12 July 2014 | 16:48
2 Dimetrius:
| Модификация Fallout 2 RP реализует те идеи разработчиков, которые по тем или иным причинам не дожили до финального релиза. Например, теперь можно долететь до Анклав (The Enclave) на вертибёрде или мирно решить проблему с рейдерами. В модификации 6 новых локаций и несколько абсолютно новых зон добавлено к уже существующим локациям. Почти в каждом городе есть что-то новое: персонажи, задания, предметы. Прохождение этой версии Fallout 2 будет новым опытом даже для искушённых игроков. Только для оригинальной версии Fallout 2. |
Подробнее можно почитать, например, в теме на NMA (главный англоязычный форум по fallout). Ссылки в теме найти легко.
Dimetrius
13 July 2014 | 09:34
В общем нашел на
nuclear-city русское описание. Похоже что то вроде Alternative Life но больше, интересно..
Вроде как включен мод на броню соратников ( и даже добавлена броня для Маркуса и собачек ) а с женой как? Вроде оригинальная осталась, как бы прикрутить мод делающий из нее нормального спутника? Ну чтобы могла ждать, повышать уровни, исполнять супружеский долг Xd)
13 July 2014 | 14:34
В RP уже встроен мод на Мирию + можно установить поверх Better Miria Mod, дающий ещё больше разнообразия в её отношении.
Ethereal
21 August 2014 | 12:31
| В RP уже встроен мод на Мирию |
По "party.txt" этого не заметно. Там "по тексту" сразу ясно, что продвигатся она не будет. Зато есть 6-е уровни у некоторых партийцев, обычно приводящие к слёту всей прокачки. Опять вручную пилить, как в оригинале...
А вот кто такие "Party Member 26-27-28" (pMKITSUNE_PID, pMDEX_PID, pMCATJULES_PID) я не понял.
crazechkahu
24 August 2014 | 11:07
Ребят,простите за дурацкий вопрос,но работает ли квест с Чадом в Брокен Хиллс,где нужно уличить его в краже ?Или я както криво мод поставил ?Просто при диалоге с Биллом не появляется ничего похожего где он говорит о том сколько и какой караван денег стоит.
Upd все спасибо разобрался.все работает.
Ethereal
4 September 2014 | 10:28
| Вроде как включен мод на броню соратников ( и даже добавлена броня для Маркуса и собачек ) а с женой как? Вроде оригинальная осталась, как бы прикрутить мод делающий из нее нормального спутника? Ну чтобы могла ждать, повышать уровни, исполнять супружеский долг Xd) |
Да там всё просто. Отрываем \proto\CRITTERS, копируем несколько раз Марию и добавляем в конец списка critters.lst. Берём редактор криттеров и пилим характиристики.
Потом в PARTY.TXT пишем примерно следующие:
[Party Member 10] ; pMMiria_PID
party_member_pid=16777380
level_minimum=1
level_up_every=2
level_pids=16777730,16777731,16777732,16777733,16777734
После чего оключаем мод управления напарниками в бою в ini файле, ибо он заскриптовон и в рабочем состоянии игнорит PARTY.TXT.
Меня другое интересует. Как включить обратно сохранения-загрузки в бою?
Насколько я понял это из за "Сфала", но в ini файле нет опции. И не надо гнать про слетающие скрипты из за сохранений и загрузок в бою. В оригенале ничего не слетало. Это уже господа модостроители перемудрили. А если это "фитча", то будте любезны зделать так, что бы её можно было включать и выключать по желанию.
Fall
6 January 2015 | 15:57
Я правильно понял, что последняя версия мода 2.3.3? А то на главной странице в новостях похоже перестали побликовать выход новых версий и там стоит v.2.2.
Тут
http://www.nuclear-city.com/index.php/topi...project/page-63 сообщение от 29 декабря 2014 03:21 этот тот же v.2.3.3, (называется уже по другому KRP 2.3.3 Update Pack Full [1.31] ) но весит намного больше только из-за включанных переводов?
Drobovik
9 January 2015 | 10:08
Да, 2.3.3 наисвежайшая версия.
Да, update pack full by Pyran включает несколько модов для РП и все варианты моих переводов 1С, Фаргус и ЛК, поэтому такой увесистый. В ЛК переводе например добавлена улучшенная озвучка из мода патча от Yixx'a.
Metallica
10 June 2015 | 16:46
Версия игры 2.3.3 при запуске выдает вот это : wmAreaInit::Error loading Cities
В чем может бвть дело?
