Zilraen
3 February 2009 | 14:34
то есть ничем не воздействуя на пациента? даже собственным телом (сиречь ногодрыжеством и рукомашеством)?
а от чего же он тогда умрет? О_о
жду правильного ответа, интересно же =)
ЗЫ кстати, можно убить Чипа - пообещать ему принести его селезенку и подождать пару-тройку дней =) мы же его и пальцем не тронем...
Azuwrath
3 February 2009 | 15:12
Хранителя моста.
Ответить на 3ий вопрос вопросом.
емм...если случайная встреча и special encounter не одно и то же.
Lord Ortega
3 February 2009 | 15:20
(не считая случайных встреч:-)) |
Специально написал,а всё равно дают такой ответ!Ну ёмаё,люди читайте вопрос внимательно,и по несколько раз перед тем ,как дать ответ!!!
Azuwrath
3 February 2009 | 15:36
А ты че так напрягся сразу?
Грамотно вопросы сначало научись составлять...
Не используя ВОБЩЕ НИЧЕГО, можно убить чузена каким-нибудь облучением где-нибудь в брокен хилс)) Попробуй оспорь))
Lord Ortega
3 February 2009 | 15:52
Тоесть убить самого себя?Ну-ну...С таким же успехом можно сказать что можно убить себя не сражаясь и не убегая во время боя .В любом случае ответ не верный.
А ты че так напрягся сразу? Грамотно вопросы сначало научись составлять... |
Ну погорячился,ну извени.Проехали.
dimka
3 February 2009 | 16:06
1. Вариант с Чипом в СФ уже описанный выше.
2. Полицейский в НКР. Дать ему себя взорвать.
3. Рядовой на армейской базе Сьерра. Достаточно просто разморозить.
4. Можно спровоцировать войну Модока и Слагов. Будет куча трупов.
5. В Брокен-Хиллз можно оставить в колодце Микки. Через время он умрет от голода ;)
6. Можно дать оружие ребенку Райтов - он убьет Орвилла. С нашей помощью, конечно, но все же мы как бы ни при чем.
7. Пилот в шахтах Брокен-Хиллз. Сказать, что он попал в будущее.
8.....
9....
Без уточнения вопроса список можно продолжать дальше.
Lord Ortega
3 February 2009 | 16:11
Ладно, не умею я видно вопросы задавать,задавайте кто хочет.Ответ на зло не скажу.Среди прпедложеных его не было.ППЗВПЖ
dimka
3 February 2009 | 16:19
Что значит, не скажу? Что за детский сад? Взялись участвовать - будьте добры соблюсти правила. Интересно же, в конце концов ;)
der Fluger
3 February 2009 | 16:27
Это хранитель моста на специальной встрече. Достаточно с ним правильно поговорить.
Hamfri, да, точно. Невнимательно читал.
Hamfri
3 February 2009 | 16:35
Хранителя уже упоминали. Надо тогда уж уточнить как умирает жертва, от бездействия избранного (как в случае с селезенкой), от пассивных действий (например солдат на базе Сьерра который сам себя убивает после разморозки или полицейский в НКР если не постараться его уговорить тоже себя убивает) или же от активных действий избранного которые как раз и приводят к смерти (например запуск вируса в вентиляцию на Анклаве) ?
Extremist
3 February 2009 | 17:09
dimka "можно оставить" как спасти Микки ?
dimka
3 February 2009 | 17:19
2Extremist
Его нельзя спасти, но если не доводить квест до конца, то с Микки все будет в порядке :)
Lord Ortega
3 February 2009 | 19:40
1
Каким боком к этой смерти причасен Избранный?Что он сделал для убиства?
Так можно свалить на него смерть любого НПС которому он не помог или не защитил .В вопросе ясно сказано УБИТЬ.
Полицейский в НКР. Дать ему себя взорвать |
2Каким образом ГГ замешан в его смерти?Он же сам себя взорвал!
Рядовой на армейской базе Сьерра. Достаточно просто разморозить. |
3При его убистве используется компьютер т.е. приспособление.
Можно спровоцировать войну Модока и Слагов. Будет куча трупов. |
4И слагов и модокцев обивают они сами ,а не ГГ
В Брокен-Хиллз можно оставить в колодце Микки. Через время он умрет от голода ;) |
5Он остаётся там в любом случае,и в игре нигде не сказано что он умирает.
Можно дать оружие ребенку Райтов - он убьет Орвилла. С нашей помощью, конечно, но все же мы как бы ни при чем. |
6Убивать должен ГГ а не ребёнок.
