kumchenko
8 November 2010 | 19:55
Где можно вылечиться от алкогольной/наркозависимости?
У любого доктора, вроде как.
Tenebricus
8 November 2010 | 20:56
| В каких пропорциях можно пить и употреблять? |
Всякий раз употребляя вещество, вызывающее привыкание (сюда входит, например, жевательный табак, муравьиный нектар или Med-X), Курьер рискует к нему пристраститься. Вместе с тем, многократное употребление этих веществ в течение короткого времени увеличивает риск с каждой принятой "дозой". Перк Chem Resistant уменьшает риск ровно вдвое.
8 November 2010 | 22:08
С привыканием тут как и в Ф3 полная лажа можно стать алкоголиком с одной бутылки. Я конечно, понимаю, что Рандом рулит, но не настолько же!
Necrof
9 November 2010 | 00:34
| Где можно вылечиться от алкогольной/наркозависимости? |
Разработчики в док.фильме говорили о наличии в игре фракции AA. Шутили.
Tailer
9 November 2010 | 04:54
отвечаю на свой собственный вопрос.
В городе Примм, при выполнении каких то условий, один из солдат НРК (МакКинси (или как-то так)) срывается с поста и топает куда-то. Когда играл первый раз, просто увидел сообщение, что он погиб. Сейчас играю сначала, увидел его уходящим и решил следовать за ним. Спасал его задницу довольно долго, потом просто надело. И собственно вопрос, куда он прется? может я какой квест попустил? |
http://fallout.wikia.com/wiki/McGee
McGee takes a very long walk with hayes to the camp of forlorn hope carrying only a 9mm with a few bullets. If you don't want him to die you have to escort him, but he pretty much goes out of his way to walk through the most dangerous areas on the way there. The locations are not random, if you go out of range, when you come back he will continue his journey were you left off. If you fast travel, it will do some kind of time skip, eg if he was about to get killed by radscorpions in 20 seconds he will still die, and you'll get notified once the fast travel is complete. It might be an intentional but misnamed reference to mr. magoo. If he arrives safely he doesn't present any additional options when talked to. You can give him healing stuff using steal. If in hardcore mode he can die just from the geckos right outside primm.
Swave
9 November 2010 | 15:40
Господа, кто проходил за Легион игру, как освободить заключенного легионера в комнате допросов на базе НКР , Маккарран ?
kumchenko
9 November 2010 | 18:20
Взял квест в Лаборатории Великих Ханов доставить наркотики в 22 убежище Мотористу лично в руки. А я в 22 был уже давно и вырезал там всех Чертей. Сейчас захожу сидит Моторист, показывается красным, но не нападает, поговорить с ним можно, но цепочка разговора по квесту отсутствует. Квест теперь никак не завершить?
9 November 2010 | 18:49
А вот еще такой вопрос на что влияет класс тяжести брони окромя скорости бега?
Mynah
9 November 2010 | 19:15
| А вот еще такой вопрос на что влияет класс тяжести брони окромя скорости бега? |
На скрытность влияет очень сильно.
Panzerkater
9 November 2010 | 19:17
Подскажите, как активировать дальномер по квесту от Братства стали. И вообще, это возможно, если квест Фантастика сделан до того, как сам прибор у ребёнка выманил?
legn
10 November 2010 | 21:20
1.Сделал квест у БС на починку ихней вентиляции, глава сказал иди гуляй у меня для тебя заданий нет больше, пошел к тому кто хочет сместить главу и сказал ему как это возможно, он мне говорит иди погуляй и заходи попозже поговорим. Гуляю уже бог знает сколько и ничего не меняеца. Это бага или надо что-то по основному квесту сделать или больше они ничего не дают?
И кто учит носить силовую броню?
2.Нашел бункер Анклава, но он закрыт, кто даёт квест туда или там по сюжету будет? Кто-нибудь находил броню анклавовскую(не шлем)?
3.Выполнял задания на Хауса пока он меня не попросил перебить БС, щас не могу решиться. Если хауса убить то за кого я буду и НКР врагами станут?
Kudjo
10 November 2010 | 22:04
1. Нужно поговорить теперь с главой Братства, можно будет напроситься в Братья. Если нет, то, может, какой-то триггер по сюжету/уровню есть?
