Andrew V
5 March 2007 | 12:52
Сайт о электромагнитном оружииТам и чуть теории есть, и как дома собрать, и видео испытаний. Маньяки, одним словом.
vick
5 March 2007 | 15:06
Ну и я вставлю слово, вот ссылка Гаусс в реальной жизни Судя по описаниям, то будущее всегда рядом, но иногда в него нехочется верить |
Ну вот тут имхо фотошоп и 3дмакс..
BloodAxe
12 March 2007 | 20:56
QUOTE (ksanf) |
Ну и я вставлю слово, вот ссылка Гаусс в реальной жизни Судя по описаниям, то будущее всегда рядом, но иногда в него нехочется верить. |
Судя по ссылке на магазин, которую они дают - это пневма.
QUOTE (Faust) |
А не сгорит ли снаряд ещё в воздухе при такой-то скорости? |
Можно снаряд из керамики сделать. С намагничиванием, правда проблемы возникнут, но ни обходибельны.
При малых скоростях это довольно легко реализовать контактным способом (спиральные насечки на стволе). Я не силен во всех этих электромагнитных делах, но мне кажется, что придать вращение при помощи ЭМ-полей будет трудновато. |
ну, асинхронники (двухкоординатные в том числе) как-то бывают... Другое дело, что меня смущает 2мм... за какое место такую маленькую примагничивать? Как здоровенный магнитный поток через такую площадь провести без рассеивания по сторонам (типа, значения индукции будут ого-го!)?... короче, тут дело серьёзное, в рамках досужего обсуждения не решить.
VladZ
17 March 2007 | 18:55
Придать вращение при помощи ЭМ поля как раз просто -- систем электродвигателей куча.
Саму систему Гаусски я представляю себе так: Имеется высокотемпературный сверхпроводник(По условию задачи -- ведь у плазменной винтовки есть сверхпроводящий ствол). Фантазии на тему "изготовим катушку из сверхпроводника" я решительно пресекаю -- эффект Мейснера разрушит сверхпроводимость при малейшей вариации тока.
Но! Согласно тому же эффекту Мейснера поле не может проникнуть внутрь сверхпроводника. Дальше понятно -- сами индуцирующие катушки из меди диаметром несколько сантиметров, а с помощью конструкции из сверхпроводника ЭМ поле фокусируется на малом участке, отчего сильно возрастает. Отсюда и малый диаметр -- 2мм. Такие магниты испытываются в Сорбонне, только размером поболе, и, говорят, 100Т в импульсе для них реально.
В общем, для технологий недалекого будущего я не вижу тут ничего нереалистичного. Будет ;).
Elemental
17 March 2007 | 20:31
У меня друг 4 года преподает кружок робототехники... Он пару лет назад собрал гаусс-ружье. Налажено под 50-е гвозди. Бьет далеко, точно и сильно. Но работает только от сети 220... Этакая стационарная туррель...
Mactep
17 March 2007 | 20:38
А фото можно самодельной гауссовки?
Elemental
17 March 2007 | 21:01
С фото довольно трудновато - гаусска стоит на даче, где и находится его основная мастерская. Достать попробую.
2 VladZ
упс, ну если экран из сверхпроводника, то понятно... а я чего-то забыл, что у нас по условию доступны полупроводники для высоких тепмератур....
И что магнитное поле ими экранируется, конечно слышал, но по прошествии лет с тех пор, как это всё было, не помню, чем этот эффект вызван, и, да, кстати, расскажите также, почему катушку нельзя сделать сверхпроводящую - вроде как контур с током (обмотку при грубом приближении можно считать как один виток), как там эффект сверхпроводимости уничтожается ?
Да, вот ещё, если штука от розетки бъёт сильно, то и переносная возможна. Я сильно сомневаюсь, что там батарейки - ни на что батареечное из фола они не похожи.
Как уважаемые расценивают возможность питания установки в Ф2 от некоего подобия... ну, чтоли, магнитогазодинамического генератора - типа, магнитное поле, перпендикулярно ему контактные обкладки, а перпендикулярно им обоим вдувается ионизированный газ, например, кумулятивная струя от подрыва небольшого заряда взрывчатки? То есть, такой патрон - одноразовый генератор и "иголка"? Штука как раз похожа будет на рисунок - патрон : снизу труба толстая с зарядом, обкладками и прочей фигнёй, сверху - тоненькая с метательным телом?