Пилот в шахтах Брокен-Хиллз. Сказать, что он попал в будущее |
.7А он умирает?По-моему он убегает.
Hamfri
3 February 2009 | 19:48
3При его убистве используется компьютер т.е. приспособление. |
Насколько я помню умирает он сам от какой-то болезни, мы его просто размораживаем. Но по крайней мере уже более понятно о чем идет речь, если и компьютер считать приспособлением, то пожалуй единственный оставшийся вариант это убийство через диалог, тут хорошо подошел бы конечно Хранитель Моста, но раз это не он придеться думать дальше...
Вспомнил еще один вариант, правда тоже спорный, но все же - если наняться работать на Сальваторе, то он даст задание забрать его деньги у одного парня (который насколько я помню выиграл их у него), так вот если его разговорить, то он скажет что деньги в тайнике на Голгофе, надо его заставить провести к тайнику, затем заставить копать, он по пути к люку откопает мину, потом если отправить его вниз первым будет вариант в диалоге "Сбросить вниз мину", после этого мы внизу обнаружим только кусочки от него.
dimka
3 February 2009 | 20:03
2Lord Ortega
1. Ничего не сделал. В том-то и дело :) Он просто послужил триггером этому событию.
2. см. п.1.
3. Приспособление используется как раз для оживления рядового Доббса. А помирает он уже как следствие.
4. Однако причиной войны по-прежнему остается Избранный.
5. Это следует из простого здравого смысла.
6. см. п.4.
7. Именно умирает. При выборе одного из вариантов ответа.
В целом, нужно или уточнять формулировку, как уже было сказано, или говорить правильный ответ.
Еще пару вариантов:
8. Кэссиди можно устроить сердечный приступ, разрешив ему в настройках кушать наркоту :)
9. Любого напарника можно прогулять без сапог по радиоактивной жиже.
10. Можно продать брамина на мясо в Модоке.
11. Можно затрахать Т-Рея до смерти :)
Freakazoitt
3 February 2009 | 21:21
сказать Мастеру, что он унылое никчемное создание?
в Арройо отказатся искать сабаку - хозяин подежит и его заргызут геконы
каким-то образом подменить лекарства Вестину?
украсть противогаз у Salvatore. он задохнется. будет весело.
сказать что сына Райта убил один из наркоторговцев - его устранят
Lord Ortega
3 February 2009 | 22:03
Уточняяю формулировку.
1)Кого (одного) избранный (Тоесть речь идёт о Фалауте 2) может Убить (именно избранный,не слаги ,не модокцы не геконы) :
А)Не используя оружие.
Б)Не используя рукопашный бой.
В)Не используя напарников.
Г)Не используя приспособления такие как :суперстимуляторы, компьютеры,отравляющие газы,злосные заговры,вирусы, шприцы, наркотики и т.д и т.п)
Д)Убивает ИЗБРАННЫЙ! Сие подрузумевает что жертва не заканчивает жизнь при помощи суицида ,её не убивают другие личности по наговору,приказу избранного.
Е)Убйство происходит НЕ в случайной локации!!!!
Уважаемый dimka!!!Сейчас специально пришёл в шахту брокен хилза к мужику
который спит в пещере.Выбирал все варианты ответа.Он не умирает!!!Он :
А)уходит
Б)убегает
Карлик может и умирает , но в игре об этом нигде не пишется!Может он там ещё сто лет жил (питался многоножками пил воду).Или его кагда-нибудь вытащили жители.В игре НИГДЕ не пишется что он умер!!!!
hamster
3 February 2009 | 23:00
Не забывай уточнять количество пробелов после знаков препинания. Они ставятся и после закрывающей скобочки, и после точечки, и после запятушки, а не перед ней, и даже после группки восклицательных знаков. Как-то так.
dimka
3 February 2009 | 23:04
Да, с пилотом я напутал, виноват. Под уточненные условия все еще подходит вариант номер 11:
virus fev
3 February 2009 | 23:27
Солдат из Сиерры, тот, которого возрождаешь с помощью какойто машины, не помню как называется. Так вот после разговора с ним он умирает. Ой, извинюсь, уже было, неувидел сразу.
dimka
3 February 2009 | 23:37
Уже назвали выше. Не то.
Killspring
4 February 2009 | 09:58
речь об Алджерноне...
Если чузен интеллектом не вышел, то итогом беседы с Алджерноном станет смерть последнего... (ЕМНИП, он взрывается нахрен)
Extremist
4 February 2009 | 10:31
Может во второй где дети собора есть :)
Lord Ortega
4 February 2009 | 11:32
Верно Killspring!Ты победил!
