lotor
4 April 2008 | 17:51
Мое тестирование текущей версии закончилось на БС, прилетел, спас их патруль, привез диск из Дена, "систолятор" из ЕПР или как там его, починил компы. перестрелял обе волны зверюшек (перестрелял сильно сказано, с ними бы и нарки из Ден-а справились). На экзамене в паладины взял противотанковое ружье, а потом из гаусски которую мне одолжили напарники расстрелял "чучело". А потом все, при попытке покинуть БС вылет, при попытке вернуться в бункер с улицы - вылет. Так и брожу по бункеру... может всех в БС от скуки перестрелять?
Ja Rule
5 April 2008 | 15:05
Баг в братстве (древний)..
При прохождении испытания по стрельбе можно получить неограниченное число гаусок, импульсников и противотанковых пушек... Просто иногда при начале испытания тот чувак (который говорит что-то типа "если выйдешь не подстрелив цель, сможешь пройти испытание только через год") не уходит с локации.. Можно взять у него оружие, отдать его своему портийцу.. И так столько раз, сколько надо.. я ограничился на 4-х гаусках и 2 противотанковых...
Вот..
Krik
5 April 2008 | 19:01
В Моддоке был такой клёвый баг. Вроде никто не говорил (наверно стоит оставить 8))... Если к кузнецу прийти в металической броне, да с рудой, да заказать улучшение брони, то бронька снимаеться и чувак остаётся в синей телогрейке, но класс брони и защита остаётся (эдакая подкожная металическая броня) Клёвый баг.
lotor
5 April 2008 | 21:52
Лядь, трахнул жену Бишопа (НПС внизу остались) и игра вылетела. Лоад гейм сделал, спустился вниз а напарников нету... А сейв один на всю игру... =) Я так понимаю Кэссиди, Вика, и Суслика можно с почестями отпевать? =)
Отправлено: [mergetime]1206819689[/mergetime] 0_о трахнул ее дочку, спустился и нпс появились... =) |
Ты главное на самого Бишопа не заглядывайся.... а то карма испортится...
Отправлено: [mergetime]1207421805[/mergetime]
Кстати, насчет кармы, ориентировочно после ГУ она стала сбрасываться на 0 (я абсолютно положительный перс), причем именно сбрасываться, так как в "-" не валится, да и не с чего.
Akkella
6 April 2008 | 11:44
| Кстати, насчет кармы, ориентировочно после ГУ она стала сбрасываться на 0 (я абсолютно положительный перс), причем именно сбрасываться, так как в "-" не валится, да и не с чего. |
Постоянно или однажды?
lotor
6 April 2008 | 13:19
| QUOTE | | Кстати, насчет кармы, ориентировочно после ГУ она стала сбрасываться на 0 (я абсолютно положительный перс), причем именно сбрасываться, так как в "-" не валится, да и не с чего. |
Эпизодически
Akkella
6 April 2008 | 13:34
Скинь сейв на akkella(собака)e1(точка)ru
И, если заметил когда сбрасывается карма, отметь, пожалуйста.
Ja Rule
6 April 2008 | 15:02
14 убежище:
1). В пещере, ведущей к убежищу на пути стоит мутант, который при прохождении рядом с ним требует пароль. Ответив неправильно, начинается бой.
Если самому начать диалог с ним и ответить также неправильно, то диалог зависнет. Т.е. останется на экране, мышка пропадёт. Методом тыка можно натыкать на своего партийца и начать диалог с ним. Выйти из диалога с партийцем и всё будет ок: боя нету, можно спокойно проходить.
2). Компьютерный терминал у входа: тут 3 ситуации:
- поговорить с Маркусом (я говорил о его одежде). Нажать на терминал. В диалоге с терминалом появится последнее сообщение Маркуса (об оружии, которым он владеет). Вариант ответа 1 - "все"
- save/load (после разговора с Маркусом): в диалоге с терминалом также реплика Маркуса (об оружии). Вариант ответа 1 - "все", но при нажатии на него игра вылетает.
- выйти из игры, войти, загрузиться: терминал при диалоге ничего не говорит. Вариант ответа тотже ("все"). При нажатии игра вылетает.
