bbc
27 January 2009 | 19:11
murderer & Ungern
Нет и нет. Про имплантанты доктора предупреждают, да и известно, что автодок слоамн(об это тоеж говорят). Так что не катит.
Salo
27 January 2009 | 19:39
Неужели Z-сканирование у хабологов?
P.S. Вопрос задан очень уж мудрёно, и к тому же, как я понял, автор просто выдумал эту фразу, ссылаясь на ощущения чузена, тоже достаточно субъективные...
bbc
27 January 2009 | 20:11
Да, фраза придумана мной. Для некоторой художественности вопроса. (вымышенные рассуждения чузена.)
Z-сканирование не подходит потому, что оно действует не так как надо(просветления не происходит.)
Даже, не знаю, как перефразировать вопрос. Нужно понять, что о результате наперед известно и никто не говорит о том, что после операции может быть хуже. Результат может быть неожиданным, а может и нет.
Hamfri
27 January 2009 | 20:55
Рискну предположить что это операция на Авто-Доке, связанная с увеличением/уменьшением максимального количества жизней ...
Azuwrath
27 January 2009 | 21:07
Пальцем в небо:
Может если при низкой удаче попробывать лечение в бункере братства от какого-нибудь отравления или облучения?
Dj dogmeat
27 January 2009 | 21:26
Может это не медицинская операция?
Killspring
27 January 2009 | 21:45
А "хуже" - это часом не к МОРАЛЬНЫМ ощущениям относится? :)
Carven
27 January 2009 | 21:47
Может это не медицинская операция? |
Мне тоже пришла в голову подобная мысль.
По моему - речь идет о взрыве вышки, когда погибло множество невиновных людей.
Kudjo
27 January 2009 | 22:00
Если не медицинская - то конкурс по поеданию в Реддинге. Вроде и выиграл, а вот отравление заработал.
Killspring
27 January 2009 | 23:07
ЕМНИП, есть некий баг, из-за которого NPC выжывает после выимки мозгов на Сьерре - т.е. операция проходит вполне нормально с внешне позитивными последствиями, но в карму чузену все равно заметно стучат...
bbc
28 January 2009 | 18:13
Все нет и нет.
Killspring
Это не связано с багом. Но ты првавильно уловил суть вопроса, т.е. операция должна принести положительные плоды, но это не так.
Следует обратить внимание на то, что вы вполне представляете последствия, а сам отрицательный результат является неожиданностью при некоторых определенных условиях. Это тоже важно.
count Vlad
28 January 2009 | 18:52
Может это драка на ринге - ты ожидаешь, что хиты снимут, будут травмы, но не ожидаешь, что ухо откусят :)
Или если персонаж - девушка, то попытка срубить бабла, снявшись в парнухе, оборачивается отравлением ?
Hamfri
28 January 2009 | 19:57
Вообще за всю игру над Избранным (если конечно я правильно понял что операция проводиться над самим Избранным, а не над NPC) проводят не так уж много операций (конечно если речь идет именно о медицинской операции) и наверно можно просто наугад перечислить их. Этим и займусь =), из того что еще не упомянули на ум сразу приходит операция по ампутации шестого пальца.
P.S.: эффект от применения на мутанте экспериментальной вакцины, на мой взгляд тоже весьма неожиданный =).
Azuwrath
28 January 2009 | 21:46
Если операция не медицинская, то рискну предположить следующее:
В случайной встрече "Вечный стражник" ( Пустое 13ое убежище ), при использовании компа ломается водяной чип.
Killspring
28 January 2009 | 22:04
Эм... наугад - сочтите за озарение:
Подразумевается лечение Ленни (в любой форме): все зашибись, друга лечим, экспу получаем, НО облучаемся...
Не то? :)
вариант 2 сверхбанальный: тупо описан эффект Суперстимпака?
bbc
29 January 2009 | 09:19
Пока мимо. Операция имеется в виду медицинская и именно над Чузеном.
Hamfri
Просто так перебрать не получится, так как нужно ещё и пояснить, почему.
Вообще, обратите внимание что, несмотря на то, что эффект вы знаете наперед, отрицательного результата может и не быть, для этого требуетсяы ещё кое-что(что вы тоже должны угадать.)
Ungern
29 January 2009 | 09:43
Ну не знаю уже... В порядке дикого бреда: "операция" по татуированию у Избранного знака работорговцев? (Кстати, не сочтите за флуд, как он выглядит-то?)
