных, монотипоческих экземпляров брони по типу (или) тех что есть на SE?. Это несколько излишне, но если изменить хар-ки этих предметов для нормального функционального использования некоторыми бойцами, мы можем получить альтернативный предмет амуниции, тем более не всегда известно (при удачном размещении брони на картах) что встретится раньше...
Grey
26 February 2005 | 07:05
Нет, броню с SE на обычные карты переносить я не планирую. Но, скорее всего, сделаю 2-3 экспериментальных брони, которые встретятся на картах. И как приятный сюрприз, и как некоторую помощь в борьбе с вражьём. Но хорошего - понемногу.
Nimrod
28 February 2005 | 15:06
to Grey. Спасибо за ответ. Вполне достойно. Всё-таки сумел заинтриговать...
Grey
2 March 2005 | 20:09
Вот и пример:
Экпериментальная снайперская маскировка.
Поверхность маскхалата покрыта сетью фотодатчиков и фоспроизводящих пластин, которые вместе способны передавать изображение с одной стороны объекта на другую (реально существующие разработки). Также эти же элементы обладают свойством отражения "оружейных" энергетических частот, тоторые используются в различных лазерных установках. Плюс несколько большая, чем у стандартных образцов, защита от пуль (но не настолько большая, чтобы слать снайпера в пекло).
Итого:
+100 к подкрадыванию
повышенная устойчивость к энергоурону
чуть-чуть повышенная устойчивость к пулям
сниженная за счёт конструкции устойчивость к урону, наносимому осколками
Встречаться будет в одном экземпляре.
Teodor Wild
3 March 2005 | 06:03
to Grey Позволь с тобой не согласится. Мой отец - физик-оптик, да и шеф до сих пор работает в институте с лазерами. Они мне обьяснили, что лазерный луч можно либо отразить(зеркальная поверхность), либо поглотить(матовая поверхность). Фотодатчики вряд ли справятся с передачей лазерного луча сквозь броню. Скорее сгорят, а потом у бойца в туловище появится дырочка. Если хочеш поставить защиту от лазерных лучей - переделай описание. Енергетические частоты хорошо, но только для ЕМП-оружия, да и не должно оно действовать на ЖИВЫЕ обьекты, только на електронные системы, так как ЕМП-волна создает частоты которые входят в резонанс с частотами електронных систем, тем самым их разрушая. А биологические обьекты имеют частоты совсем другие и не имеет смысла создавать ЕМП-оружие, которое убивает все живое, для этого есть более старые и провереные методы. Плазма - это вообще не частота, а скорее субстания. В романах есть более-менее подходящее описание такого оружия: "...плазменный пистолет-пулемет. Стреляет капсулами, удерживающими в магнитной ловушке высокотемпературную плазму..." С.Лукьяненко "Императоры Иллюзий"(или "Линия Грез", не помню). Так что, пожайлуста, измени дескриптор этого костюма. Описание предмета должно быть хоть как-то научно обосновано. Спасибо за интересное решение с броней.
Nimrod
3 March 2005 | 12:53
to Teodor Wild. Во как! Какой однако вы строгий дядечка оказывается! Мы решили принципиальные вопросы. Твои предложения - вопросы технические. Мы можем их обсудить, без сомнения, но стоит-ли? Возьму на себя смелость предложить компромиссный вариант - не вникая во все технические детали попросту в описании давать основные характеристики. А что до иполнения - пускай каждый сам додумывает.
Teodor Wild
3 March 2005 | 18:54
to Nimrod Пусть будет компромис. ...Хм, а может стоит открыть тему, где каждый желающий будет давать свои описания - хорошие и не очень, потом ведь кто хочет, сможет стянуть себе понравившееся описание предмета. Но это так, к слову пришлось(прошу прощения за оффтоп). Критика нужна, если кого обидел - простите.
Спасибо.