2. Это всё по квесту напарника Arcade Gannon, что в форте у Последователей Апокалипсиса трется. Доктор с плазменным пистолетом.
3. Если Хауса убить, то сможешь быть "за себя". Но никто не мешает продолжить прохождение по ветке НКР либо Легиона, НКР так только порадуется вроде; Легион по идее тоже не расстроится.
Azik
10 November 2010 | 23:20
Видел перк, который уменьшает урон конечностям на 50%...Я правильно понимаю, что количество самого урона не уменьшает, а лишь уменьшается повреждения конечностями, которые приводят их в не рабочее состояние и приходится использовать сумку доктора?
В 3-й части очень в тему был таинственный незнакомец. Видел, что в сабже добавили какую-то Мисс Удачу. Стоит ли брать её и таинственного незнакомца с магнумом?
Tenebricus
11 November 2010 | 01:08
| Видел перк, который уменьшает урон конечностям на 50%...Я правильно понимаю, что количество самого урона не уменьшает, а лишь уменьшается повреждения конечностями, которые приводят их в не рабочее состояние и приходится использовать сумку доктора? |
Правильно. Кстати, этот перк (Adamantium skeleton) является отсылкой к "Людям-Х".
legn
11 November 2010 | 06:20
К главе я тоже подходил, он говорит мол занят и готовица к своей защите от смещения с главы БС. Что мне делать то?
Mynah
11 November 2010 | 06:26
| К главе я тоже подходил, он говорит мол занят и готовица к своей защите от смещения с главы БС. Что мне делать то? |
Если в последнем патче это не исправили, то грузиться с сейва ДО. Сдавать квест нужно только одному, потом ждать три дня.
legn
11 November 2010 | 09:37
сейв до этого у меня уровень наверно 15 там, а щас 30, заного это бред начинать, по другому никак?
И вообще клинит, вроде лицензионный диск, а багов уйма.
11 November 2010 | 10:34
| И вообще клинит, вроде лицензионный диск, а багов уйма. |
Ну не знаю, у меня на лицензии самые страшные глюки вылеты, и то не так уж часто (однажды только была какая то аномалия с регулярным выбросом на рабстол) все квесты у меня отрабатывают нормально
zeitnot
11 November 2010 | 11:53
Ребята такой вопрос. Нашел оружие "Прототип Тесла", в его характеристиках указано "сила 8" причем строка эта моргает. У меня сила-6. пробовал палить из него- жутко не точно. В чем причина???? Ответте плиз :-)
legn
11 November 2010 | 12:13
если не хватает сили страдает точность вот и всё
Отправлено: 11 ноя 10 12:22
может не по теме, но щас скажу что у меня за баги.
1. ЭД-Э робот, после того как я его отдал чтобы ему броню улучшили в БС, он перестал стрелять вообще и летает за мной через раз.
2. Ни с того не с сего, для дверей что ведут в Стрип стал нужен ключ, хотя до этого спокойно заходил. Пришлось убивать робота, у них ключи есть.
3. Сдал квест(писал выше) в БС, а новго не дают, хотя должны.
4. Выкидывает из игры иной раз, а иной раз при этом косячаца авто и квик сейвы, приходица начинать со старого обычного сейва.
Azik
11 November 2010 | 18:22
Где можно быстро гарантировано раздобыть(найти, купить) 2 sugar bombs? Уже и в родную деревню возвращался, был в Прайме, но пока только 1 нашел...
В квесте "Come Fly With Me" была возможность найти друга Гарольда. Я так понимаю, что тогда бы он добровольно пропустил бы меня к компьютеру? Можно ли найти его друга, если я его уже убил и уговорил супермутантов уйти?
Lioness Elsa
11 November 2010 | 22:54
Его друга? В смысле... так, подожди.
Если ты говоришь о гуле, который спрятался в подвале и который просит отыскать "кого-то" этот "кто-то" его девушка, и я нашла её, точнее её тело после недолгой прогулки по этому самому подвалу. Однако есть момент: насколько я помню, её тело находится за запертой дверью, ккоторой нужен ключ. А ключ этот должен был быть у Тени-Охранника(супермутанта), и если они уже ушли, то просто так ты её не найдёшь.
