Полная Версия: Fallout 3 - проблемы с игрой
Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Kangaxx
Нид хелп!
В "FalloutPrefs.ini" выставляю разрешение 1400х900, при запуске выскакивает бяка: "Failed to initialize renderer. Your display doesn't support selected resolution. Please set a different resolution in Fallout 3's Launcher under 'Display Settings"
Монитор Samsung SyncMaster 920nw, дрова стоят. Видюха GeForce 9800GT.
icharus
2Kangaxx
Ну и правильно пишет, нету такого разрешения 1400х900 =)
вбивайте родное для вашего монитора:
1440x900
urca
Фол3 повесил тачку - намертво. Я бутанул его кнопкой Power и .... система сдохла. Переставил Оперционку, установил драйвера, директ Х и теперь Фаллаут вообще не запускается. - инсталлится номально. Но когда нажимаю запустить на fallout3.exe - то появляются часы на пару секунд и все.. никакой реакции - как будто и не запускал. FalloutLauncher - тоже не запускается, но с сообщением об ошибке - пишет "приложение установлено неправильно, повторная установка приложения может решить эту проблему. вот только не решает.
Я вообще не пойму - чего надобно игре. ведь играл же (до зависона) - номально, почти без вылетов....
компутер такой
cpu - 3200 athlon
ram 2048
videadapter - geforce 6800gs
os win xp sp2.
mainboard - a8n-e
никаких разгонов не было сделано.
live тоже устновлен.
directx - последний (2008).
кодеки тоже последине стоят.
Помогите, а - посоветуйте чего-нить???
Спасибо.
Anton
У моего друга проблема с фоллом celeron 2.4Ghz 768ram 512vidio ati x1650pro сильно лагает на всех настройках посоветуйте что-нибудь
Snakers
Здравствуйте обитатели пустоши)))) У меня такая проблема: у знакомого при установленной русской версии Fallout 3 все тексты в игре отображаются на английском.... Он пробовал на закладке Файлы в launchere поставить галочку russian.esp, но галочка слетает и это не помогает(((
Сам я с подобной проблемой не сталкивался и спокойно играю на своей машинке(Asus P5Q, 450 w, core2duo e7200, 4 гига, HD4850, vista ultimate x86)
Прошу всех кто знает решение проблемы - помочь...
chuprik
Сразу же при запуске выскакивает такая ошибка:
Инструкция по адресу "0х00bfaefc" обратилась к памяти по адресу "0xdf1da80a". Память не может быть "reed".
"OK" -- зввершение приложения
"Отмена" -- отладка приложения
Ошибка выскакивает сразу при запуске и если ничего не нажимать идет музыка и доходит до начальной заставки, где анклавская морда.
Но никакие обции не видны
Главное што до этого я гамался и всё было нормально, но стоял Сервис пак 2.
Потом я ставил Висту и была эта ошибка. Сейчас поставил октябарьский Lonner-2008 и всё таже ошибка !
Может дрова какие нужны
Пробовал устанавливать и эту версию и пиратку всё тоже самое
Моё железо: проц - Intel Core 2 Duo E8400 мать - Asus P5Q видюха - nVidia GeForce 9600 GT 512MB оперативы - 4 Гига
brodaga
Ты верно издеваешься! У меня пень 4, 2.8 герц, ге форсе 7600, 2 гига. Все ок. Вывод: железо не причем. Возможно под висту не идет, или под именно твоя версию. Такое иногда случается. Например у меня полетел жесткий, и установя новый, сменил винду. После та же фигня со одной стратегией. Вывод: хочешь играть, измени винду! (само собой номера проблем были иные, а писал: не является внутренней или внешней коммандой. Также, если не нажимать ок и ждать открывалось меню, шла музыка и усе)
chuprik
Ярлык FALLOUT.exe был запущен в режиме совместимости с Win2000.
Спасибо автору всё заработало
Kel
Фолл пашет нормально но иногда возникает застревание в межу стенами и столами и другими узкими проемами, связано ли это с файлом подкачки?