Да и "дырка " в стволе у этой штуки явно не 2 мм на вид....
killka
18 March 2007 | 15:29
Я не в чем этом (электромеханике) не силен, но вот пара любопытных фактов.
1- Патроны Гаусс стоят гораздо дороже чем все остальные, а это либо дорогой материал, либо трудность производства, либо не где достать.
2- в "BOS" когда стреляешь из Гаусса какая то некосмическая скорость и идут круги, но это скорее всего изьян разрабов.
arank
18 March 2007 | 23:46
Помниться мне, была тема как раз про гаусс-оружие, созданная мной.
Там была интересная мысль о том, что патроны к гаусске стоят дорого потому, что в них сразу идёт и блок питания :). Примем за аксиому и не паримся :)
Про 2х миллиметровые пульки моя имха такая: на офигитительных скоростях уже без разницы чем стрелять - пулькой или молекулой.
Можно высказать множество предположений, но гаусс оружием в массовом производстве и военном использовании понтовались пока что только американцы. Видел обзор на одном сайте, правда, ссылку не помню, но смысл был вот в чём: на корабле установлена гаусс-пушка на основе рельсовой технологии, стреляющая металлическими болванками. По данным сайта испытания проводились с 23х килограммовой болванью. Говорилось, что стоимость одного встрела с пушки будет на три нолика меньше, чем у "томагавка" при аналогичной или даже превосходящей мощности наносимого повреждения.
Практически же, всем пока одинаково далеко до космических скоростей. Однако, если брать размышления фантастов, можно заметить что во многих космооперах космические корабли летающие на сверхсвете используют энергощиты, чтобы корабли не повредило встречными телами типа осколков метеоритов или ещё какой-нить хренью типа свободношатающихся атомов. Заставляет задуматься? :)
2 killka гаусс выстрел в БОС понты ИМХО
[updated] Может
эта тема пользу принесёт?
так думается, рельсовый вариант не годится для 2мм! Если делаем рельсовый, то на такой скрости будет искро- и дугообразование на контактах, и вытягивание дуги за снарядом, так как наверняка будет иногда и воздушная прослойка между пулькой и рельсиной без мех. контакта (на такой-то скорости!). И чем больше выстрелов сделаем без замены рельсов, тем оно будет больше проявляться.
А дуга может при таких малых размерах обе рельсины запросто перекрыть - коротыш будет, и пулька никуда не улетит.
Atikin
28 April 2008 | 19:16
Во втором Фолле есть замечательное оружие , лучшее из лёгкого оружия.
На сколько мне известно принцип работы Гаусса основан на не постаянном магнитном поле : снаряд , находящийся в стволе , под действием магнитного поля разгоняется до середины ствола , а потом магнитное поле исчезает , и происходит выстрел.
В игре для выстрела из Гаусса нужны только потроны.
Вопрос : где у него батарейка , акамулятор , микрореактор или другой энергоэлемент ?
В догогонку : почему "патроны" ( в кавычках потому что снаряд представляет собой простую железную иглу , или это не так ? ) настолько редкие ? Ведь их смог бы делать любой обладатель печи или газовой горелки!
И вот такое предложение : почему бы не ослабить Гаусс и не сделать его одним из стартовых или самодельных оружий в игре или "Самоделкине" ?
А потом , в зависимости от энергоэлемента можно былб-бы его улучшать!
Вобщем пишите.
Banshee
28 April 2008 | 19:42
ИМХО, есть батарейка - встроена в магазин, потому и редки патроны.
Soldier
28 April 2008 | 20:10
*Саркастически* Вероятно, там внутри маятниковый генератор вставили.
Icewindofchange
29 April 2008 | 00:32
наверное магазин уже с батарейкой, а то не очень подходящяя форма для 2мм пуль(?)
werwolf
30 April 2008 | 06:39
батарейка встроена в магазин
hamster
30 April 2008 | 14:57
Такое ощущение, что пожелавшие ответить в тему забыли прочитать предыдущие сообщения.
QUOTE (Banshee) |
есть батарейка - встроена в магазин |
QUOTE (Icewindofchange) |
магазин уже с батарейкой |
QUOTE (werwolf) |
батарейка встроена в магазин |
Open your eyes, open your mind! Если еще кто-нибудь поучаствует в этой эстафете без дополнительных размышлений, просто повторив слова про встроенную в магазин батарейку, получит приз в виде минуса в карму за флуд.
