Akkella
15 October 2008 | 12:41
Ultros
Конечно, обратил внимание)
Спасибо и от меня.
Что касается турнира, то точно будет функционировать.
Что касаемо изменений в бете, то кратко:
1 Правка глюков и багов.
2 Новая локация в Гекко (с нпс и новыми квестами)
3 Новая локация в Брокен Хилс (достаточно мощное развитие секты Возрождения, с кучей новых нпс и квестов в БХ)
4 Дипломатичная концовка в Анклаве.
5 Абсолютно новая Лаборатория в Марипозе (6 карт, очень сильно пригодится Ремонт, Ловушки, Взлом и Наука + собственное логическое мышление)
falloutfidelity
15 October 2008 | 13:22
Аккелла,
готов активно поучаствовать в тестировании нововведений и староисправлений!
Времени свободного куча, а мод очень классный получается. Спасибо)
Ultros
15 October 2008 | 15:33
Акелла
Есть небольшой баг в Гекко!
Не зачёркивется Квест "Передать диск Мак Люру"
Пробовал несколько вариантов выполнить квест,результат тот же!
Также был вылет на карте мира при зугрузке какой-то случайной встречи!
falloutfidelity
15 October 2008 | 18:58
Подтверждаю, в Городе МакКлюр диск Гордона с экономическими данными берет, благодарит, а квест не зачеркивается. Также не вполне понятно, почему у Старка, главы охраны города, после решения квеста деревни не пропадает диалоговая ветка.
Ultros
15 October 2008 | 21:00
ктати ещё вспомнил!!
Когда выполняешь квесты старка в ГУ то бывает иногда он нападает по неизвестным причинам
Xogok
17 October 2008 | 00:49
Чтобы использовать правленнные proшники от Ultros'а следует ли начинать игру заново?
Если это не принципиально, то для проверки Маркуса - нужно ли править файлы обязательно до его присоединения?
eocron
17 October 2008 | 14:17
когда выполняю квест с очисткой от ящеров в 1,2,3 ем районах в санфране...
пытаюсь зайти в эти районы и при переходе игра вылетает с апликатион еррор
falloutfidelity
17 October 2008 | 17:53
Xogok,
у меня ошибка с уровнями напарников не исправилась((
Ultros, может быть, подскажешь, что можно подправить?
Xogok
17 October 2008 | 18:39
falloutfidelity, ошибка с уровнями напарников не исправилась в результате чего: замены файлов при продолжающемся прохождении или при начинании сначала?
falloutfidelity
18 October 2008 | 02:09
Напарники починились после повторной замены прошек. Подозреваю, что в первый раз я просто не все перекопировал или не записал новые файлы поверх старых. С начала не начинал )
В
НКР не сдаётся второй квест бритоголовых, про склад анархистов. Обе двери склада открыл, новых веток в диалоге с главарём бритых не появилось :(
UPDATE!Сдачу квеста починил,
файл 17dver.int нужно положить в папку фола \data\scripts, переписав старый. Для работы нужно, чтобы двери склада на момент замены скрипта были ещё закрыты.
В этом же квесте, когда совершаешь последнее действие, то есть говоришь с охранником склада, то при выборе ветки "Я курьер, пришёл за товаром" охранник сначала посылает куда подальше со словами "Я курьера знаю, ты не он", но следующей же фразой неожиданно говорит: "Тогда я побёг", после чего убегает в туалет. При попытке представиться сменщиком охранник выдаёт: "Смена только через несколько часов" и предлагает свалить подобру-поздорову.
В подземелье анархистов на первой локации за убийство синенького геккончика не полагается никакой награды, равно как и не берётся квест на это самое убийство :(((
У мужика в палатке возле люка в подземелье. Он ещё жалуется, что кто-то овощи воруетВо втором же подземелье на следующей локации варан и четыре гризли стоят ступором. Видимо, всё ещё заработает.