Lutenant
29 January 2009 | 12:00
Рискну предположить, что это операция по увеличению силы в первом фоле. Когда из-за бага сила могла наоборот уменьшиться.
Carven
29 January 2009 | 12:15
2Lutenant
Сказано же, что операция над Чузеном, следовательно Фолл однозначно второй. И сказано, что дело не в баге.
Во втором фолле над Чузеном делают всего несколкьо операций, видимо, мне, например, этот вариант просто никогда не падал, и я не в курсе его)))
bbc
29 January 2009 | 12:16
Этот пример не подходит потому, что операция проходит не так, как надо. Тебе должны были увеличить силу, а она уменьшилась.
К тому же это баг, когда я говорю не о баге, хотя может так показаться.
Ungern
29 January 2009 | 14:29
К тому же это баг, когда я говорю не о баге, хотя может так показаться. |
У меня мозг сейчас взорвется, если ты не пояснишь, что имел в виду! :)
bbc
29 January 2009 | 17:03
У меня мозг сейчас взорвется, если ты не пояснишь, что имел в виду! :) |
Я вам подсказываю все больше и больше. Ладно, признаю, вопрос очень туманно задан. Дело в том, что иногда увеличение характеристик ведет к отрицательному результату. Ваша задача, угадать, что это такое и при каких обстоятельствах оно бывает.
Ну все, вопрос звучит уже вполне прилично. Можно начинать угадывать :)
Akkella
29 January 2009 | 17:48
Может операция у Энди (Андрея))
В предместье ГУ. Если старый док не починить...
Carven
29 January 2009 | 18:23
Может невозможность выполнения каких-то действий, доступных только "тупому" чузену, при повышении интелекта?
Hamfri
29 January 2009 | 19:04
Или может что-то связанное с требованиями для перков, например как для Weapon Handling (хотя в данном примере мы вроде ничего не теряем) ?
В случае с Weapon Handling мы ничего не теряем, а вот применительно к Adrenaline Rush и Magnetic Personality это должно действовать, т.к. у них требования по Силе и Обаянию соответственно - 1-9, то есть поидее если поднять характеристику модулем до 10, перк уже нельзя будет взять.
bbc
29 January 2009 | 21:55
Нет, в этом случае он становится просто бесполезным, а подразумевается ущерб.
Хотя в уже мыслите в нужном направлении.
Billybob
29 January 2009 | 22:30
может при отрезании шестого пальца?:)
bbc
30 January 2009 | 07:49
Что при отрезании?
Слушайте, это не спортивно. Ответ должен быть законченным. Т.е. говорите операцию и какой эффект проявляется. А так и правда перебором модно все перебрать. Так что такие вопросы приниматься не будут.
Icewindofchange
30 January 2009 | 16:20
Операция в БС при надетой СБ может привести к потерии(не всегда но может...вобщем я слышал...ну...) силы.
bbc
30 January 2009 | 17:39
Такой вариант уже был, угадай, правильный ли он :)
И перечитай мои комментарии, там есть более полная версия вопроса.
avenus
31 January 2009 | 00:59
Z-скан у хаббологов может повысить интеллект, это будет плохо при условии отыгрыша недоразвитого чузена и, что самое ужасное, танкер придется подготавливать самому
Azuwrath
31 January 2009 | 15:16
Короче, особо ленивые, начали предлагать варианты с предыдущей страницы.
Предлагаю уже сказать правильный ответ. Пока варианты по 3-ему кругу не пошли.
bbc
31 January 2009 | 16:08
Согласен
Как я уже сказал, для этого эффекта кое-что нужно, а именно: сила 6-9, АПА, модуль увеличения силы и перк "Маленький". Вы, наверное, уже догадались, но все же поясняю.
Особенность перка маленьуий в том, что она уменьшает переносимый вес на 10 за каждую единицу силы. Т.е. если без перка количество переносимого груза рассчитывается как 25+25*сила, тогда как с перком 25+15*сила. Есть ещё одна тонкость, когда мы увеличиваем силу при помощи АПА(ну или ПА), то за каждую добавленную единицу силы нам дают 25. Вот тут и закопана собака. Если у нас 6 родных силы и АПА(например), а потом мы себе увеличим силу, то потеряем 10 единиц переносимого груза.
Итого, операция прошла так, как и планировалась(родная сила увеличилась), но результат отрицательный. Так что не всегда увеличение характеристик дает положительный результат.