Inferos
30 April 2008 | 17:45
Мммээ. Ну если действительно батарейка вставлена в магазин? =))
2 мм пули, нафига им такой здоровенный магазин тогда, если там нет элемента питания? Явно что-то вроде уменьшеной версии той же батарейки для лазерного оружия.
И вообще, вроде ж сто раз обсуждали уже.
Atikin
30 April 2008 | 18:57
Если где-то уже обсуждали , извините , я тут недавно , не заметил похожих тем .
Если батарейки встроена в обойму , то акамуляторы ( или батарейки ) там сменные ( или перезарежаемые ) . В обратном случае получились бы слишком большие растраты на производство .
Илт я ошибаюсь ?
Icewindofchange
30 April 2008 | 19:53
наверное к магазину прилагается заряжалка....как у телефона:)
IRI
30 April 2008 | 22:56
Решаем задачу. Предположим, что пуля весит… Ну, не знаю. Ну, допустим, 10 грамм. Ну и пусть она для пущей вящести выходит из ствола со скоростью 1000 м/с. Поправьте меня, знатоки оружия. Имеем в сухом остатке (0,01 × 1000²)/2 = 5 КДж. Трения в стволе нет, правда, есть в воздухе… Но можно им и пренебречь =]
Ядерная батарейка — это много или мало? На ста ядерных батарейках можно переехать всю Калифорнию два раза на большом груженом Хайвеймене =)
Короче, если кто-нибудь знает ёмкость ядерной батарейки, можно будет достоверно ответить на вопрос.
hasan
30 April 2008 | 23:22
Предположим, что пуля весит… Ну, не знаю. Ну, допустим, 10 грамм. Ну и пусть она для пущей вящести выходит из ствола со скоростью 1000 м/с. Поправьте меня, знатоки оружия. Имеем в сухом остатке (0,01 × 1000²)/2 = 5 КДж |
Внесу небольшую поправочку, как сообщает
малоизвестный сайт (с), 10 грамм - это приблизительнол вес ппистолетной пули .40 либо винтовочной от патрона 7.62х54.
В тоже время вес пули мелкокалиберного патрона .22LR (5.6мм) состсавляет чуть более 2,5 грамма. Соответственно я предполагаю, что пуля 2мм ЕС для винтовки Гаусса будет весить около 1 грамма.
Alienrenegade
1 May 2008 | 06:54
Кажется имеет место быть такое явление как индукция. На основе принципа действия лазера. Тоесть - сначала пуля, состоящая из определенных сплавов, возбуждает в катушках ток, двигаясь в направлении прямо (стартовая пружина), затем, под воздействием слабого магнитного поля возвращается назад, и уже после этого, когда энергия, накопленная конденсаторами достигает рабочей величины - движется вперед, происходит выстрел.
eye-eye mkII
1 May 2008 | 08:27
Отчего-то мне кажется, что токов индукции, создаваемых этой пулькой будет маловато даже для того, чтобы вытолкнуть ее из ствола. Не говоря уж о скоростях порядка 3 МАХ. Вообще, когда на первом курсе пытался рассчитать емкость конденсаторов, элемент питания, и длину ствола, способных сообщить 1-граммовому аллюминиевому стерженечку такую скорость, я столкнулся с проблемой очень шумного выстрела и чрезвычайно толстого и прочного ствола. Ведь он должен выдержать три ударных волны, создаваемых внутри него пулькой, проходящей звуковой барьер.
Kirdyk
1 May 2008 | 08:39
Ну пуля из АК какраз на 3 махах и вылетает. Хотя гаусс, судя по описанию, вообще до космических скоростей разгоняет, что должно приводить к быстрому торможению пули атмосферой с нагревом последней до температуры кипения железа. Хотя при стрельбе на дистанции до километра сказаться возможно не успеет. И ударную волну пуля создавать также будет.
Alienrenegade
1 May 2008 | 08:43
Ну..Пусть a будет равно b..:))
Пусть там будут сверхпроводники, потери тока не будет..
А как алюминий, он же магнитно - ну вообще никак??
Ведь он должен выдержать три ударных волны, создаваемых внутри него пулькой, проходящей звуковой барьер. |
Там еще будет и нехилый такой вакуум и сопротивление встречных потоков воздуха..
По поводу веса "пули", при её малых разерах. Добалю свои пять копеек. Как было отмечено выше, скорости гиганстские, даже при самой выгодной форме, трение будет огрмным, значит и температура пули сильно возрастёт. Да и прочность пули - явно не сталь, чтобы пробить моторизированную брню из новейших полимеров, стали будет маловато. Почему-то на ум первым пришел вольфрам. Он тяжелее стали, вроде твёрже, температура плавления - выше крыши, но скорее даже не фольфрам, а опять же какой-нить полимер или сплав. Но суть, в повышении температуры плаления и накала, увеличении прочности и наверное повышении инерции, следовательно в увеличенной плотности этого материала.