Dimetrius
Была довольно распространенная проблема - ацкие тормоза в VATS ( секунд 10 после входа в него даже курсором нельзя было пошевелить, потом чуток отпускало и с жуткими лагами всетаки можно было наметить цели ) уж незнаю, ЧТО можно так долго просчитывать..
Система:
С2Q6600 2.4 разогнан до 3.2
4 гб памяти
Nvidia gtx260
XP SP3
Фолл 1совский.
Естесно в остальном прекрасно бегало на ультра качестве - HDR, AF 15x AA 8x 1280x1024
Как ни странно помогло установить более старый драйвер на видео. Был русский 180.48 а нормально заработало с русским 178.13.
Dimetrius
Эхх, рано я радовался. Проблемы таки начались. Пока неспеша ходил выполнял побочные квесты все было хорошо. Но стоило чуть продвинуться по основному квесту и наступила попа. Сначала никак не мог попасть в лабораторию Ривет сити, чтобы вместе с учеными и отцом отправиться к очистителю. При попытке захода туда упорно падало с ошибкой "память не может быть written" Ладно, помня обливион, телепортировал себя консольной командой movetoqt. Но после этого стало вылетать в совершенно разных местах ( при попытке перейти в другую локацию ) со стандартной виндовой фразой что обнаружена ошибка, и все будет закрыто. Попытки переигрывать с сейва до лаборатории ничего не изменили. Пробовал разные танцы с бубном, выставлял режим совместимости со старыми виндами, правил фолловские iniшки, убирал разгон, и.т.д.. но ничего не помогло. Я так понимаю это все, можно начинать проходить заново?
brodaga
Ну могу и разочаровать и порадовать. Но начну с себя. У меня такое случилось сразу после убежища. Я не смог зайти в мегатонну! Также все попытки попасть на какие-либо другие локации оканчивались вылетом со стандартной ошибкой. Я заново начинал игру, загружался, переустанавливал драйвера видюхи и так далее. А потом со злости удалил игру. Ну само собой через пару дней играть в медивел 2 тотал вэр и сталкер баговое небо надоело. В чем суть: переустановил игру и зажил счастливо. Тоесть перестановка может тебя спасти. И не какие сохранения ты не потеряешь. Но результат не гарантирую. У моего друга такая же проблема была. Ну он мучился мучился... Да и купил пиратку. Как ни странно, даже мороки с ней меньше. Ладно. Удачи друг.
gromozeka
БРАТЫ помогите !!!!
У меня видюха Radeon 9600 pro мне сказали что она вообще не совместима с Fallout 3,
но я слышал что есть патч оптимзатор который адаптирует игру под старые видеокарты.
КТО-НИБУТЬ ЗНАЕТ ГДЕ ЕГО ВЗЯТЬ ИЛИ ЭТО ВСЕ СКАЗКИ?????
brodaga
На сколько знаю, пока это миф. Есть варианты, но описывать не буду. Это сделали люди намного подробней чем я могу, раньше. Там представленш варианты, но они невсегда работают. Удачи с изучением.
Dimetrius
Да, к сожалению не помогло. Но зато таки помогло вдумчивое ковыряние iniшек.
Что править читал тут: http://tes.ag.ru/oblivion/articles/ini.shtml
Это для понятно какой игры, но и к фолу подходит, просто другие названия файлов.
У себя сделал так:
uInterior Cell Buffer=1
bPreemptivelyUnloadCells=1
bAllowScriptedAutosave=0
bSaveOnInteriorExteriorSwitch=0
Т.е отключаем автосейв ( т.к. из меню полностью не отключается ), не храним в памяти посещенные внутренние локации ( кроме одной вроде ), и принудительно выгружаем неиспользуемые данные. Во всяком случае у меня вылеты при попытке куда то зайти\откуда то выйти сразу прекратились. Остались только рандомные вылеты где угодно с "unknown software exception" и со стандартной ошибкой ( тоже где угодно ) но они происходят очень редко.