Именно избранный его убивает,причём не используя никаких прспособлений,оружия, и т.д. Даже сам потом говорит:
"Я убил Ала.Мне лучше смытся."
Убивает же он его при помощи звука"Пиф-паф"
bbc
4 February 2009 | 12:59
Насколько я помню, они там игрались, и под звуком поразумевается выстрел и пистолета. Так что вопрос немного не корректен. Попробуй поговорить с ним без оружия в руке и удивись.(Хотя существует недоработка, если гирать с разряженным пистолетом, то Он тем не менее сдохнет. Будем считать это правильным ответом :) )
Lord Ortega
4 February 2009 | 13:20
Прихожу к нему ВООБЩЕ без оружия.Даже без вещей.Пиф-паф и он умер. Проверил только что.
Killspring
4 February 2009 | 15:39
bbc
Честно говоря, никогда не пробовал приходить в Рино без оружия :) но ИМХО, если бы подразумевался реальный выстрел - сделали бы скрипт-анимацию! А combat taunts - это все-таки звуки, издаваемые ПЕРСОНАЖЕМ (к тому же, количество патронов не уменьшается ;))... на самом деле, это жесткий стеб: ментальная атака блин :)
ну а вопрос....
ППЗВПЖ пока что...
Azuwrath
4 February 2009 | 16:45
F2.(fargus)
Кто такой Хосс?
Freakazoitt
4 February 2009 | 17:16
Задира в баре НКР, которого надо стукнуть кастетом по роже, но осторожнее, чтобы его не убили партийцы.
Azuwrath
4 February 2009 | 17:52
верно
Freakazoitt
4 February 2009 | 18:27
вопрос:
где и при каких обстоятельствах герой засыпает, запутавшись в проводах?
Hamfri
4 February 2009 | 18:40
Насколько я помню это происходит, в убежище Города-Убежища, если использовать компьютер избранным с низким интеллектом, то он услышав из динамиков женский голос, решит что в этом "ящике" сидит женщина и начнет ее искать внутри, там он и уснет запутавшись в проводах.
Freakazoitt
4 February 2009 | 20:17
ага, ваш ход
Hamfri
4 February 2009 | 20:38
Ну тогда не сложный вопрос на внимательность - сколько максимум экземпляров (проще говоря сколько штук) колющего оружия (именно колющего, нож не подходит, т.к. относиться к режущему оружию, шип тоже не подходит, т.к. относиться к метательному оружию) мы можем прихватить с собой покидая в первый раз Arroyo (при этом никого не убивая) ? А что бы это не было простым угадыванием назовите заодно что представляет из себя каждый из экземпляров и где мы его достаем.
Azuwrath
4 February 2009 | 20:45
Копьё)
Палку,которая из стенки вылетает( ловушка)
Шип из цветка
4 February 2009 | 22:16
Копьё дают сразу для прохождения Храма Испытаний. Пип-Бой и Костюм Убежища и то - предоставлют позже.
Кол - получаем, если запускаем ловушку на одноименной локации в Храме. Вот уж не помню - есть ли хоть один кол где в сундуке или в том же скелете
+ заострённое копьё Его можно получить, если Восприятие высокое (ЕМНИП 8), и парень у Моста задаст квест: чтобы его создать - заполучить кремень и обыкновенное копье.
Шип, как у же было сказано изначально, колющим оружием не считается.
жаль, лопату нельзя заострить и юзать как оружие
... если играть Читсой - острый язычок! =Ъ
virus fev
4 February 2009 | 23:01
А ещё шило:)
bbc
5 February 2009 | 10:00
Господа, вопрос был, помимо прочего, о количестве. Так что уточняю:
Копье:
Если не брать в расчет навыков воровства у деревенщины, то можно взять 2 штуки(одну дают в начале игры, другая в храме находится). В случае воровства точно сказать затрудняюсь. :)
заостренное копье 1 шт.
Чтобы при этом не потерять обычное копье, его при разговоре надо выкинуть, тогда охранник даст свое.
заостренная палка:
Если не ошибаюсь, то при максимально аккуратном сборе, можно собрать 15 штук.
Dober
5 February 2009 | 15:22
ЕМНИП ещё одно копьё можно получить у Лукаса, попросив его научить обращению копьём не имея оного.