На
ранчо Вестина непосредственно возле дома Роджера гуляют де-факто (судя по моделям персонажей) несколько женщин в жёлто-оранжевой одежде, комментарий же в описании гласит, что "Вы видите усталого мужчину-фермера...", ну или что-то в том же духе:))
Важно!На базаре у оружейника
при открытии диалога а также попытках доступа к полкам каждый раз игра подвисает на 10 секунд.
Такое же по сути зависание происходит при загрузке первой локации анархистов (переход на которую по лестнице осуществляется). Фол "замирает" секунд на 20.
Xogok
19 October 2008 | 00:49
"Меня терзают смутные сомненья..."
Чинящий файл falloutfidelity, proшники от Ultros'а...
Похоже, что нынче каждый желающий правит мод самостоятельно?
Ну ладно, нет беты, ладно, новые авторские заплатки отсутствуют, но может Akkella хоть как-то откомментирует предложенные народные лекарства?
falloutfidelity
19 October 2008 | 02:31
Ну ладно, нет беты, ладно, новые авторские заплатки отсутствуют, но может Akkella хоть как-то откомментирует предложенные народные лекарства? |
Так Аккелла, вроде как, в топиках появляется. И не сказать, чтобы очень редко)) Кстати, личные сообщения ещё никто не отменял ;)
Проблемы с Маркусом - останавливается посреди локаций и не реагирует на попытки завести разговор. Уже было такое в Сьерре, Рено. Видимой причины нет. Возможно, это из-за того, что Маркус игнорирует ограничение на количество человек в отряде Чуза?
Вылет при входе в локацию анархистов в Нью Рено. При входе подгружается лока, появляется правильная картинка со зданиями и персонажами, а затем случается Application Error. До этого был в локации один раз, говорил только с мэром, который сказал, что пока не доверяет мне, после чего я сходил в Брокен Хиллз (сдал квест с шахтой), Сьерру (зашёл внутрь) и вернулся. Первый раз был без Маркуса, второй - с ним. Пробовал перед вторым входом Маркуса оставить - не помогает.
Akkella
19 October 2008 | 08:10
Что касаемо прошников, то они будут нормально работать на всех версиях при условии повторного запуска fix_prot.bat и игру сначала)
По бритым... Баг давно исправлен и в бете исправления будут.
В принципе, самостоятельное разбирание скриптов и исправления багов приветствуется, не вижу криминала, если человек хочет сам во всем разобраться)
По бете могу сказать, что будет в конце следующей недели...
Xogok
19 October 2008 | 11:52
Akkella, чтобы не рапортовать об уже исправленом, можно ли огласить список устранённых багов?
Хотя бы основных: бритые в НКР, Флик... О.К.
Что ещё?
falloutfidelity
20 October 2008 | 15:33
Исправил
квест ростовщика в Дене (Флик и дети). Чтоб не ждать бету:) Для сдачи начинать игру заново необязательно.
Файл скрипта нужно скопировать в папку фола \data\scripts\, заменив уже существующий.
Enclave never die
20 October 2008 | 16:59
Кстати, при наведении на какие-то бумаги с военной базой в инвентаре игра вылетает
Отправлено: [mergetime]1224538558[/mergetime]
Кстати о птичках. Мои эксперементы с психо и ментатом привели к тому, что мой интеллект понизился на 2 навсегда. сие есть баг, фича или недостаток моего терпения
bbc
21 October 2008 | 06:20
Мои эксперементы с психо и ментатом |
Скорее всего баг. Только уже родного движка. Можешь относится к ней как к фиче. НО для начала подожди ещё немного :)
А если серьезнО, то баг. Джет трик, как я понимаю из той же оперы.
Xogok
21 October 2008 | 12:14
Enclave never die, последействие двух ментатов длилось ~180 часов.
Кстати, об экспериментах с наркотиками.