(возможно, это происходит и с другими партийцами - потом проверю)
3). При поездке на лифте на уровень, на котором я ещё не был (я ехал с 1-го на 2-й и с 2-го на 3-й), я появляюсь внутри лифта (наверное так и надо - ближе к реальности =D), а вот партийцы появляются один на другом (в одной клетке). Это им никак не мешает ))
При повторном посещении уровня, партийцы появляются нормально.
Pchelovod
8 April 2008 | 14:27
1. Абатство. Приношу ФОБ, чертежи, всю собраную мной информацию (диалог с настоятелем об Анклав-нете возникает только в такой последовательности ), настоятель лично мне говорит: "Теперь у нас есть доступ, иди в подвал и войди в сеть", подхожу к компьютеру и снова-здорова "У вас нет доступа", со дня выпуска мода АЛ так ничего не изменилось..... Альтернативная концовка коту под хвост...
2. Русские. Получаю квест на зачистку станции у полковника.Подхожу к гулу а он не дает мне ключи, приходится убивать ( я даже после разговора с гулом полковника навестил, так на всякий случай). . Зачищаю, ремонтирую генератор, компьютер возращаюсь к полковнику и никакой реакции.
3. Реддинг. Беру квест от дока на создание полиции. Договариваюсь с шерифом, тот отсылает к мэру, мэр отсылает к караванщикам, подхожу в караван-офис, а у заведущего караванами не появляется новая ветка диалога.
Прихожу по поводу добычи урана у слагов за специалистом, мэр отсылает в бар и сразу после разговора с ним нужный мне человек исчезает и квест у лидера слагов никак не закрывается.
4. Дэн. Страдающая аллергией дама не хочет брать пудру, хотя ветка диалога появляется.
5. СФ. Убиваю одного из лидеров банд (неважно какого) по заданию Ши, первая часть квеста принимается, убираю второго, а квест не закрывается.
Задание Бритых по освобождению своего товарища выполняется только одним путем, взлом + обман часового, попытки договорится с Саханом заканчиваются фразой "кто то у меня ключ спер".
6. Иногда при случайных втречах бандиты не нападают, именно те от которых можно откупится, стоят как столбы и все.
7. При случайных втречах с Анклавом Смертькогти, которых по идее Анклав ипользует как собак, не входят в группу совместно с пехотинцами, хотя атака по идее должна быть синхронной, эти зверюшки атакуют тебя даже когда пехота тебя не трогает (спецзадание).
8. Вылет при повторном посещении анархистов в Рено.
Pchelovod
11 April 2008 | 03:24
| И, если заметил когда сбрасывается карма, отметь, пожалуйста |
У меня после 14 убежища сбросилась к нулю.
Sulik
11 April 2008 | 15:11
нашёл довольно интересный баг - при выставлении в диспетчере задач на 1 ядро для фола - стал просто летать на карте города и во время боя, примерно раз в 5-10 быстрее, чем было до этого, хотя время перемещения по карте мира практически не изменилось
ЗЫ - XP SP2, Core2 Duo 2.33
Schulz
11 April 2008 | 20:05
Кстати, стабильный вылет, если в Анклаве пытаешься зайти в любую локацию с карточкой президента. Точнее если у президента забрал карточку, с локации уже не уйти, 100%й вылет. Френка приходилось мочить вместе с пушками, ибо без карточки их не перепрограммировать. =*(
Pchelovod
11 April 2008 | 23:52
Карма обнуляется после каждого посещения убежища 14. Проверил лично.
Hunting Killer Droid
13 April 2008 | 21:34
Аккеlla есть ли решение с квестом про компромат на Флика?
Pchelovod
14 April 2008 | 07:44
Прохожу злыднем.
1. Опасный Мак Грю в Рединге отказывается брать чип эскаватора, хотя он меня об этом просит, но при этом квест не записывается в пип-бой.
2. Получаю задание от лидера рейдеров (которые с Бишопом) на зачиску подвала, он мне говорит "пароль к голосовому модулю "нож", подхожу к двери что только не делал - бинокль(осмотр), взлом, ремонт , наука, - все бесполезно.
3. Саяг в модоке. Иду с его "экспедицией" Смайли, просят принести шкурки - приношу и зависаю в пустом окне диалога.