Если Гарольд это гуль из тех, кто спрятался наверху тогда просто ищи того гуля, который в подземелье.
__
У меня тоже один небольшой вопрос у Короля можно попросить только деньги\принятие в группировку\паспорт\ещё что-то не помню, или есть ещё что-то, что можно будет попросить в ходе заданий? Вдруг есть что-то полезней.
Так, ладно, иду спать.
Kudjo
11 November 2010 | 23:11
| У меня тоже один небольшой вопрос у Короля можно попросить только деньги\принятие в группировку\паспорт\ещё что-то не помню, или есть ещё что-то, что можно будет попросить в ходе заданий? Вдруг есть что-то полезней. |
Можно попросить его помириться с НКР, когда посол (кажется, посол) даст квест на урегулирование ситуации в Фрисайде.
Tenebricus
12 November 2010 | 00:08
| насколько я помню, её тело находится за запертой дверью, ккоторой нужен ключ. А ключ этот должен был быть у Тени-Охранника(супермутанта), и если они уже ушли, то просто так ты её не найдёшь. |
Нет, ключ совершенно точно можно получить и после того, как мутанты уходят. Либо в комнате вождя, либо в тюрьме, на месте.
Sim
12 November 2010 | 07:15
У меня три вопроса. Первое. Как уговорить женщину из аванпоста Мохаве прогуляться во Фрисайд к Жан-Батисту Ван Гоффу? Второе. Где конкретно валяется лазерный пистолет послушника Братства? Какой труп, какой камень? Третье. Квест Э-ДЭ. Какие ключевые слова нужно знать? Что делать дальше после прослушивания записи?
Kudjo
12 November 2010 | 08:20
1. Кэс? Вначале нужно выполнить квест владельца Crimson Caravan на выкуп ее каравана. Тогда Кэс согласится стать твоим напарником. У нее еще свой квест есть, так что сдавать ЖБВГ не спеши. И вообще, напарник она хороший, так что я этот квест Гоффов так и не закончил.
legn
12 November 2010 | 15:03
sim
Пистолет лежит на камне и там дествительно труп:)
Выходищь через сломанный забор от братства, на север по моему, идёшь там скорпионов мочишь, в начале будет 1 труп, идёшь дальше, там будет какбы полянка и еще куча скорпионов и примерно посерёдке труп и камень, вот на камне пистолет этот.
12 November 2010 | 15:42
Такой вот моментик мну интересует кто-нибудь лагерь Коттонвуд-Коув до аудиенции у Цезаря зачищал? Как потом до Форта добираться?
ЗЫ И как зачищали, а то там минимум два способа...
Kudjo
12 November 2010 | 15:44
Зачищал пистолетом без доброго слова.
Просто в пустом лагере на пирсе появляется NPC-перевозчик, которого до этого не было.
kumchenko
12 November 2010 | 16:34
Я зачищал. В конце плота при наведении на него появилось "сплавать в форт" (дословно не помню).
Sim
12 November 2010 | 17:35
Спасибо, товарищи! Еще вопрос. Играя в 3 часть, одним из любимейших занятий у меня было собирание пупсов. Снежные шары с достопримечательностями это нечто схожее? Сколько их всего и есть ли спец.стенд/полка для них в игре, как в Мегатонне?
kumchenko
12 November 2010 | 18:00
Их можно продать роботу Хауса, только и всего. Насколько я знаю.
Goodman
12 November 2010 | 18:14
После продажи они появляются на специальной тумбочке в вашем номере. На тумбочке видно сколько их всего должно быть.
12 November 2010 | 18:42
А что, никто Коттонвуд-Коув радиоактивными бочками не убивал? Я хотел, но при освобождении пленников на мну напали и пришлось всех перестрелять...
Goodman
12 November 2010 | 18:47
Убивал. Вернее не убивал, а запечатывал :)
Пришел туда в костюме легиона, освободил пленников уболтав тюремщика. Выполнил еще один квест от НКР достать планы и уставновить жучок.
Потом всех перестрелял, обобрал, и закидал сверху бочками :) Все квесты засчитались нормально (в том числе и то, что бочки скинул.)
legn
12 November 2010 | 21:06
Дык находил кто Броню анклавовскую или нет? Я только шлем нашел.