Kirdyk
1 May 2008 | 10:47
Да и прочность пули - явно не сталь, чтобы пробить моторизированную брню из новейших полимеров, стали будет маловато. |
Пуля разогнана до скорости метеорита и прочность для пробития брони ей совсем ни кчему-обратится в плазму вместе со всеми полимерами брони. Однако она не должна испаряться в полете от трения о воздух, для чего впрочем стали хватит-не успеет за "подлетное время" "выкипеть" смотри железные метеориты.
Кажется имеет место быть такое явление как индукция. На основе принципа действия лазера. Тоесть - сначала пуля, состоящая из определенных сплавов, возбуждает в катушках ток, двигаясь в направлении прямо (стартовая пружина), затем, под воздействием слабого магнитного поля возвращается назад, и уже после этого, когда энергия, накопленная конденсаторами достигает рабочей величины - движется вперед, происходит выстрел. |
оО Это какой-то болезненный бред. Во-первых, при чем тут лазер? Да, лазеры работают на принципе стимулированного излучения, на этом параллели с запасанием энергии заканчиваются. Если вы хотели сказать, что пуля есть магнит, который предварительно колеблется в соленоиде, запасая энергию, то это тоже чушь, потому что подобное устройство по своей логичности как ноутбук на электронных лампах. В общем — конечно, нет.
Хотя гаусс, судя по описанию, вообще до космических скоростей разгоняет, что должно приводить к быстрому торможению пули атмосферой с нагревом последней до температуры кипения железа. Хотя при стрельбе на дистанции до километра сказаться возможно не успеет. И ударную волну пуля создавать также будет. |
Лабуда. Во-первых, на дистанции до километра пуля на космических скоростях уже испарится, потому что основное действие трения о воздух скажется именно на первом участке пути. Во-вторых, Гаусс на космических скоростях не стреляет. Вы что, хотите сказать, что с него можно запускать пули-спутники Земли? Вы бы хоть посчитали, какая для этого нужна энергия. Даже взяв пулю 2 грамма, энергия на первой космической скорости будет (0,002 × 7900²)·½ = 62 410 Дж — в сорок пять раз больше, чем энергия пули из АК. Кроме всей фантастичности такой пушки, при всём желании отдачу от такой пули не погасить, она стрелку плечо порвёт.
А как алюминий, он же магнитно - ну вообще никак?? |
Видимо, подразумевалось кольцо. Хотя при этом КПД выходит обидно низкое.
Там еще будет и нехилый такой вакуум |
Гыде?!
Пуля разогнана до скорости метеорита и прочность для пробития брони ей совсем ни кчему-обратится в плазму вместе со всеми полимерами брони. |
Да с чего вы взяли? Это же не
рельсотрон.
Kirdyk
1 May 2008 | 12:12
Лабуда. Во-первых, на дистанции до километра пуля на космических скоростях уже испарится, потому что основное действие трения о воздух скажется именно на первом участке пути. Во-вторых, Гаусс на космических скоростях не стреляет. Вы что, хотите сказать, что с него можно запускать пули-спутники Земли? Вы бы хоть посчитали, какая для этого нужна энергия. Даже взяв пулю 2 грамма, энергия на первой космической скорости будет (0,002 × 7900²)·½ = 62 410 Дж — в сорок пять раз больше, чем энергия пули из АК. Кроме всей фантастичности такой пушки, при всём желании отдачу от такой пули не погасить, она стрелку плечо порвёт. |
Испарится пыля или нет надо считать отдельно. Я предпологаю, что аэродинамика пыли подобрана таким образом, чтобы минимизировать тение о воздух (а как иначе?) да и чтобы расплавилось железо пульки ее кинетическая энергия должна большей частью перейти в тепловую т. е. пуля сначала замедлится сильно, а потом вскипит. Либо столкнется с броней и вскипит вместе с ней. Также возможно пули покрывают обгарающей теплозащитой аналогичной той, что на СА КЛА.
Нет, пули-спутники запускать нельзя ибо атмосфера%)
Отдача зависит не от энергии снаряда, а от его импульса. А он у пули массой 2 гр и скоростью 8000 м/с всего 0,002*8000=16 кг*м/с. А у пули весом 10 г и скоростью 1000 м/с: 0,01*1000=10 кг*м/с. Как видим сравнимые величины.