После Сталкера глючное небо это полная ерунда ))
В общем ждем нормальных патчей.
Grey
Имею вопрос по производительности/качеству на имеющемся железе. Железо таково:
Пень D 2,8HGz
2 Gb RAM
GeForce EN8600GT Silent
никаких разгонов
Винда ХР SP2 (пиратка)
Ф3 - 1С, лицензия
Стоит около тридцати мелких модов, подключены напрямую через Fallout.INI (fomm глюкавит слегка).
Итак, сам вопрос: каков наилучший конфиг игры, чтобы избавиться от тормозов? Разрешение раньше ставил 1024х768, потом перешёл на 800х600 (оказалось, что тоже сносно смотрится). Текстуры всегда на максимуме - средние не переварил. Тени - средне-низкие, теоретически - могу и обойтись. Никаких сглаживаний, анизотропия - не больше 4. Дальности прорисовки - от средних до низких. И ещё - может ли стопор вызываться наличием большого числа модов, даже копеечного веса?
Отключено приемлемое количество ненужных вспомогательных сервисов в Винде.
Ещё одно: из-за подключенного безлимита приходится всегда держать включённым KAV 2009. Проверку екзешника Ф3 отключил, проверку вызываемых им файлов - тоже. Но сам Каспер всё равно память жрёт. Оно или нет? (как-то не айс, если каждый раз придётся отключаться от Сети и отрубать его с целью поиграть...)
brodaga
60% вероятность, что антивирусник. У меня тормозило, пока не отключил на момент игры.
Бытует мнение, что на ультра меньше глюков. Можешь проверить. Я сам не знаю, мне и так пойдет, особенно с моим железом.
(4 пень
ге форсе 7600
вин хр sp 2
2 гига 2.8 герц
в принципе комп не переносит разгонов
фол - лицензия)
Voland
Достали проблемы с Радио!
Я еще мирился с лающими звукми мужыки на Галактике местами (с лагами звука при загрузке вступительных титров тоже, кстати)
Терпел еще когда Радио Америки (китайцев) после 30 секунд выбрасывало в винду.
Но радио сигналы телебашен,которые ведут к каким-то особым локациям, и при включении которых опять выбрасывает - это совсем уж не приятно!(
Все остальные волны врое нормально
Лицензия от 1С на русском
Voland
к предыдущему посту:
проблема решилась переустановкой кодека, пасибо вот этой ссылке http://forums.playground.ru/fallout_3/211057/
вылетать перестало
Жители пустоши!
Для тех у кого проблемы заикания радио, вот, что пишет тов. LeonGeyser с забугорного форума.
Прим. перевод:
Конфиг: Ноут Тошиба А2001LA;
2.0 Гц Кора Дуба; 3 Гб ОЗУ; ATI 2600 mobility; ОС Виста СП1.
В системе не установлено ни каких кодеков от сторонних производителей.
Тестируемые звуковые карты: HeadRoom TotalBitHead (хз, че за карта); встроенный Realtek HD и внешняя Creative Live.
Итак после установки и обновления Висты и последних дров для всех устройств, я пришел к выводу, что причина заикания радио не в ОСи и не в железе.
С картой Creative и Total BitHead я использовал стандартные драйвера Висты. Realtek HD я тестировал как со стандартным драйвером Висты так и с последним от Realtek.
После того как я узнал, что Fallout 3 для декодирования MP3 мелодий радиостанций (в архиве Fallout-Sound.bsa все мелодии которые крутят по радио в формате mp3) использует DirectShow кодек, я провел небольшое исследование и выяснил, что причина заикания - установленный в Висте по умолчанию MP3 DirectShow Codec, после чего я начал пробовать кодеки от сторонних производителей.
Стандартный MP3 DMO Сodec Висты имеет приоритет который нельзя изменить, поэтому чтобы использовать сторонний фильтр нужно выставить ему более высокий приоритет чем у MP3 DMO Codec.