Akkella
14 April 2008 | 09:22
@Аккеlla есть ли решение с квестом про компромат на Флика?
Да.
У меня выходит. Однако, нашел недоработку, если квест провален, то нет информативной составляющей.
Дорабатываю.
Pchelovod
1 Вроде берет. Но сейчас все варианты проверю...
2 Так просто дверь не открыть. При осмотре кое-что писать должно...
Остальные глюки пока проверяю и правлю. Некоторые оригинальные, потому приходиться искать универсальное решение.
Pchelovod
14 April 2008 | 09:39
Да, как я понял это сканер ладоши, но я пытаюсь приложить(открыть после осмотра как с сейфом в Аройо) и результатов нема....
| 1 Вроде берет. Но сейчас все варианты проверю... |
Я к нему сразу после рейдеров Дэна по их рекомендации.
Так же не сдается квест Холодных сердец на разведку подвала с оружием в Брокене, я туда легально попал, после взрыва в шахте Лиз сама меня туда пустила, я даже ворам все оружие оттуда принес.
Gerkruger
15 April 2008 | 02:08
Не могу попасть в Дэн, постоянный вылет...выдает Aplication error и все...Может у кого-то было подобное?
Sever
15 April 2008 | 21:01
Глюки в версии от 1с
1. постоянно пропадают новые ветки диалогов (EX: диалог о рабах) лечится S\L но не всегда
2. при получении нового уровня у партийцев не увеличивается здоровье (EX: Кесседи 112\80)
3. При выполнении 1го квеста Райтов, не получил информации о комнате покойного и как следствие не смог найти пустую упаковку из под джета, но соответствующая ветка диалогов у барыг и Ренеско появилась
4. Глюки в описании боев
4.1 Вик критически промахнулся и попал
4.2 Охранник ранен в плечо, что приводит к вывиху колена
4.3 и т.д
Gerkruger
16 April 2008 | 10:56
Гда автор? Зачем сырой, страшно глючный мод вообще выкладывать? Вылетов НЕМЕРЯНО! Мало того что Дэн не грузится, так теперь постояныый вылет на базе чуть выше Аройо. Короче полная ж...па
Pchelovod
16 April 2008 | 13:57
Ты на Акеллу не гони. Во первых мод выложен для колективного тестирования. Во вторых у меня таких проблем нет, правильно переустанови.
Ja Rule
16 April 2008 | 14:12
Подтвержу. Ни в Дене, ни на исследовательской базе вылетов не обнаружил.
Ты установил все фиксы? (3, если не ошибаюсь)
Gerkruger
16 April 2008 | 19:11
Ладно, не горячитесь...попробую переустановить Фол и мод по новой. Спс. за конструктивные советы
Krik
17 April 2008 | 09:33
-хм, а ошибочное сообщение не удаляется?
Schulz
17 April 2008 | 22:44
Молодые люди, я попрошу не брызгать слюной, ибо автор старается сделать полноценный мод совершенно безвозмездно. Поэтому прошу с пониманием отнестись к процессу работы (невозможно группке людей или тем более одному человеку сразу сделать безглючную протестированную игру), и ПОМОЧЬ автору в поиске тех самых глюков и багов. Все мы люди, и всех раздражают глюки, но данный мод, заставил лично меня после прохождения оригинального фалаута около 80ти (!) раз проити игру по новой еще пару раз. За это я Акелле безмерно благодарен. (да, не все квесты проходил, но мне было очень интересно пробежаться по новой ветке) Давайте будем терпимы и взаимовыгодны друг другу. :)
19 April 2008 | 16:41
Akkella проверь квест с книгой Бекки. Ести ли она вообще на локаций? А то я её не нашел.
Mefisto
21 April 2008 | 17:04
Версия от 1С:
1) Попытка отравить оружие у Хакунина приводит к зависанию.
2) На военной базе в том помещении где находится "Броня Братства Л" есть лестница вниз при переходе на ту локацию выкидывает.
3) При путешествии с караваном бывают ситуации когда появляешься внутри повозки с браминами и не можешь двинуться с места приходиться загружаться...
4) Интересный баг с союзниками когда надетая на них броня влияет только на их вид. Смешно наблюдать как Вик в мотороризированой броне получает от собак по 5-10 дамаги. Когда тебя в металлической максимум на 3.