Grey
4 March 2005 | 08:10
| Фотодатчики вряд ли справятся с передачей лазерного луча сквозь броню. Скорее сгорят, а потом у бойца в туловище появится дырочка. Если хочеш поставить защиту от лазерных лучей - переделай описание. Енергетические частоты хорошо, но только для ЕМП-оружия, да и не должно оно действовать на ЖИВЫЕ обьекты, только на електронные системы, так как ЕМП-волна создает частоты которые входят в резонанс с частотами електронных систем, тем самым их разрушая. А биологические обьекты имеют частоты совсем другие и не имеет смысла создавать ЕМП-оружие, которое убивает все живое, для этого есть более старые и провереные методы. Плазма - это вообще не частота, а скорее субстания. |
Ну, я по физике всегда не ахти шарил... Я подразумевал, что поверх датчиков наносится некий слой, поглощающий: а) лазер с определённой длинной волны, названной "оружейной", б) ЕМИ - разряд, также определённой частоты. А вот насчёт плазмы - облажался, признаю.
Что за удивительный слой, способный дать такую защиту? А фиг его знает... Всё же Братство обладает военными технологиями. Учитывая год, когда это всё происходит, вполне может быть, что подобный состав создан.
Nimrod
4 March 2005 | 13:06
to Teodor Wild. Можно и не открывать, а запросить здесь-же отклики всех желающих. Плодить много тем-двойников нет смысла - запутаемся сами, и народ запутаем. Тем более что твои знания в области новых технологий очевидно вполне на высоком уровне. Ну что-же, тогда с самого начала берём утверждённые образцы, делаем список-таблицу, и вперёд.
P.S. Где-то на форуме выше были какие-то "измышлизмы" на этот счёт. Сейчас, у меня к сожалению очень мало времени на поиски, да я думаю вы и сами всё знаете.
По-поводу "обидел" - как меня так вряд-ли, мы ведь на своего рода "работе"...
Teodor Wild
5 March 2005 | 05:59
to Grey Не суди меня строго - просто хотел обьяснить как и что работает. Насчет плазмы, то возможно в маскхалате зашиты или встроены некие микрогенераторы магнитного поля, что действуют нейтрализируеще на выстрел из плазменного оружия, и высвобождающие плазму на подлете, а там работает стандартная защита от огня.
to Nimrod [краснеет от смущения] Вы мне льстите. На самом деле не настолько силен,я базируюсь на уже прочитаном, причем любом материале(научном и откровенно придуманном), считаю что некоторый полет фантазии допустим.
Список-таблица это очень хорошо. Присылайте отклики мне на "личку". Таблица будет висеть у меня на сайте. Насчет измышлений поищу. Спасибо за подсказку.
P.S. За конструктивную критику не обижаюсь.
Nimrod
9 March 2005 | 13:31
to Teodor Wild, Grey. Я надеюсь вы понимаете что подобные обсуждения уничтожают некий элемент неожиданности и интриги, - оттого я за то, чтобы Таинство было соблюдено...
Hunter
16 March 2005 | 03:29
To All, но в особенности Nimrod и Teodor Wild.
Кажется, я нашел, как можно сделать "псевдо-камуфляж". Т.е. броню, которая в зависимости от местности будет давать бонусы/штрафы. Только для этого придется переделывать все карты миссий. Придумал это не я, поэтому цитирую оригинал:
Well if you assign your armour a value in the effect\dervived\camoflage field (in the entity editor) and then use the trigger conditions such as 'has more than 0 derivedstat camoflage' you can set up triggers that will fire when you equip certain armours. Great for making disguises that will turn an enemy camp friendly or a kill zone (such as a toxic cave) which will kill your player immediately unless wearing environmental or power armour. Or even a deathtrap that does constant low damage unless you're wearing the appropriate protective clothing (an artic map requiring artic clothing perhaps).
Take My Revolution
Nimrod
16 March 2005 | 12:51
to Hunter. Нижайший поклон и благодорности! Это дело. Вопрос теперь ко всем. Каковы шансы на успех при переделке миссий? Выполнима-ли эта задача? Потому как знаем, что успех, достигаемый нашими бойцы во многом зависит даже не сколько от амуниции и оружия, но щедро рассыпаными укрытиями и "углами". Так как постройки, преграды и т.д., насколько я понимаю, в силу своей тупизны, "итемами" не являются, и значит их невозможно разрушать, и переделать их тоже не получится. А построение новых миссий возможно? Если да, - замечательно. Тогда я буду думать в этом направлении. Так как вы есть носители уникальных знаний в компьютерной техники и програмного обеспечения, то ВАШЕ слово есть последней и незыблимой инстанцией.