После танцев с бубном над фильтрами я наконец решил проблему заикания радио.
Я нашел фильтр с которым нет заикания радио (проверено на всех имеющихся картах).
- MAD DirectShow Transform Filter (MADFilter.ax) 1.0.0.3. Когда вы устанавливаете этот кодек, он автоматически имеет более высокий приоритет чем установленный в Висте - DMO Codec. Так, что достаточно просто его установить и заикания пропадут, но только в том случае если в системе не установлено каких-нибудь сторонних кодек-паков (K-lite например), которые могут помешать работе MADFilter.ax. Чтобы убедится, что при декодировании mp3 в системе используется именно Mad Transform Filter, нужно запустить утилиту GSpot. В разделе File->Open (вбираем любой mp3 файл в системе), далее внизу окна проги (раздел Proposed Codec Solutions and Tests) жмем кнопку «1» под надписью «MS A/V». При использовании MAD Transform Filter в окне должно появится следующее: (src)-->>--(A)-->[Mpeg-I Steam Splitter]>--(B)-->[MAD Transform Filter]>--©-->[Default DirectSound Device].
Кому интересно вот оригинальный пост тыц. Там еще целый список фильтров которые он тестировал.
Garrison
Стабильный вылет в районе Олд Онли!
Прошел где-то 2/3 игры, облазил кучу мест. Наблюдаю стабильный вылет из игры в единственном месте: в районе Олд Олни (по дороге к убежищу 92). В чем может быть причина?
brodaga
Ну... Повреждены файлы (мало вер.). Из-за кол-ва когтей/мусора/структур. Уменьши качество прорисовки, а лучше опусти все до низский. Может помочь.
stalkeragn
Подскажите плиз кто за плохого играл
У меня проблемма века: как карма до злого опускается игра не дает возможности записаться и при попытке сменить локацию быстрым способом выгружается !
у меля лицензия! 1с
Antons
Здраствуйте! Проблем с игрой много как вижу не только у меня одного :) У меня такая: Играл играл всё нормально, вылеты мож и были, но я их особо не замечал (это после "Глючного неба" :)), и всё бы хорошо... Но... как то в обычный день, захотел поиграть дальше... и всё. Игра лицензия 1С - после проверки диска "на вшивость" игра не запускается вообще! Пишет какая то ошибка - "порыться в инете для устранения" или "закрыть" и всё на этом. Пробовал переустановить та же фигня. Не понятно что произошло, ведь шла же всё нормально было и тут на тебе! Чего у неё там таймер стоит чтоли?
Ктонить чего знает? Перечитал тему, но вроде ничего не нашёл... С шейдерами всё нормально проверял...
Зарание благодарен!
Grey
Antons
Что выдаёт при попытке запустить? Если упоминает связанные с Live библиотеки - скорее всего, просто игра не до конца поставилась (под конец она очень любит потупить, удаляя временные файлы). Вариант - переустановка.
А у меня следующая пакость созрела. К игре подключаю 40 +/- несколько мелких модов (снятие уровня, правка броней, текстур, замена некоторых пушек и т.п.). Прописываю напрямую в FALLOUT.INI. Первый запуск - полёт нормальный. При втором же запуске в меню не отображаются шрифты и, соответственно, не удаётся сделать ничего, кроме как выйти с матюгами через диспетчер задач.
Какова может быть причина этой бодяги? Много модов, или конфликт между некоторыми из них (возможно, с бронёй)? Несколько раз уже ставил, и после первого выхода такая фигня повторялась, задолбался уже. А душа по Пустошам побродить хочет...