5) В 14-м убежище при попытки взять в компаньоны самку винаминго игра виснет.
Ну при то что сейвы зачастую оказываются битыми и нехотят грузится походу писали.
Ja Rule
22 April 2008 | 15:33
4. Хм... а это уже интереснее... у меня такая же проблема, но только в AL и мегамоде... А вот тут (глобал мод) всё норм... Я даже по этой причине забросил и AL и megamod, т.к. люблю бегать толпой... А без брони на партийцах весь интерес теряется...
Если кто узнает что не так, буду признателен.
З.Ы. В оригинальном фоле всё ок
Snake Sk
22 April 2008 | 16:44
Еще есть косяк с маркусом когда ему говоришь сменить дистанцию то игра вылетает...
Версия от ЛК
23 April 2008 | 17:59
Akkella, проверь диалоги Скитера при модернизаций оружия. Там бардак полнейший.
Ещё сделай так чтобы, при ударе простым ножом, чел из Аббатства в Деревни Сюлика не убирал сразу 60 хитов. (А то он один раз, когда на меня напал из-за моего промаха, за один ход замочил).
И Вика посмотри. Этот хмырь начал при загруженности 150 (переносимый максимум до перегруза) выкидывать вещи, снижая вес до 130.
Ursa
23 April 2008 | 18:13
про 60 дамага, это не глюк, у всех монахов из аббатства мили дамаг очень высокий.
Мб это только у меня, но при разборе гайки в два слота кладутся: один в инвентарь, другой в одну из рук, причем с руки его снять нельзя + иногда бывает просто вылетает.
Проверьте еще кто-нибудь разбор, хочется узнать это я мод криво установил или реально глюк.
Ja Rule
23 April 2008 | 18:37
Про странный переносимые вес я писал. там не только Вик страдает, а все нпс-шники...
- Кэссиди примерно после 145 скидывает (даже если он в энергоброне, т.е. если у него должен повысится переносимые вес)
- Маркус примерно после 250 скидывает..
и прочие..
Irradiated Lion
24 April 2008 | 18:43
У меня какие-то неприятные косяки с локациями. По началу, когда заходил в Ден, карта представляла из себя только черное поле, на котором при движении множился курсор и чузен (приходилось загружаться). Поколдовал с перестановкой файлов карт Дена из ГМ и последнего фикса, зашел, всё нормально. Поставил обратно файлы из патча, загрузился уже в Дене (но на восточной стороне), перешел в западную всё ок. А когда повел виперов в бой (т.е. загрузился на спец. локацию), та же фигня :/ Надеюсь это я криво поставил. Переустановлю мод с новым фиксом, проверю.
24 April 2008 | 22:16
Тифон в Брокен Хиллс глючит. Если после находки его сокровища к нему снова обратится, то он снова будет просить услуги за информацию про деньги спрятанные в колодце.
Sever
25 April 2008 | 10:34
Версия от 1с
1.Противотанковая винтовка не заряжается ни коим образом. Патроны есть
2.В Сан франциско в новых районах есть новые образцы оружия типа Мощный самопал и револьвер, которых я не встречал в других локациях (хотя может плохо искал), былоб хорошо распределить их по верхним городам (ден, модок, ГУ, гекко)
кстати, у мощного самопала, множество белых точек по контуру.
На некоторых локациях толи второй, толи пятый район избранный может пробегать через стены домов, и в одной локации шкаф вплавлен в стену.
Ополчение никак не реагирует на вынос всех ящеров (что было очень сложно и затратно)
По поводу баланса игрок\ящеры, я бы предложил сделать дыры в стенах домов, чтоб сквозь них можно было стрелять по ящерам.
В подземелье второго района режим боя не заканчивается после выноса когтя смерти. Подозреваю, что виной всему другой(ие) противники, находящиеся в других подземельях.
3. Аббатство
Я собрал все данные с компов, принёс чертежи ф ФОб. До того не сдавал данные после получения. Отдал настоятелю чертежи, Фоб, получил задание добыть данные. Спустился в низ, слил данные в комп, возвращаюсь, настоятель говорит, что нужны данные....
Я предлагаю ввести исчо однин квест. Информационный альянс с братство стали.