Hunter
17 March 2005 | 01:28
Думаю, добавить зоны и триггеры не так уж и сложно. Главное - определиться с параметрами брони, теми бонусами/штрафами, что она будет давать. Что же до разрушаемых стен/заборов и т.п. Разрушамые двери уже сделаны, но они - спрайты... Тайлы разрушаемыми не сделать (как, вроде бы, и не сделать карту полностью из спрайтов), но можно попробовать сделать некоторые участки стен (окна, например) в виде спрайтов, как двери, и попробовать сделать их (по аналогии с дверьми) разрушаемыми - может, что и получится.
Take My Revolution
Nimrod
17 March 2005 | 15:19
to Hunter. Параметры брони. Тут ведь скользкий момент есть. Я не скажу, пожалуй, как это можно воплотить в программе, но вот в реале это выглядит таким образом. (Рассмотрим только простейшие стадии этого "производства")
1. Изучение всех основных существующих образцов стрелкового оружия что приняты, состоят, и будут состоять на вооружении всех развитых стран мира.
2. Полигонные испытания оных с вычленением только "удачных" образцов оружия. (это сложная система подсчёта абсолютно всех возможных условий, ограничений и накопленого опыта - очень объёмные тома таблиц и расчётных формул, "коза", так сказать.)
3. Параллельный путь. ОП или ЭП при таких "конторах" получают заказ на разработку материалов для создания перспективных образцов брони. Тут уж работы хватит всем: и металлургам, и электрохимикам, полимерщикам, и т.д.
4. Обработка данных в параллельном потоке - когда урон от одной пули с определённого "критического" расстояния соотносится со степенью поглощения/отклонения образцов наших материалов.
5. Предварительный отбор образцов. Отсев происходит по себестоимости, эргономике, пластичности, весу, и многих других факторов.
6. Так как у нас принята метрическая система, то расчёт повреждений ведётся от максимально возможного "порога" до оптимума, в метрах разумеется. При испытаниях в условиях "максимально приближённых..." эти величины гораздо снижены, и иной раз очень условны. Потому как во время боя нет возможности вести прицельный огонь на поражение соблюдая при этом условия комфорта "тира". Тем более, что многие типы винтовок, пулемётов и т.д. требуют энное количество времени для подготовки к стрельбе, выбора позиции, перезарядки, и т.д. Значит, основной упор должен делатся на максимальный комфорт бойца что несёт на себе эти элементы защиты, на сохранение его мобильности и возможности достойно закатать в лоб противнику. Поэтому, тяжеловооружённые солдаты что выполняют функции "подрывника" получают штрафы к ловкости и манёвренности, немного к скрытности (требуется больше времени для смены позиций, поиска укрытий, и т.д.). Средневооружённые, или пехота. Здесь сложнее. Так как они находятся на острие атаки, и очень часто вынуждены принимать бой первыми, то соответственно защита их должна быть соответственной. Но по известным причинам это невозможно, и поэтому нам просто необходимо соблюсти здесь разумный компромисс, причём в сторону именно комфорта, а не защиты. Снайпер. Швы наружу, максимум комфорта, тепло-, водоизоляция, мимикрия - это необходимые условия. Элементы защиты в этом случае могут быть лишь небольшие участки вставок под формой.
Конечно-же, это всё приблизительно и условно, но так как оружие, и наносимый им урон вещи вполне осязаемы, то предлагаю плясать именно отсюда. Т.е. если каждый из разработчиков вводит новые типы оружия, делает все необходимые расчёты на поражение и дальность, то в его моде образцы брони должны подгонятся уже под вполне конкретные величины, и тогда уже при тестировании мода станет ясно что снять а что добавить. Это моё мнение. Если я ошибаюсь, очень прошу указать на оплошность, так как тема эта ну уж ОЧЕНЬ двусмысленная, и рассматривать её можно с многих позиций.
Ключевые позиции: метрическая система для определения дальности выстрела, чёткое соотношение оружия и брони, типы и элементы оных. Пока так. Всем спасибо.
Teodor Wild
19 March 2005 | 05:55
to Hunter Если можно, переведите пожайлуйста цитату с английского на более понятный русский. Спасибо.
Если камуфляж возможен добавлением триггеров на картах, то пожалуй могу взятся за это дело.