Регулярно употребляя баффаут, неоднократно получал в качестве побочного эффекта "синдром внезапной смерти" - шёл себе, шёл, вдруг упал и "...песок занёс ваши кости..."
Причины непонятны. К голоду сие отношения не имеет.
Предполагаю, при выносливости=1 лёгкое облучение может стать смертельным.
Не сталкивался ли кто с подобным?
falloutfidelity
21 October 2008 | 18:31
Насколько я понимаю, облучение влияет на здоровье персонажа только, если его уровень настолько высок, что в левом нижнем углу игрового экрана отображается предупреждение "Облучение". В окне же характеристик строка "Облучен" сразу под единицами здоровья горит зеленым почти постоянно. Но здоровье от этого не отнимается (верно для персонажа с выносливостью 2).
Enclave never die
22 October 2008 | 19:05
Я пришел в токсичные пещеры с тремя солдатами анклава, использовал на дверь электронную отмычку, а мне пишут, что я должен научиться ей пользоваться. что я делаю не так?
falloutfidelity
22 October 2008 | 20:19
Я пришел в токсичные пещеры с тремя солдатами анклава, использовал на дверь электронную отмычку, а мне пишут, что я должен научиться ей пользоваться. что я делаю не так? |
Надо починить генератор, который находится рядом с лифтом, в комнате с компьютером. А кроме того, может помочь жёлтая ключ-карта, найдённая в Клэмате в локации с разбившимся Вертибердом ;)
Enclave never die
22 October 2008 | 21:21
Надо починить генератор, который находится рядом с лифтом, в комнате с компьютером. А кроме того, может помочь жёлтая ключ-карта, найдённая в Клэмате в локации с разбившимся Вертибердом ;) |
Всё проделал. Ничего не помогло. Ещё идеи будут?
Отправлено: [mergetime]1224700512[/mergetime]
Черный ящик часом не нужно исследовать?
falloutfidelity
22 October 2008 | 23:22
Остается только написать Аккелле в раздел "Прохождение":)
falloutfidelity
24 October 2008 | 11:41
Проблема с вылетом в локации анархистов в Рено кроются где-то в самой локации. Зашёл в локу первый раз, взял квест на иструменты доктора, погулял по карте, зашёл снова и сразу же вылет.
Xogok
24 October 2008 | 13:33
Невозможность повторного посещения анархистов Нью-Рено преодолел вчерась совершенно случайно. Даже сохранёнка в их локации загружалась :-)
Тут на форуме было предположение, что баг связан с некими предметами в инвентаре, хотя ранее не мог попасть к ним даже "голым" и "пустым".
falloutfidelity, попробуй сразу идти к ним с докторской сумкой и не сохраняться\загружаться перед повторным входом.
Кстати, анархистский люк вскрыть так и не смог :-(
Akkella
24 October 2008 | 15:49
Там глюк забавный у анархистов был... Вроде сейчас поправлено.
Xogok
24 October 2008 | 17:50
Ага, прям обхохочешься...
Продолжая танцы с бубном в ожидании беты, обнаружил, что после "Отдохнуть до полуночи" шансы на удачный заход к анархистам повышаются (при повторном посещении попадал в 2х случаях из 3х, при третьем сразу).
И неужели никто не мог известить, что их люк открывается после сдачи 2го квеста ?!?
Akkella, а завал в их подземелье таки имеет смысл ковырять или он тоже "саморазбирающийся" ?
Enclave never die
24 October 2008 | 18:06
Акелла, может быть вернешь отдых до выздоровления и отдых до выздоравления команды?
А то очень грустно играть, а учитывая потребность в еде - не такой уж и чит
falloutfidelity
25 October 2008 | 06:53
Отсутствие отдыха до выздоровления, по-моему, оправдано. Заставляет ценить NPC-врачей и заходить к ним за лечением, чего не было в оригинальном фоле.
Enclave never die
25 October 2008 | 16:36
Ладно, в таком случае я продолжу спать по 6 часов.