Crevan
12 November 2010 | 21:21
| Дык находил кто Броню анклавовскую или нет? Я только шлем нашел. |
Тыц.Ещё вроде бы полный комплект можно получить за выполнение личного квеста Аркейда Геннона.
12 November 2010 | 21:36
Goodman, не, мне интересно, что будет, если Коттонвуд-Коув запечатать радиацией до путешествия в Форт все равно через этот лагерь попадать к Цезарю?
Swave
12 November 2010 | 22:15
Как освободить заключенного Легиона в камере допросов в лагере Маккаран?
Panzerkater
12 November 2010 | 22:53
Swave
| если Коттонвуд-Коув запечатать радиацией до путешествия в Форт все равно через этот лагерь попадать к Цезарю? |
К Цезарю вообще необязательно попадать. А так да, через этот.
Vree
12 November 2010 | 23:43
| Где можно быстро гарантировано раздобыть(найти, купить) 2 sugar bombs? Уже и в родную деревню возвращался, был в Прайме, но пока только 1 нашел... |
В Новаке, в сдаваемом гостиничном номере на сейфе валялись. В Маккаране (терминал) на полках с подобной ерундистикой 200 лет как, истекшего срока годности.
legn
13 November 2010 | 06:42
Кто-нибудь может всёже знает, код там какой-нибудь или еще какой способ, чтобы продолжить цепочку квестов в БС после того как началась заварушка на счёт смещения главы БС. А то они мне оба говорят иди погуляй и не дают заданий.
Doctor gad
13 November 2010 | 06:48
| Кто-нибудь может всёже знает, код там какой-нибудь или еще какой способ, чтобы продолжить цепочку квестов в БС после того как началась заварушка на счёт смещения главы БС. А то они мне оба говорят иди погуляй и не дают заданий. |
Дадут тогда, когда смещение произошло,я неделю шарахался по пустоши, потом просто зашел, и все- я палладин БС, дали броньку и т.п.
Как вариант посмотрите в список заданий, иногда просто забыли что-то доделать.
СПОЙЛЕР!
Идите в право по середине карты переплывайте реку, до дамбы Гувера, там увидите подъем, убиваем толпу рук смерти и берем броньку (снимаем со старателя). Броьнка без шлема.
13 November 2010 | 07:39
В Убежище 3 есть две затопленные комнаты как можно до их арсенала добраться?
Doctor gad
13 November 2010 | 08:45
| В Убежище 3 есть две затопленные комнаты как можно до их арсенала добраться? |
Проходил так. У бомбистов есть квест по поводу самолета.
Тебе даеют маску, чтобы плавать под водой, после она остается навсегда у ГГ, можно плавать под водой хоть скока. Вот и нырял.
Goodman
13 November 2010 | 13:31
to Artem13
| Goodman, не, мне интересно, что будет, если Коттонвуд-Коув запечатать радиацией до путешествия в Форт все равно через этот лагерь попадать к Цезарю? |
Вот как раз сегодня дошел до момента когда меня приглашают к Цезарю и прощают все прегрешения перед легионом. По прибытию в Коттонвуд-коув на причале стоит одетый в Антирадиационный костюм Cursor Lucullus и сетует на то, что он давно всех предупреждал про грузовик, но его никто не слушал :) Так что я спокойненько добрался до форта поговорив с ним.
Panzerkater
13 November 2010 | 14:29
Если взломать терминал можно откачать воду. Если нет возможности взломать нырнуть в одну из комнат, взять пароль от терминала с трупа техника и опять же откачать воду.
А кто-нибудь пробовал раскапывать могилы? Перк гробокопателя не вернули?
13 November 2010 | 14:33
| Если взломать терминал можно откачать воду. |
Эээ, а какой терминал? Я вроде все обшарил нашёл только тот (у смотрителя), который двери те открывает...
Tenebricus
13 November 2010 | 16:01
Artem13, если я не ошибаюсь, то компьютер расположен в комнате не доходя до дверей Armory. Там есть дверь налево, где один гуль сидит и пара комплектов Security Armor. Хотя могу и ошибаться.
Panzerkater
13 November 2010 | 18:15
| Эээ, а какой терминал? |
Объяснить не смогу. Помню, что было "откачать воду", но точное место не помню проходил в темпе, антирадина было в обрез.