P.S. Еслиб отдача зависела от энергии-она бы присутствовала у лазерного оружия.
eye-eye mkII
1 May 2008 | 12:32
Так... Первое: относительно материала снаряда следует определиться. Так как в
гаусс-пушке используются снаряды из ферромагнетика. А в рельсотроне (см. ссылку от ИРИ) - как раз из алюминия. Однако девелоперы напутали и тут (по своей стародавней привычке) и запихали в гаусс-пушку, ЕМНИП, 2-мм снаряд из аллюминия.
И второе: не уходим ли мы в оффтоп и не следует ли с этим закругляться?
По сабжу: я поддержу мнение относительно интегрированной в винтовку MFC. По-моему, она обладает достаточно большой мощностью для многократного запуска маленького снаряда с большой скоростью. И настолько большим запасом энергии, что не имело смысла усложнять игру. Конечно, при условии использования в конструкции кондеров пушки высокотемпературных сверхпроводниковых материалов (что, я считаю, само собой разумеется).
Отдача зависит не от энергии снаряда, а от его импульса. |
Да, это я упустил. Тем не менее вот это:
P.S. Еслиб отдача зависела от энергии-она бы присутствовала у лазерного оружия. |
— чушь. Потому что лазерное оружие — совершенно иной тип оружия. Там просто нет снаряда, поэтому вполне можно утверждать, что от энергии отдача зависит (ну, благо энергия есть произведение импульса на скорость). Перенос энергии здесь за счет колебаний электромагнитного поля, то есть перенос энергии без переноса массы.
С оффтопом и правда пора завязывать =)
Кстати, кто сказал, что в гаусске патроны алюминиевые? Где это написано?
Atikin
1 May 2008 | 20:28
Я подумал , а может там якорь ( в смысле поручень толкающий снаряд ) - феромагнетик ? Тогда обьясняются алюминевые "патроны" .
eye-eye mkII
1 May 2008 | 21:32
Кстати, кто сказал, что в гаусске патроны алюминиевые? Где это написано? |
Да вроде в самой игре описание... То ли к винтовке, то ли к патронам. Ну, у меня нет сейчас возможности проверить. Так что проверьте, кто может и сообщите, плз.
Я подумал , а может там якорь ( в смысле поручень толкающий снаряд ) - феромагнетик ? Тогда обьясняются алюминевые "патроны" . |
Вот как раз связка якорь-снаряд из алюминия используется в рельсотроне.
Atikin
1 May 2008 | 22:37
Ну помоему раилган немного другое . Там снаряд вплотную прижат к двум проводникам создающим магнитное поле ( как то так ) , и еесли я правильно понял , якоря там нет . А вот если в Гааусе будет якорь - феромагнетик , то "стрелять" можно будет чем угодно .
Kathbert
1 May 2008 | 23:09
Про аллюминий в игре не слова.
потому что подобное устройство по своей логичности как ноутбук на электронных лампах |
Улыбнуло...в смысле, PipBoy в помощь!
To All^
Не забывайте о названии темы. Ответ на нее уже был дан - энергоэлементы
находятся в обойме. Так почему же каждый раз в подобной теме доказывается невозможность существования пресловутой винтовки как таковой? Смысл?
werwolf
2 May 2008 | 05:56
сейчас самодельное гауссово оружие уже перегнало по мощности пневматику
http://gauss2k.narod.ruhttp://offtop.ru/gauss2k
Улыбнуло...в смысле, PipBoy в помощь! |
Собственно, а я к чему =)
Ну помоему раилган немного другое |
Ну да. Ссылки даны, все смотрите выше…
Якорь в гаусске еще снизит и без того низкий КПД.
А обсуждается это оружие потому, что надо же что-то обсуждать, пока тему не закрыли.
Pchelovod
10 May 2008 | 02:36
догогонку : почему "патроны" ( в кавычках потому что снаряд представляет собой простую железную иглу , или это не так ? ) настолько редкие ? Ведь их смог бы делать любой обладатель печи или газовой горелки |
Для баланса.
Kathbert
10 May 2008 | 22:20
Насчет материала для пули. В Тактике они указаны как стальные, если конечно
Тактикс для вас аргумент ;)
Shadowcaster
31 May 2008 | 22:34
В принципе, тему уже обсудили.