Nimrod
29 June 2005 | 17:35
to All. В
этой теме прозвучала очень важная мысль о необходимости введения защитной амуниции, в частности для бистлордов. Дабы не нарушать уже устоявшееся мнение о том, что это больше звери в человеческой личине с некими зачатками интеллекта нежели деградировавшие люди, вношу предложения.
1. "Броня" из кожи брамина, усиленная хитиновыми вставками. Думаю, им это по-уму. Аргументы.
Хитин. Азотистосодержащий полисахарид. Достоинства: очень прочен, достаточно лёгок, долговечен, "дышит", при обработке щелочами размягчается но теряет в прочности, инертен к действию большинства кислот. Недостатки: хрупок, "скалывается" при неправильной обработке, сегментирован.
Это лишь немногие характеристики "природного материала" хитина. Вставки же обеспечат хоть небольшую, но всё-таки защиту от пуль на "излёте", в рукопашной схватке (это как кому угодно), отчасти от осколков гранат. Должен заметить, что скорпионы и тараканы в обычной своей жизни хитинизированы слабо, и даже при увеличении их размеров до игровых, мы никоим образом не должны считать их особо "бронированными". Всегда нужно чем-то жертвовать, и в отличие от Coleoptera, Blattoidea (Таракановые) не обладают ни столь внушительными мышечными тканями, ни конечностями для переноски самоё себя на сколь-нибудь значимые расстояния. Вывод. Их хитин хоть и удобен в обработке (внешняя морфология имаго!), но совершенно негоден для защиты. Скорпионовые. Главное достоинство - сегментированность их тел, и более-менее сносная защита. Перспективен с точки зрения использования в броне.
2. Защитные одеяния послойного типа. Это значит, что наряду с применением целых сегментов брюшка тех же тараканов или скорпионов, бистлорды могли применять также и кость в процессе "производства" брони. Кость не лишена известных всем недостатков, и, кроме того, достаточно тяжела. Но некоторые элементы такой брони могут выполнятся из кости (скрепляющие пластины, наплечники, и т.д.). Опять-таки, кожанная "подложка".
Надеюсь это поможет.
Collossus
17 July 2006 | 05:37
Товарищи, читал тут ваши рассуждения про броню - хочу агрессивно поделится мыслями:
1. Число энергоброни сильно ограничено и ходят в них только _паладины_ братства(не включая нас).
2. Даже учитывая то, что от этой брони отскакивают пули, ничто не мешает _любому_( у кого она есть) бандиту/вурдалаку/мьюту/роботу взять РПГ и засобачить вам противотанковую ракету, благо цель очень большая, а РПГ может поднять даже простой человек.
По моим мыслям как что должно защищать:
3. Кожанная броня (Leather Armor) защищает хорошо лишь от удар в рукопашной (не включая МегаПоверФисту), от бросков камней, немного от укусов насекомых(гигантских ос)
4. Металлическую броню mk-1(Metal Armor) переименовать в какой-нибудь "бронежилет". Спрайт брони перекрасить в другой цвет(чтоб не блестела, это уже не будет металлической броней). Относительно неплохо защищает от пистолетов, дробовиков с патронами красного и зеленого цвета,
пистолетов-пулеметов при стрельбе со среднего(метров 20 расстояния).
5. Металлическая броня mk-2 превратить в анти-калашников, чтоб от очереди из АК с пяти метров умереть не сразу. Должна очень много весить, требовать очень много ST(6-8), EN(7-9) и отнимать AG (-2) и PE(-1).
6. Environmentall Armor. Как уже и говорили, уравнять её с Leather Armor, но при этом добавить резистов к Радиации, Ядам и т.п, Должна отнимать PE(-1, т.к. там же все через стекло надо смотреть), AG(В таком костюме сильно руками не помашешь, не побегаешь)
7. Броня Tesla. Вообще не должна защищать от стрелкового оружия, но должна противостоять лазерному и пульсовому оружию. (Почему не плазме? - плазма = что-то очень нагретое до бешеных температур, и как эта броня может её отразить?)
