to All. Господа, будьте внимательнее, прошу Вас. В данном случае я cознательно нарушаю правила и следовать моему примеру не советую, даже если это будет неосознанно и по невниманию.
1. Штурмовой вариант ховер`а. Не может быть реализован на основе шаттла.
Зона ответственности шаттла - стратосфера, в отдельных случаях открытый космос. Полезная нагрузка такого аппарата предназначена для стратегических грузов а не тактических.
Штурмовик должен отвечать следующим требованиям: относительно небольшая скорость полёта; возможность барражирования над местностью; увеличенная грузоподъёмность при довольно малой защищённости; манёвренность; больший радиус действия...
Это основные требования. В Игре и этого довольно.
2. Мы не должны забывать что имеем дело с боевыми машинами, и оттого требования к ним должны быть соответствующие:
Функциональность. Эффективность на поле боя. Манёвренность. Выживаемость и надёжность. Максимум огневой мощи.
Поэтому, все изменения что будут введены для этого "воинства" должны быть продуманы и последовательны. Все концепты годятся для рассмотрения, но не все могут быть эффективными.
С уважением, Nimrod.