Чузен должен иметь высокий спич, науку (там 150-170 на каждом), статус Писарь Братства и не присоединятся к охотникам за головами. Тогда можно объединить базы данных братства и аббатства.
4.Ден в дене 3 лопаты! Спойлер!!!
Квест с ростовщиком ведёт себя каждый раз по разному. Я поговорил с фликом, узнал про детей. Пощёл к ростовщику, получил квест, пошол в полицию, поговорил со всеми. Вернулся к ростовщику, пропала ветка про компромат, но квест взялся снова.
5. Не все новые квесты заносятся в pip boy
6. При наполнении оного данными исчезла кнопка способностей
Общее:
поле случайных встреч вылезают надписи типа +1 , задайте номер переменной, 50 и т.п
lirah
25 April 2008 | 10:43
| новые образцы оружия типа Мощный самопал |
| я не встречал в других локациях |
мощный самопал есть у главы работорговцев
Krik
25 April 2008 | 16:26
А также в спальне Мамочки (Ден) в шкафчике...
El Jerbo
27 April 2008 | 06:13
Проблемы 2:
Во время двжиения по карте мира игра ведет себя так как будто нещадно тормозит. Путешествие из ГУ в Аройо занимает минут 7-8 реального времени. Так надо?
И Варан - при прицельном попадании далеко не всегда срабатывает выбор цели. Тоесть - тыкаешь в "глаза", удар не производится, окно прицела закрывается. И так несколько раз пока не сработает.
Irradiated Lion
28 April 2008 | 19:09
| Путешествие из ГУ в Аройо занимает минут 7-8 реального времени. |
Просто exeшник пропатчен для быстрых процессоров. Очевидно у тебя не очень быстрый :)
El Jerbo
29 April 2008 | 16:55
Угу, яб сказал совсем не быстрый. Есть ли варианты не патченного ехешника? А то играть невозможно..
kpakep
30 April 2008 | 15:22
Не пойму в чем проблема, устанавливаю мод по порядку как в инструкции, после чего запускаю fallout.exe и он не запускается на несколько секунд только экран чернеет и всё. помогите версия фолла, фаргус.
lirah
30 April 2008 | 16:31
попробуй подложить fallout.exe с других патчей, мне помогло :)
Ran
30 April 2008 | 16:38
Напишу Баги которые обнаружил
Случайные Встречи :
1. "Артель старателей" можно встретить практический везде и всегда ... проверки на уровень - нету.Можно встретить даже на 1 и украсть автомат М-58 ( Продается В СФ )
2. Случайные встречи - локации с возможностью зайти в пещеру - тоже с 1 уровня можно встретить там смерткогтов ...
3.В случайных встречах если противник ранен, он убегает только от чузена и то максимум на 15-20 шагов... От сулика ( или другого мерка ) они не убегают. Таким образом достаточно подождать пока сулик всех перережет .... Кага не может убежать ( по идее он должен около 5 раз убегать )
4.Варана можно встретить очень часто ... Исход - либо я либо другой мерк умирает ... Убежать не реально ...
5.Спиртоносы не реагируют на то что у меня не получается украсть у них автомат или пистолет ... Фактически если у меня не получится украсть итем 10 раз подряд - им пофигу ...
6.Охрана каравана из Г-У при встрече с разбойниками - начинают убивать друг друга ... А потом разбойников ...
Арройо :
1.Ключ от храма можно только украсть у Кэмерона в храме...
При разговоре он не дает .. Надо обязательно спасти зерно деревни - тогда откроется ветка в разговоре со старейшеной
2.После того как Хаккунин колдует нож или копье - глюк ... Его лицо на весь экран и нечего зделать нельзя ( как лекарство - сейв,выходим из фо,заходим , грузимся)
Клемат :
1.После того как рубильник включен - нечего кроме "текста" не происходит
Ден :
1.Лара просит разрешения на драку с Тайлером ...Мецгер хочет взамен на разрешение чотбы я зганял в Реддинг и поговрил с Макклюром ... Играл Вором - у макклюра была ветка ... Щас 3 раза бегал разными чузенами - "опасный " молчит ...
Модок :
1.В люк попасть нельзя ...