8. Итак, АРА. Должна превосходно держать обычное стрелковое оружие, но это не панацея. Можно поразить пулей из снайперской винтовки в голову/руку/ногу(там, где брони меньше), можно влепить очередь из минигана, очередь из Браунинга М2 с бронебойными пулями, можно влепить ракету, гаусс. При этом навыки Sneak (костюм грохочет), Lockpick, Doctor, First Aid, навыки рукопашного боя, и т.д, ибо в толстых ээээ... перчатках это делать неудобно
Отсюда вывод -> Наша команда - не карательный отряд в банановой республике и если усилить оружие так-же как и в моде Ermiak, то мы больше будем полагаться на маневр и снайперские винтовки, чем на грубую силу и миниганы.
P.S Как-то давно, кое-то предложил добавить смокинг с (+1) к харизме.
Добавляли же темные очки в F2 +1!
Shadowcaster
20 July 2008 | 12:25
Мысли по совершенствованию брони для FT:
Мне кажется не вполне "атмосферным", что все виды брони, даже кожаные куртки и металлические кирасы, безотносительно от того, находятся ли они на карте или продаются в магазинах BOS, оснащены эмблемами BOS.
Есть такое предложение: для всех образцов, не выданных на базах BOS, а найденных в Wasteland или снятых с трупов не-братских противников сделать альтернативные изображения (например, импортировать из Fallout II - ?).
Так как иначе действительно странно получается...
Характеристики брони Братства и трофейной брони одного типа можно не менять, а можно варьировать в небольших пределах.
Teodor Wild
20 July 2008 | 14:03
2 Shadowcaster
| Второе. С уклоном в оффтоп. Можно ли технически сделать на движке FT так, чтобы при прочтении бойцом одного номера журнала Guns&Ammo в PiP-Boy появлялась статья о каком-то виде встречающегося в игре оружия (например, АК-47, М-16...). |
А ты не оффтопи, а на крайняк создай новую тему...
Shadowcaster
26 July 2008 | 20:03
Так... пригляделся повнимательнее к рисункам брони из Fallout I-II, сравнил их с аналогичными изображениями из Fallout Tactics и пришел к не очень-то радостным выводам. Броня прорисована под различным углом, и если просто импортировать по принципу "вырезать-вставить"... получится халтура.
Также, в FT цветовая гамма более... яркая... нарядная, что ли? Непохожесть эта мне тоже не нравится... Ладно, буду думать, так как рисовать "с нуля" у меня вряд ли получится хорошо.
Но появилась еще одна мысль... А если вставить в Fallout в качестве единичного экземляра какую-нибудь соответственным образом обработанную в графическом редакторе средневековую броню? Но именно в одном экземпляре, больше - хуже, ибо атмосфера игры нарушается (Fallout НЕ Diablo).
Залегендировать изделие можно и как новодел (если это, например, стеганая броня либо кожаная броня с металлическими вставками или заклепками), и как экспонат, похищенный из разграбленного довоенного музея (средневековая кираса, возможно - раскрашенная каким-нибудь панком в психоделические цвета аэрозолью)...
На герое изделие отображается либо как кожаная броня, либо как металлическая, в зависимости от содержания в ней металла...
Изображение: либо подчистить и подретушировать подходящее фото, либо взять за основу доспех из "фэнтезийных" RPG.
Teodor Wild
27 July 2008 | 00:24
Shadowcaster, можно спросить ? - "А зачем!?"
На средневековую бронь отлично годится и стандартный "спрей" АПА...
Вот "спрей" "анклаверов" очень пригодится, очень...
Shadowcaster
16 August 2008 | 09:05
to Teodor Wild
Не согласен. Моторизованная Броня - одна из "визиток" вселенной Fallout, и давайте не будем над ней кощунствовать (да и вид у нее, даже без шлема весьма... характерный).
Для чего нужны дополнительные виды брони? Мое мнение:
Во-первых, для обогащения подробностями процесса прохождения.
1) Ближе к реализму... кустарное мелкосерийное производство вместо стандартизации... многообразие видов... творческие решения... ур-ра!
2) Специальная броня для противников особого рода. (из описания предмета в Inventory: "это металлическая броня рейдера Люка. На наплечниках сохранились выбитые в металле буквы HONDA. Что бы это значило?").