Antons
Выдаёт следующее: "Прекращена работа Fallout3" и далее
"Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: Fallout3.exe
Версия приложения: 1.0.0.12
Штамп временя приложения: 48f62dcc
Имя модуля с ошибкой: Fallout3.exe
Код исключения: с0000005
Смещения исключения: 009е4818
Доп сведения1: fd00
доп сведения2: ea6f5fe8924aaa756324d57f87834160
Доп сведения 3: fd00
Доп сведения 4: ea6f5fe8924aaa756324d57f87834160
Вот такая вот ерунда! Чего с етим делать? Систему бы не хотелось переустанавливать.....
Del Ratte
У меня такая проблемка - я набил опыта на уровень. В правом углу появляется надпись "Следующий уровень"... и все. Не выпадает окно с распределением параметров. Для его появления нужно что-то специально делать? Вроде раньше само появлялось (уже несколько уровней получил). Пробовал вызывать пипбой - там пишется опыт 2730/2500. Выходил из игры и заходил снова - то же самое - "Следующий уровень"
Отправлено: [mergetime]1233909329[/mergetime]
Ситуация странно разрешилась. Через некоторое время окно с распределением очков все же выскочило. Вероятно нужно было завалить врагов поблизости.
Maximusis
ПРивет всем. Подскажите пойдет ли игра на таком ноутбуке:
Intel® Pentium® Dual CPU T2390 @1.86GHz 1.86GHz
Память 1 Гб
видео - ATI X1100
ВИСТА
пробовал запустить, но выдает неизвестную ошибку Виндоуз.
freelancerr
Всем привет)
Игра не запускается выдавая ошибку: " Точка входа в процедуру SMapLS_IP_EBP_12 не найдена в библиотеке DLL KERNEL32.dll" Всё облазил - нигде ответа нет!!! Подскажите чего делать?????
dimka
Maximusis
Значит, не пойдет ;)
Читайте внимательно всю тему, возможно решение уже было предложено.
freelancerr, вероятнее всего, нужно установить Live redistributable.
Отправлено: [mergetime]1235301767[/mergetime]
Del Ratte
Это не баг, это фича (с)
Если поблизости есть враги, то повышения уровня не будет, пока всех не перестреляешь или не убежишь.
urca
День добрый. Внезапно возникла проблема. Прошу помощи.
Играю давно. Игра более-менее стабильно работает, (как ни странно.)
Я поставил достаточно много модов на чистый фоллаут.
Работала игрушка все также более-менее стабильно. (обычно до 4 часов без вылета)
Но вот я дошел до 38 уровня. Тут уже у меня появились проблемы - слишком много призовых очков умений и я не могу их распределить - они у меня отрицательные "распределите -26 очков навыков". при этом те умения что ниже 100 все равно повысить нельзя - нет кнопочки "+".
Пришлось поставить подправленную менюшку, в которой можно нажать кнопку "далее", не распределяя эти очки.
но уже при получении 39 уровня. происходит следующее:
- первый экран-меню. "распределите -52 очка навыков".
просто нажимаю "далее".
- второй экран-меню. "выбор перка". выбираю я перк, нажимаю "принять".
и ВСЕ! на мышь, клавитуру никакой реакции нет. остается все тот же экран выбора перка. и ВСЕ. висит таак глухо что надо делать РЕСЕТ.
если кто сталкивался - подскажите как побороть.
ну или если зающие есть - подскажите плиз консольную команду для снятия этих "отрицательных очков умений".
Всем откликнувшимся - большая спасиба!
Итак, всем помогавшим большое спасибо :-//
Разобрался, в чем дело. просто один из модов завешивал игруху. отключил несколько не самых интересных и все прошло. Какой именно - до конца не разобрался. (у меня их много...).
В-общем все работает снова нормально, чему я безумно рад.
azzo
моя машина: пентиум 4-2.6 Гц, 2048 ОЗУ ддр1, ж-форс 6200, не на лучшей графике но бегает, два раза прошел вылетело раза 2, 1С.Как видите, все проблемы зависят только от ваших компов.Да, винда ХР-sp2
Sam
2 Maximusis
Должна пойти. Ток на самых мин. настройках. Сам лично на таком же почти играл, ток видео чутка получше была...