Мое личное мнение в отношении Gauss:
1) действительно, материал пули - вероятно, ферромагнетик, но явно не котельное железо... скорее, специально разработанный особо прочный и тугоплавкий сплав. Поэтому патроны в дефиците - все они или произведенные в Анклаве, или довоенные. Допуски при изготовлении, также, по всей видимости, минимальные.
2) 2-мм бронебойная пуля специальной конструкции. О ее массе, длине и внешнем виде нам не известно ничего. Вполне возможно, она вытянутая веретенообразная для лучшей стабилизации. Опять же, чем больше масса - тем менее баллистика пули в полете подвержена внешним воздействиям (при прочих равных условиях).
3) точность стрельбы обеспечена не только за счет высокой начальной скорости пули, но также за счет ее конструктивных особенностей
4) Источник питания, вероятно, встроен не в магазин, а в винтовку (находится например в прикладе или в рукояти) - и по-моему, это скорее малая энергобатарея, чем атомный микрореактор.
А может быть, и MFC - это объясняет дороговизну винтовки.
5) Теоретически, Gauss Gun должен быть весьма требователен к условиям хранения и эксплуатации, поэтому, наверное, их так мало...
Поразмыслив, пришел к выводу - для хранения и подачи исключительно 2-мм игл магазин слишком массивен (особенно по толщине). Отсюда еще одно предположение:
+6) Gauss Rifle позволяет вести продолжительный и беглый огонь. Однако при разгоне иглы до весьма высоких скоростей канал ствола должен быстро, едва ли не после каждого выстрела, перегреваться. Поскольку этого не происходит, перегрев удалось как-то минимизировать. Как? Возможны варианты:
- каждая 2-мм игла находится внутри магазина внутри специального контейнера со смазкой (при досылании в патронник она из него выдавливается), которая снижает трение при движении боеприпаса по каналу ствола;
- в магазине также расположена емкость с хладагентом, который закачивается в кожух ствола и также снижает его перегрев;
И наконец, 2-мм игла является "подкалиберной", то есть для снижения трения она движется по каналу ствола в "контейнере"-"рубашке" из более мягкого материала.
Assassin gor
11 June 2008 | 18:07
По поводу ИП - подумайте, какой заряд нужен для создания сгустка плазмы? А размер батареек не очень-то велик, так что ИМХО батарейки идут в магазинах с шариками.
По поводу испарения шарика от трения об воздух - шарики скорее всего вольфрамовые, поэтому плавятся труднее (это и цену об'ясняет)
Конечно, тема старая, но почему-то заинтересовало
Freakazoitt
19 June 2008 | 12:15
уже обсуждалось. батарейки и пульки в одном корпусе магазина.
пульки - стержнеобразные, из твердого сплава
заряда батареек вполне хватает
конденсаторы выдерживают, т.к. стельба ведется одиночными
пробитие брони отчасти происходит на атомном уровне (пулька ударяется об препядствие, если оно металлическое или т.п. то происходит нарушение связей атомов в молекуле и микровзрыв). поэтому пулька может быть маленькой.
скорость ее не падает так быстро как могут некоторые полагать
neovictory
13 July 2009 | 17:35
да ребята все ништяк тока вот чего меня расмешило что нет отдачи!!! АГА как же закон ньютона что ли забыли сила действия равна силе противодействия!!! так что отдача некуда не исчезла она осталась и чем больше масса пули и её скорость тем больше отдача и повиг чем мы на ние воздействуем магнитным полем или пороховыми газами!!!!!
dimka
13 July 2009 | 21:25
АГА как же закон ньютона что ли забыли сила действия равна силе противодействия!!! |
Какое отношение механика Ньютона имеет к электромагнитным полям? :)
Все остальные знаки препинания мутировали в восклицательный знак, как я понимаю...
Ulix
14 July 2009 | 11:26
спор о гаусганах, в том числе и о поражающей силе.
Enclave never die
14 July 2009 | 11:56
Какое отношение механика Ньютона имеет к электромагнитным полям? :) |
Механика Ньютона имеет отношение ко всему
paladin Maxon
14 July 2009 | 13:00
Механика имеет крайне опосредованное отношение к электродинамике, потому эти два раздела и выделены.
dimka
14 July 2009 | 14:21
Механика Ньютона имеет отношение ко всему |
Т. е. когда электромагнитное поле воздействует на объект, оно само испытывает механическое воздействие от этого объекта по 3-му закону Ньютона? ))) Может и уравнение составите? :)