Во-вторых, для создания новых миссий (например, "случайных встреч"). В "The Fall: Last Days of Gaya" была очень перспективная локация "Конвой". После посещения оставалось ощущение... что не все тайны пост-апокалиптического мира имеют простое решение. А "интеллектуальная" составляющая - именно то, чего по моему мнению, и не хватает FT.
Возможно и в FT удастся сделать нечто подобное...
В общем. За это время попытался собственными силами сделать "металлическую броню канадца" для Special Encounter на основе стандартной MetalArmor Mk I. Сначала наложил на наплечник кленовый лист, но в результате неоднократных растяжений получилось несчто среднее между красной кляксой и кошмарным кривым листом марихуаны-мутанта))). Неудача.
Во второй попытке использовал канадский флаг, он прямоугольный и его легче... редактировать. Но здесь другая проблема - при наложении исчезает рельеф оказавшегося закрытым вставкой участка брони - в итоге изделие получается убогое и выглядит откровенной кустарщиной.
К сожалению, нет опыта работы с графическим редактором... поэтому приношу извинения участникам форума, которым обещал готовое изделие к 25 августа.
Не всегда наши желания соответствуют нашим возможностям...
Shadowcaster
23 September 2008 | 20:48
И наверное, последнее предложение по поводу единичных "квестовых" или "уникальных" (трофейных либо бонусных) типов брони.
Что еще до сих пор не упомянули уважаемые участники? Довоенное защитное спортивное снаряжение (хоккеистов, игроков в американский футбол)!
Предподожительно, уровень защиты должен быть примерно равен Leather Armor Mk.II, но при этом броня весит больше и отрицательно влияет на скрытность.
Положить можно в шкаф или сундук в одной из миссий (вместе с каким-то сувениром довоенной эпохи журналом или плакатом с изображением спортсмена-хоккеиста на обложке... и возможно, клюшкой в качестве холодного оружия).
Сопроводительное описание примерно такое: "Это защитное снаряжение довоенных гладиаторов-хоккеистов. На ваш взгляд, не очень практичное слишком яркое, громоздкое и тяжелое. М-да, странные люди были эти Древние..."
der Fluger
23 September 2008 | 20:59
Shadowcaster, предлагаю следующее:
Ты находишь изображения броней (либо сырьё для создания изображений), пишешь к ним описания и указываешь какой спрайт должен отображаться на персонаже. Кроме того, делаешь список резистов и трэшей брони, указываешь класс защиты.
В свою очередь, я (либо кто-то из модоклепателей) буду по возможности делать спрайты и .ent. Впрочем, .ent можешь сделать и сам, это не сложно. Об этом отдельно договоримся, если что.
Shadowcaster
6 October 2008 | 03:57
Пока сделал описания на броню гулов и риверов (в русской версии Фаргуса они отсутствуют). Надеюсь, пригодится...
Ghoul Armor
Легкая броня.
Железный нагрудник на тканевой основе. Стандартное защитное снаряжение
мутантов-"мертвяков"
Superior Ghoul Armor
Доспех мутанта
Тяжелый доспех из металлических пластин, сделанный мутантами-"мертвяками" с учетом особенностей своего телосложения. Для людей неприменим.
Plating Mutant Armour
Наплечные пластины Супермутанта
Размер XXXL. Для 8-футовых культуристов
Spiked Mutant Armour
Латы Супермутанта. Сделаны грубо, но очень надежно. Слишком большие и тяжелые для обычных людей
Reaver Banding
Снаряжение риверов
Маска и плащ защищают от непогоды, а доспехи от клыков и когтей мутировавшей фауны.
Greater Banding
Боевая броня риверов
Достаточно прочная и эффективная, несмотря на необычный дизайн.
P.S.: старался сделать описания хоть сколько-нибудь оригинальными, и остаться в пределах отведенного на экран в Inventory количества знаков.
Varnas
7 October 2008 | 01:43
Думаю надо сделать щит. Держитса в руке -увеличивает клас брони. Хорошо подошло бы для рукопашников.
der Fluger
7 October 2008 | 11:51
Трудно и криво реализуемо. Отказать.
Nimrod
8 October 2008 | 13:38
| Железный нагрудник на тканевой основе... |
и ещё:
| Тяжелый доспех из металлических пластин |
Позвольте Вас спросить, господин Shadowcaster, куда именно сделано такое описание? Уже сколько раз говорено относительно перспективы использования сталей в броне! Интересно, каков, по Вашему должен быть вес такой... брони?; толщина "бронепластин"?; Характеристики сплава?