Loadlifter
Поставил The Pitt. поиграл чуть, нормально всё, вышел. На следующий день запускаю — чёрный экран, песочные часы. Висит намертво. Даже на контральтдел не реагирует. что может быть, это мод мешает?
Sam
Скорей всего конфликтует с уже установленными модами(не официальными..)
Если да то — попробуй их поотключать
shabash
Может кто подскажет, как Fallout 3 под Windows 7 поиграть.
Под ХР почти без вылетов и звисаний работал, под "Семеркой" виснет чернз 0 — 20 секунд игры.
Машина: Athlon 64 5200+, 8800 GT 512 m, 2 G RAM, мама M2N U
Maxxim
Дорогие друзья!
Призываю всех (а особенно модераторов) вернуться к естественному порядку вещей. Один вопрос — одна тема.
Atomizator
У меня мод Point Lookout версия 1.6 . Загружаюсь, и когда вухижу в меню паузу, вылетает с ошибкой. помогите кто чем может.
Swift Flanker
Проблемы,как выяснилось,и для Fallout 3 и для Oblivion.Давно ещё проходил их,всё было норм.Сейчас проблемы:
Запускаем игру,музыки в меню нет(а должна быть).Нажимаем "выйти из игры"-комп виснет.контрл+альт+делит говорят что приложение fallout3.exe "не отвечает".
Так же игра не отвечает при попытке создать новую игру или загрузить сейв(т.е. экран застывает при нажатии "да загрузить")
переустановка игры не помогла(как обливиона так и фол3).Не помогло обновление дров видяхи и дефрагментация диска
и обливион и фол3 лицензионные+noDVD.Модов нет.
Проблема появилась пол года назад с обливионом, я ещё пробовал установить его с лицензионного диска-тогда первый раз выскочила эта муть.Хотя до этого с того же диска всё устанавливалось
P.S.:При ПЕРВОМ запуске игры после установки в меню ЕСТЬ музыка,и МОЖНО даже начать новую игру,но стоит выйти из игры и зайти снова,музыки нет,и при попытке создать игру или загрузить сейвы экран застывает
Russ
Скажите, будут ли патчи для US English version или для English language version released outside North America корректно работать с английской версией от 1С?
Akupo
Intel Core2 Duo 2,66 ГГц, DDR2 2 Гб, видеокарта ATI FireGL V5600 512 Мб,
WinXP SP2.
Играл в чистый Фол3 без модов, настройки качества высокие, разрешение 1920х1200.
После часа-двух игры комп завис намертво — картинка застыла, комп на клавиатуру никак не реагировал, пришлось ресетнуть.
После перезагрузки игра перестала идти — все запускается нормально, сейвы грузятся, но через несколько секунд картинка опять застывает и комп не реагирует ни на что.
Грешил на видеокарту — снизил качество, уменьшил разрешение, пробовал переустанавливать драйвера и загружать разные сейвы — не помогло. Думал, может перегревается, смотрел температуру — вроде все в пределах нормы, прмерно 55-60 градусов. Снес игру, через недельку опять установил при дефолтных настройках качества — такая же картина. Пару часов нормальной игры и все. Явно что-то с видеокартой, только не пойму что.
Что интересно, на слабеньком старом компе (AMD Sempron 3400+ (2,1 ГГц), DDR 2Гб, видеокарта 7600 GS) на низких настройках игра идет без проблем.
Есть у кого какие-нибудь мысли по этому поводу?
А ты температуру пальцем посмотри. Так оно надёжнее будет. Потому как признаки перегрева на лицо.