Hamfri
5 February 2009 | 17:01
ЕМНИП ещё одно копьё можно получить у Лукаса, попросив его научить обращению копьём не имея оного. |
Нет, Лукас (парень что стоит у камня в виде головы) учит рукопашному бою, а бою с применением холодного оружия (включая копья) учит Джордан (он находиться в палатке, рядом с выше описанным камнем) и при этом он ни слова лишнего не скажет даже если ты к нему вообще без всего придешь.
Собственно что из себя представляют эти орудия было отгадано достаточно быстро - это Sharpened Pole, Spear и Sharpened Spear, но точное количество и соответственно все места нахождения так и не были названы.
P.S.: если сдаетесь, то так и скажите, если вопрос не интересный, то может стоит просто озвучить ответ и пусть кто-то еще задаст вопрос...
Killspring
5 February 2009 | 20:06
Hamfri
и чем не верен ответ bbc???
Hamfri
5 February 2009 | 20:35
Hamfri и чем не верен ответ bbc??? |
Он близок, но не точен и если объяснять чем он не верен, то проще сразу огласить правильный ответ.
6 February 2009 | 01:25
Как насчёт варианта, что либо
bbc даёт уточнения, либо даёт согласие на открытие ведущим правильного ответа?
bbc
6 February 2009 | 09:55
Если я правильно понял, то я указал правильно предметы(при том все предметы), но не дал точного описания, где именно они находятся. Хорошо, постараюсь уточнить их место нахождение. В случае, если от меня требуется что-то другое, то можешь говорить ответ или уточнить вопрос.
Копья: одно дается в самом начале игры. Второе можно взять в одном уровне храма у скелета.
Заостренное копье. дает охранник около моста(извините, забыл имя). Обычно он забирает одно твое копье и его заостряет. Чтобы не терять свое копье, его надо положить на землю(чтобы его, соответственно, не было в инвентаре.), тогда он скажет "Ну какой же избранный ходит без копья" и даст свое копье, предварительно заточив его. Затем подбираем свои копья и радуемся.
Острые палки. Находятся на уровне с ловушками в храме(второй уровень). Чтобы взять, нужно наступить на ловушку, потом палку пободрать. Должно быть 15 штук.
Extremist
6 February 2009 | 10:47
А украсть у потерявшего собаку. Может путаю но там вроде у кого то можно украсть
Lord Ortega
6 February 2009 | 10:58
ЕМНИП, кольев вылетающих из ловушек 18
Hamfri
6 February 2009 | 11:01
Думаю что все кто хотел ответить - ответили, так что озвучиваю полный ответ:
Всего можно прихватить с собой 22 экземпляра:
18 Sharpened Pole от ловушек в храме (насколько помню 15 ловушек в комнате, 2 в коридоре и 1 под дверью, которую надо взорвать).
3 Spear - одно у нас есть в самом начале, второе снимаем со скелета в храме (видно это был менее удачливый Избранный) и третье можно украсть у паренька что просит найти его собаку, Нагор его вроде зовут (это только кажется что можно наворовать много копий, на самом деле те у кого они есть держат их в активной руке и похоже что этот паренек единственное исключение).
1 Sharpened Spear - тут все правильно было сказано.
так что как видно цифры не точно указаны и не было упомянуто у кого можно украсть еще одно копье, но несомненно твой ответ bbc ближе всех, так что теперь твой ход.
P.S.: пока писал этот пост общими усилиями правильный ответ все же был собран =).
bbc
6 February 2009 | 16:23
Ладно, есть у меня пару дебильных вопросов.
Известно, что при интеллекте <4 наш Избранный начинает говорить на уровне 5 летнего ребенка. Но есть и исключение, он говорит вполне осмысленно, со сложным построением речи, его даже понимают. Вопрос: где, когда и при каких обстоятельствах такое происходит?
Предупреждаю сразу, что это, по видимому, баг. У меня версия от фагуса, но с высокой долей вероятности она встречается везде.
Для особо талантливых: я НЕ говорю про разговор с Торром, так как подразумевается, что разговаривают они все-таки на примитивном языке, а для нас есть разъяснение, чтобы дать понять, мол, они друг друга понимают
PS Фразы "об такие вопросы можно мозг сломать" не принимаются. Вопрос не очень сложный.
Hamfri
6 February 2009 | 17:11
Вроде еще с Алджерноном он сможет поговорить осмысленно или это тот же случай что и с Торром ?
P.S.: как сказать не очень сложный, угадать один конкретный диалог в игре не так уж просто, а тут еще дело усложняется тем что речь идет об Избранном с интеллектом <4.
Freakazoitt
6 February 2009 | 18:51
Разговор с президентом?