Во втором фолле встречается точно, на счет первого не уверен.
Победителей нет. Кто первый, тот и молодец
Carven
31 January 2009 | 16:14
Все-таки вопрос был ну шибко уж специфичен.
Например я никогда не беру перк "маленький".
v for
31 January 2009 | 16:51
Перк "Маленький" - такое же читерство, как в "Аркануме" - "Воспитанный монахами". Плюс один за какой-то там жалкий вес или деньги - это чит.
Всегда беру и "Маленький" и "Воспитанный монахами" (если за стрелка) ^_^
Carven
31 January 2009 | 16:56
2v for
Просто я не мачкин, и перки ориентирую по тому, насколько они мне близки, а не по эффективности. В первом фолле, например, я всегда беру полуночника, потому что он мне нравится, я в жизне полуночник. При этом я терпеть не могу, и никогда не играю за всякую мелюзгу - полуросликов, гномов и так далее, потому мне неприятен перк "маленький".
P.S. А вообще - это уже пошел флуд, предлагаю перенести обсуждение перков куда-нибудь в другое место, если тебе интересно.
Azuwrath
31 January 2009 | 17:12
Такими вопросами можно сломать мозг форумчанам.
Простенький вопрос,разрядить обстановку.
FT. Как зовут 2-го взрослого когтя смерти(После "мамы"), который присоединяется К БС.( Во всех русских версиях,которые я видел, его звали одинаково) :)
Примечание: Написать имя нужно без ошибок :)
bbc
31 January 2009 | 19:16
Касаемо моего вопроса: это, собственно, не мои проблемы в том, что вы не любите перк "маленький". Я не обязан искать вам вопрос, который знают все, более того, в этом вопросе и смысла-то немного. Наоборот, вопрос искался сложный и специфичный. По возможности интересный. Тем более не важно, читерский перк или нет. Вопрос заключался совсем в другом.
Salo
31 January 2009 | 23:42
2bbc
А вы не думаете, что такой эффект - не что иное, как баг разработчиков? А ведь ещё совсем недавно вы яростно открещивались от всяческих внутри-игровых уловок. По-моему, как-то не спортивно...
hamster
31 January 2009 | 23:50
А теперь вы все дружно прекращаете спорить и продолжаете играть. Ок?
Icewindofchange
1 February 2009 | 00:23
Крлдраав(Krldraav)
или он маленький еще?
Azuwrath
1 February 2009 | 12:18
2Icewindofchange
Совершенно верно. Ходи.
Icewindofchange
2 February 2009 | 07:41
так...чеж такого придумать то?
Какой самый распространенный наркотик среди житилей заыранного города Макомб?
virus fev
2 February 2009 | 08:53
Что это за город такой? Из какого фола?
Azuwrath
2 February 2009 | 11:56
Макомб - это FT.
Если я не ошибаюсь, это город, где оголадавшие жители на хаммер нападают?
Предположу, что самый распространенный наркотик среди них - это жевачка.
Icewindofchange
2 February 2009 | 23:36
AfterBurner gum
Он самый... я не знал какой вопрос задаь, вот спросил первое попавшейся... в следующий раз придумаю ченть посерьезнее.
Azuwrath
3 February 2009 | 01:21
ППЗВПЖ
Lord Ortega
3 February 2009 | 13:52
Кого в фалауте2 можно убить не применяя оружие и другие приспособления?(не считая случайных встреч:-))
Zilraen
3 February 2009 | 14:05
любое существо, голыми руками, естественно, рукопашником, либо дать напарникам уничтожить это самое существо.
вопрос не совсем корректен.
если шприц != "другие приспособления" - то мутантов сывороткой.
кучу жителей анклава впрыском вируса в систему вентиляции и последующим ядрёным взрывом вышки.
пока фантазия кончилась =) жду переформулировку вопроса =)
added:
еще один вариант - напарника, дав превосходящим силам его ухлопать, спокойно стоя в стороне и "не применяя оружие и другие приспособления"
Lord Ortega
3 February 2009 | 14:12
Я имею в виду не используя ВОБЩЕ ничего.Ни шприцов,ни газа в анклаве.И
в вопросе ясно сказано-убить самому тоесть без помощи напарников!И БЕЗ помощи других приспособлений!(шприцов,суперстимуляторов и т.д)В том числе и рукопашный бой!