Drobovik
10 June 2015 | 21:56
Дело в неправильной установке мода. Эта ошибка означает, что ddraw.dll ddraw.ini отсутствуют в директории с Фолом2.
Metallica
10 June 2015 | 22:14
Вот путь установки: D:/Игры/Fallout2
Там и лежат эти два файла.
Drobovik
10 June 2015 | 22:57
Ну вот и твоя проблема. Фоловский движек так-то необучен понимать русские папки). Вообще, лучше папки для игр только по-английски называть и без пробелов. Меньше проблем будет.
Установи в D:/games/Fallout2
Drobovik
Хотел спросить:
Выбрал значит я негра при создании персонажа, но при загрузке он сначала белый и только через секунду становится черным.
Можно как-нибудь сделать чтобы он сразу черным грузился или хотя бы скрыть подгрузку текстур?
Drobovik
8 July 2015 | 20:20
Понятия не имею, почему у тебя он белый, а потом черный. Только что проверил. Выбрал и длинноговолосого, и короткостриженного. Загрузил новую игру, оба черные родились)
Догадка: Че-то, где-то кто-то в установке напартачил.:) Опять же в который раз, когда репортишь баг нужно описывать что и как устанавливал и на какую систему. Иначе, ответ всегда ХЗ.
8 July 2015 | 21:15
Аналогично, происходило с рыжей дамой от Рэймэна. Шкурка меняется с обычной только через долю секунды после загрузки (ещё при падении, но тyт подозреваю вообще нет такой анимации). Сейвов уже не дам.
Fakeman
8 July 2015 | 21:30
| Можно как-нибудь сделать чтобы он сразу черным грузился или хотя бы скрыть подгрузку текстур? |
Можно! Во время загрузки на секунду закрыть глаза. :D
Cassedy
10 November 2016 | 02:13
Товарищи, а как из Наварро вылететь на буровую вышку Анклава?
10 November 2016 | 13:04
| Товарищи, а как из Наварро вылететь на буровую вышку Анклава? |
Вики говорит, что нужно заправить винтокрыл и открыть с помощью желтой карты доступа из разбившегося в каньоне Клэмата патруля.
Cassedy
10 November 2016 | 15:06
Этот момент в вики я видел. А на практике то как оно происходит? Оба винтокрыла на локации в Наварро неактивные. Карту то куда совать? При чём возможность эта явно реализована: на самой вышке есть посадочная платформа для винтокрылов.
10 November 2016 | 16:36
Гугл говорит такое:
| ...надо поговорить с тянкой в столовой, она расскажет про парня в брокен хиллс, он тебя обучит и ты сможешь угнать винтокрыл в наварро или на сходки райтов с анклавом (но там он будет не твой, а только как "такси" до вышке. |
| говориш с генералом во дворе Наваро, он ставит тебя возле вертиберда, через пару минут прилетает вертиберд... там диалог о пропавшем вертиберде, который якобы разбился на севере.. генерал подзывает тебя и говорит что ты должен его найти, если немного подождёшь с квестом то через пару минут прилетит второй вертиберд напротив ангара, там будет пилот, несёшь ему бумаги которые спер у генетика(К-9) и он тебя сносит=)) наверно с ним чтобы поговорить нужно интеллект высокий иметь и обаяние |
Последнее относится к моду "альтернатив лайв", на основе которого делалась эта часть РП, так что может быть совсем не актуально или сильно изменено. Там, емнип, на винтокрыле после угона вообще можно было по локациям летать, практически он заменял машину.
Но, надеюсь, эти наводки помогут.
Cassedy
10 November 2016 | 17:08
Что то помню такое, когда-то в юности мне это попадалось. Там обучение проводил пилот, заснувший в шахте. К сожалению это не то: пилот уже смылся после пробуждения, а вот тяны не разговорчивые в столовой)))))
Shef
24 November 2016 | 11:42
Вопрос по версии 2.3.3
Из Арройя в Сан-Фран, потом в Наварро и обратно в Сан-Фран. Мэтт корабль заправил (с ИН=1). Приплыл в Анклав, но пройти на нижние уровни нет возможности, только на вертолётную площадку и верхний уровень. В чём засада? :)
До этой версии в Fallout 2 Restoration Project не играл. К сожалению...