Jekel
Помогите пожалуйста! Не запускаеться fallout 3 и oblivion....при запуске появляеться черное окошко в углу экрана и все...ничего не происходит....((( раньше все гуд было. Плиз хелп! Что делать...я уже и патчил и всякие разные версии ставил...ничего не помогло и дрова переустанавлевал и директиксы....все вобщем и нифига не работает( плиз хелп! скрин: kompremont.com.ua/123.jpg (не пугайтесь ссыли...это мой сайт) туда мне удобнее выложить картинку было))
Описание:
Ошибка привела к остановке взаимодействия программы с Windows.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: AppHangB1
Штамп времени приложения: 48f62dcc
Сигнатура зависания: e397
Тип зависания: 0
Версия ОС: 6.0.6002.2.2.0.256.1
Код языка: 1049
Доп. сигнатура зависания 1: b43b8d601020eedd042b05a79bb9be04
Доп. сигнатура зависания 2: e340
Доп. сигнатура зависания 3: db7ca10c7c41313501f6fa6ee85bc787
Доп. сигнатура зависания 4: e397
Доп. сигнатура зависания 5: b43b8d601020eedd042b05a79bb9be04
Доп. сигнатура зависания 6: e340
Доп. сигнатура зависания 7: db7ca10c7c41313501f6fa6ee85bc787
jenik
у тебя на сайте в google chome http://kompremont.com.ua/price.html дизайн поехал, комп я бы тебе не доверил.
Maxbiker
Привет, Народ.
Такая проблема. В ФолАут у меня в самом начале игры когда рождается главный герой, после ввода того что я мальчик, игра встает, больше ничего не говорят. Игра не зависает, но продолжения нет, при этом на экране люди шевелятся и т.п., вобщем помогите что такое может быть?
DiRT2 так же в самом начале когда главный герой подходит к карте на столе, все встает на месте. Игра не зависает, камера меняет свой ракурс, диспетчер задач реагирует нормально на приложение, написано что все работает нормально. То есть я так понимаю дело не в играх... Может с Геймс Лайф что то.... Помогите)
Заранее спасибо.
Kvkost
2Maxbiker
Первая проблема уже обсуждалась (где именно, найти так и не смог). Попробуй поиграться с настройками видео (поставь абсолютный минимум/абсолютный максимум).
А что такое DiRT2?
Maxbiker
Kvkost
Это Colin McRae: DiRT 2 =)
Если кто то знает где решается такая проблема, то кинте ссылку плиз
Doom the fox
Хм, интересный баг у меня... или фича, даже не знаю.
В последний раз, когда я устанавливал F3, он ещё даже не был на локальных прилавках. Сейчас решил сделать всё толково и поставил заказанное Коллекционное Издание, сверху накатил 1.7.0.3+NoDVD и русификаторы (только текст в виде .esp-файлов). Ну и немного модов, которые проверены временем.
Играю через FOSE, требуется для Weapon Mod Kits.
Ничего серьёзного, но постоянно вращающаяся стрелка на счётчике Гейгера немного раздражает. Особенно, когда она "пробивает" красную зону и уходит куда-то в левую половину. Движение против часовой стрелки, с постоянной скоростью.
Эт из-за какого-то DLC или FOSE? Моды все те же, что и ранее, но раньше такого не видел.
Updated: дело в каком-то моде, причём так до конца причину я и не понял. Занимался простой локализацией модов через FO3Edit, все взяты с F3Nexus. После локализации проблема исчезла.
Baffaut
Что-то столкнулся со следующей проблемой, было давно, что копировал игру с компьютера на компьютер, и теперь запускаю игру, анимаций в игре нет, т. е. персонажи вокруг (не считая ГГ) не проигрывают опр анимации, например нет бега (он просто подпрыгивает в воздухе) и т. п. Стояло куча модов когда-то, даже при их отключении эффекта нет. Возможности переустановить игру нет, так как диск в другом городе. Есть ли более доступное решение проблемы?
cyfral
кто может помочь с такой проблемой:игра намертво зависает и не реагирует на клаву, помогает токо жесткое выключение с кнопки
ЗЫ чаше всего виснет в виртуальном городе особенно в домах
ЗАРАНИЕ СПС
totalevil
как это творение работает под win7? да и вообще он там работает ли? поставил всё>результат>нулевой>чего делать господа?