Видимо, в этом мире иного, более рационального применения всяческому "металлу", кроме как цеплять на себя не нашлось. Равно как и занять солдат более нечем, поскольку каждый раз по возвращении в своё расположение бедняги вынуждены будут тратить огромное количество времени на рихтовку и полировку своей "бесценной" брони. С ужасным грохотом молотков и визгом напильников, разумеется...
В общем, выводы делаем сами.
Shadowcaster
9 October 2008 | 16:05
to Nimrod
Исторически броня была нужна не только для защиты от огнестрельного оружия (сообщение от 06.10.2008 отредактировал).
По-моему, в комп.играх уже сложились несколько основных подходов к типологии доспехов:
1) "средневековые технологии" (характерный для вселенных "мечей и магии"): "одежда" "тканая броня" (Quilted Armor) "кожаная броня" (Leather Armor) "металл" (Metal Armor). При этом, внутри каждого класса обычно несколько разных видов брони (скажем, "кольчуга" "пластинчатый доспех" "латы").
2) "технологии ХХ века": "одежда" "спецодежда или усиленная одежда" (защита от ножа Stab Vest, или осколков Flack Jacket) "бронежилеты" (один или несколько).
3) "технологии будущего": "одежда" "спецодежда" "бронежилет" "бронекостюм / бронескафандр" "моторизованная силовая броня"
Для "пост-апокалипсиса", мне кажется, надо все же объединить элементы всех линий, а не придерживаться одной.
Shadowcaster
22 November 2009 | 18:54
Можно предложить следующие варианты для размещения новых видов брони в Single Player:
1) Приобретение у торговца в бункерах Братства Стали (который может приобрести все это в Пустоши и которому Братство сбывает ненужные им трофеи "нестандарт", "неликвиды" и "некондицию"):
- это позволит расширить ассортимент торговца, сделать его более интересным для игрока;
- это позволит игроку расходовать запасы "крышек" (rp), которые обычно некуда девать.
2) На картах миссий новая броня в разумном количестве может находиться в качестве:
- "трофея" (снимается с поверженного противника);
- "приза" (находится на карте);
- "товара" (продается у торговца как например, на рынке в Coldwater).
Что касается конкретных предложений:
- церковь в Квинси. По всей видимости, это захоронение местного героя. Поэтому, Metal Armour Mk.II с эмблемой БС надо заменить на что-то "послевоенное", но при этом не имеющее отношения ни к рейдерам, ни тем более к дикарям.
- местные жители в Макомбе, нападающие на Ваш отряд: возможно, есть смысл вложить им в инвентарь одежду или тряпье под названием Thug Outfit или Vagabond Clothing чтобы было понятно, что это асоциальные элементы?
Сейчас думаю посмотреть интересные идеи и решения по on-line игрушкам: из "Mafia Wars" очень приглянулось изображение брони "Lorica", из "Timezero" название "Maradeur Armor". Но прямое заимствование это безусловно, нехорошо...
Nimrod
23 November 2009 | 14:39
| местные жители в Макомбе, нападающие на Ваш отряд: возможно, есть смысл вложить им в инвентарь одежду или тряпье под названием Thug Outfit или Vagabond Clothing чтобы было понятно, что это асоциальные элементы? |
Так оно, вроде, и так понятно, господин Shadowcaster. Но с другой стороны, это было бы неплохо в случае, если нашему отряду предстоит, к примеру, небольшой рейд в недружественные поселения. И для того, чтобы не привлекать внимания, это дело вполне бы сошло за экипировку. Другое дело, что отображаться на команде как хотелось бы эта одежда не будет, к сожалению...
| Сейчас думаю посмотреть интересные идеи и решения по on-line игрушкам: из "Mafia Wars" очень приглянулось изображение брони "Lorica", из "Timezero" название "Maradeur Armor". Но прямое заимствование это безусловно, нехорошо... |
Это дело хорошо для такого себе мода "с одним противником (к примеру, рейдеры) но со множеством карт и заданий". Лично я не вполне представляю себе о какой броне идёт речь. Не могли бы Вы выложить их изображения для просмотра?