Пока все.. Меня завалил очередной варан - опять переигрывать ...
+ В храме если взять вилку в руку - краш !!!
| Артель старателей" можно встретить практический везде и всегда ... проверки на уровень - нету.Можно встретить даже на 1 и украсть автомат М-58 ( Продается В СФ ) |
а раньше у них же панкоры были)
Акелла, как можно решить проблему с вылетом при заходе в ден? переустановка не помогла, 2 раза пробовал у себя и ещё 3 раза на различных машинах - толку 0:(
Akkella
1 May 2008 | 10:05
| Акелла, как можно решить проблему с вылетом при заходе в ден? переустановка не помогла, 2 раза пробовал у себя и ещё 3 раза на различных машинах - толку 0:( |
Выслать мне сейв)
У меня такая проблема возникала один раз, когда было тьма предметов и куча партийцев. Причем во Фриско, а не Дене.
| 1.После того как рубильник включен - нечего кроме "текста" не происходит |
За Саяга?
Вроде только за него глючило... И то вроде в фиксах правил...
| 1.В люк попасть нельзя ... |
Спокойно попадал в любых версиях. Причем не я один)
| + В храме если взять вилку в руку - краш !!! |
Хм.. Качал фиксы? Такой проблемы давно уже не было.
| попробуй подложить fallout.exe с других патчей, мне помогло :) |
Но мод будет работать коряво) Там много изменений в ехе.
Лучше попытаться переустановиь, поскольку такой вариант возможен с некорректной установкой.
Выслать мне сейв) У меня такая проблема возникала один раз, когда было тьма предметов и куча партийцев. Причем во Фриско, а не Дене. |
А мыло?
Да, сам почти пустой был и один
Akkella
1 May 2008 | 11:48
akkella(собака)e1(Точка)ру
1 May 2008 | 13:53
За Саяга?
Вроде только за него глючило... И то вроде в фиксах правил...[QUOTE]
Не только за него. Я прибыл в пещеры сам и также после включения рубильника ничего кроме текста не получил. Все ящеры остались живы.
Irradiated Lion
1 May 2008 | 13:55
1) В Дене по выполнении задания Мецгера о поставках рабов на шахту пишется, что я принес ему известие из НКР, хотя на самом деле дело происходит в Реддинге.
2) Когда просишь Вика посмотреть своё снаряжение в диалогах ерроры.
3) Фаррел в Модоке не реагирует на очистку его сада.
4) Как-то нелепо обрывается квест с часами Корнелиуса. Отдал их ему, а от Фаррела по этому поводу слова не выбить.
5) В случайных встречах с бродячим торговцем его иногда нет на карте (видимо он где-то за пределами карты)
6) Цена урана в караванах - 0
7) В магазине в брокенхиле можно брать вещи с торговой полки, а продавец не против :) Ну точнее уже через несколько раз сделала предупреждение, но под скрытностью и после этого без проблем.
8) На военной базе (новая локация после лестницы на поверхность) есть кусочек с глючной текстурой, на которой остаются следы от курсора (он находится прямо над тем зданием в котором у правой стены 4 робо дока, а у верхней 2 верстака, стол и 2 шкафчика. Кроме того, партийцы проходят насквозь через дверь этого помещения. Игра вылетает если попытаться посмотреть в инвентаре на бумажки, взятые из стола в здании пониже.
9) Обучаясь летать на винтокрыле очень легко умереть с голоду...
sfairat
4 May 2008 | 07:25
У меня ваше смех Мецгер говорит типа неси послание в макклюю или как там его...ну короче приходиш к нему а там в диалогах нет ничего подобного о послании ну и все квест встал Мецгер разрешение Ларе не дает на стычку...Чо делать?
Отправлено: [mergetime]1209905251[/mergetime]
+ нигде нет кремня :) хоть убей в старухе нет и воровал и убивал в разговоре всего один ответ что то вроди "четы бредиш старая..."
В связи с этой трагедией не могу делать некоторые рецепты...Чо делать?
Отправлено: [mergetime]1209910341[/mergetime]
Ха прикольно взял задание у лары но к Мецгеру не ходил, нуу вобщем пришел за Виком то...а у Мецгера нет варианта ответа про разрешение на драку банд :((