Foxx
24 November 2016 | 12:19
| QUOTE (Shef) |
| Приплыл в Анклав, но пройти на нижние уровни нет возможности, только на вертолётную площадку и верхний уровень. В чём засада? :) |
Там рядом с лифтом есть лестница
https://yadi.sk/i/5O8zETVRsSEUx
Shef
24 November 2016 | 13:45
Эта лестница ведет только на вертолётную площадку с вертушкой. Или выкидывает опять на верхний уровень. Больше вариантов нет. На другие уровни перехода нет... Может эта версия мода 2.3.3 не предусматривает такого быстрого прохождения:- Арройя-Сан-Фран-Наврро-Сан-Фран-Анклав. И подготовку Мэттом корабля для "идиота" с ИН=1, который принес из Наварро чертежи для постройки вертушки... :)
[IMG]http://f20.ifotki.info/thumb/6afc627ffc8e36976043feb308a3316053ed2a262645252.jpg[/IMG]
Foxx
24 November 2016 | 15:13
Shef
24 November 2016 | 21:36
2
FoxxСпасибо, брат! :)
В темноте просто лестницы не заметил :))) И это с 1998 года в Фолле!
Ещё раз благодарю за помощь. Удачи и хабара! :)
[IMG]http://f20.ifotki.info/thumb/01ade1bef74c36dba22f679720e27db553ed2a262672932.jpg[/IMG]
Shef
30 November 2016 | 13:12
2Foxx
Приветствую Вас. :)
У меня последние два вопроса:- Как гарантированно узнать нахождение АЗОС/ЕРА и как завести вертибёрд? Третий раз уже Пустошь топчу... за неделю. )))
С Уважением,
Сергей.
Foxx
30 November 2016 | 18:41
| QUOTE (Shef) |
| Как гарантированно узнать нахождение АЗОС/ЕРА |
http://www.nuclear-city.com/index.php/topi...roject/?p=39254P.S.В данной теме вы многое можете найти, просто переписывать и дублировать одно и тоже не вижу большого смысла.
С Уважением,
Foxx.
Shef
30 November 2016 | 19:40
Большое спасибо за ссылку и Ваше потраченное время. Но я уже всё сам нашёл
в моде. :) Но спасибо!
С Уважением,
Shef.
30 November 2016 | 19:49
| Но я уже всё сам нашёл в моде. |
И как завести вертибёрд?
Shef
1 December 2016 | 13:30
Я прохожу мод в третий раз. Пока ознакомительные. То, что нужно было мне, нашел:-подводку; аббатство; АЗОС/ЕРА. В следующем походе займусь вертушкой в упор. :)
ЕМНИП, даже в "чистом" Ф-2 была возможность действий с вертушкой Наварро.
Можно было её зарядить ББ питания через правый движок (кожух полуоткрыт) и нажав "К" подбежать к определённой точки вертолёта. Возможно нужно было приложить ключ -карту из (Клэмата) к этой точке.
Буду искать и разбираться в следующем походе по этому моду.
qwester
27 February 2017 | 13:28
Мод будет обновляться дальше?
2 March 2017 | 15:01
| Мод будет обновляться дальше? |
| Will there be more RP releases? Well, you can only chisel away for so long, but there does seem to be some critter animations (Punk Girl, actual combat leather jacket animations, etc) being worked on and it would be a shame if they didn't find their way into the RP. And of course bug lists make me sad. But I will say this, if you've been waiting, don't wait anymore. Seriously. Just play. It seems obsession is the only driving force for me to keep working on these continued updates and that's just not as fun as it should be. |
+ сборки на основе RP с доп. модами регyлярно обновляются.
qwester
4 March 2017 | 15:12
Это Киллап написал? По всей видимости обновлений РП больше ждать не стоит. А про сборки я не знаю.
Southern
31 October 2017 | 01:05
Прочитал, что будучи рейнджером, можно атаковать лагеря работорговцев. А как это можно сделать?
Второй вопрос как узнать расположение баз рейнджеров? просто взять карту со стола, или есть какой-то другой способ?
Shef
3 November 2017 | 18:27
Всем доброго времени суток!
Есть ли возможность отремонтировать "Фазер" с упавшего челнока (случайная встреча)?
X-ray555
4 November 2019 | 11:48
Добрый день всем! Вопрос по прохождению как открыть на карте тайник хаббологов и заброшенный дом? Все остальное, связанное с модом, вроде проверил.
4 November 2019 | 13:33
Тайник через мейнфрейм хабологов с высокой наyкой.
Дом собрать записки, разбросанные во дворце, почитать там же в северном терминале про биологические эксперименты и потом поговорить с доктором Вонгом.
X-ray555
4 November 2019 | 14:58
Большое спасибо!
