Johny
16 April 2012 | 15:13
Ребята подскажите плиз у меня такая проблема!:
При установке Fallout 3 Вылезает ошибка:
C:/Program Files/Betheda Softworks/Fallout 3/Data/Video/B18.bik
Ошибка копирования файла:
Ошибка в данных (CRC)
Что делать???Вот сведения о системе:
Windows 7.
Процессор: Intel® Core2 Quad CPU Q6600 @ 2.40 GHz 2.40 GHz
Установленная память(ОЗУ) 2,00 ГБ
Тип системы 32-разрядная операционная система
Видеоплата GeForce 9600 GT
Kudjo
16 April 2012 | 15:50
Обычно такая ошибка свидетельствует о побитом источнике. С DVD ставишь? Проверь на предмет грязи и царапин.
Tramp
15 June 2012 | 20:03
Проблема с дополнением The Pitt. Вы полняю зажание поговорить с Ашуром.
Подошёл к нему, а он не говорит.
Grey
15 June 2012 | 20:17
Фанатский русификатор стоит? У меня был такой ступор во время его речи, после сбора ста слитков железных. Отключил русификатор и запахало, как надо.
Tramp
18 June 2012 | 09:06
Grey решил проглему загрузкой с предыдущего сейва. Раз уж зашёл вопрос о руссификации. Можно ли её отключить и включить английский?
И как это сделать?
Grey
18 June 2012 | 16:01
На лицензии вроде выбирается при установке. Инглиш-голоса точно будут. Про пиратед эдишен не могу сказать, т.к. F3 одна из немногих более-менее недавних игр у меня, взятая на лицензии.
Текст отключить в лончере (или лучше в FOMMе, ибо он не глюкав и вообще благодатен) файл russian.esp. Причём после отключения лучше вообще убрать его из папки с игрой, а то периодически бывает, что он всё равно ей воспринимается...
Вообще, помимо таких странностей, из-за этого файла зачастую могут кривовато работать моды (в "Sydney companion" не было здоровой части реплик и, соответственно, функционала), потому если русский текст всё же предпочтёшь оставить найди в интернетах перепакованный в мастер-файл вариант, russian.esm. Точно указать на место не могу, ибо сам нашёл его в своё время чёрти где.
The Master
18 June 2012 | 16:59
В «Золотом Издании» (GOTY) таких файлов нет локализация похоже зашита в игру.
Багов при установке англоязычных модов нет, стабильность в пределах модификации.
Т.е. если у товарища GOTY от 1С, то качать придётся англ. озвучку.
Большинство багов с неговорящими/нерабочими NPC «лечатся» перезагрузкой игры или сейва. Хотя в The Pitt проблем не было, в Анкоридже генерал Циньвей/Джингвей не всегда желает убивать солдата и начинать диалог. Так и будем стоять и смотреть друг на друга. С тех пор перед заводом делаю сохранение.
Gummelman
2 July 2012 | 17:54
Господи, как же часто я сюда пишу, и ничему не научился!
Купил себе мощный компьютер. i5-2450 M CPU 2.50 Ghz 2.50 Ghz
ОЗУ 6,00 ГБ
64-разрядная
Nvidia GeForce GT 540M
Естественно игрался во второй крайзис и прочие красивые сюрреализмы.
Но ностальгия замучила и решил сыграть в Fallout 3. У меня лицензионное Золтое издание, со всеми русифицированными дополнениями. Все отлично! Красиво выглядит игра, не подтормаживает. Пока в самом начале не переходишь из Атриума Убежища 101 во Вход в Убежище 101. Да-да, в миссии Побег! когда идешь по туннелю смотрителя, переход в следующую локацию и игра повисает насмерть.
Думал фиг с ним, с квестом. Решил coc Megatoncommonhouse. Та же беда! Переход в Атриум работает, после этого больше никуда не получается! Любой другой переход в любую другую локацию заканчивается зависанием!
Будьте добры, если у кого есть выложите сохранение где вы перед выоходом из убежища, где можно все поменять. Если и это не поможет буду думать где проблема. Может вы знаете в чем проблема?
Решил проблему. Не знаю в чем проблема, но играю дальше. Сразу как Амата будит вас используйте coc testqaitems, потом coc vault101a. И все выходите и играете дальше. Квест Побег! пройден.
Hoighflayer
22 October 2012 | 12:31
Помогите пожалуйста! у меня не появляются диалоги и субтитры, а все персонажи молчат, я даже не могу за порого 10летия выйти...
Arnx
12 November 2012 | 06:23
2Hoighflayer похоже на проблему пиратки, когда-то было. Отрубалось принудительно управление и можно было как-то восстановить с консоли. Так что только искать как оно было.
romkagamerochkrutoi
14 December 2012 | 09:32
помгите плз при установке вылетает ошибка teture.exe шо делать то епт?????
Azalio
29 December 2012 | 14:35
Товарищи, отчаянно нуждаюсь в вашей помощи. Никак не решить вопрос: настройки текстур отказываются меняться, т.е. в настройках то я ставлю себе средние (с высокими таже байда) и там так и указывается, но вот в самой игре, несмотря на ложь опций, текстуры остаются низкими. Помогите, как быть?
Подозреваю, что всё дело в ini-файле, т.к. приходилось шаманит с ним в попытках избавить игру от постоянных вылетов. Вылетать то она перестала, но играть с низкими текстурами мука.
Grey
30 October 2013 | 19:38
Поймал заразу следующего содержания.
Некоторые двери (дверь в дом Агаты, одна из сюжетных дверей плагина "Библиотекарь") не желают срабатывать. Жмёшь использование и вместо переноса на другую карту (двери между локациями) просто выдаёт "закрыть" вместо "открыть". Т.е. работает как дверь в пределах одной локации, а не переход.
Версия сама игра лиценз, патч последний (1С), ДЛЦы полный комплект.
Моды в немалом количестве, но самые жирные (вроде первого FOOKа и всех дополнительных земель) на вшивость отключением уже проверил, не влияют. Мелочь же вроде перк-паков или дополительного комплекта брони никаким боком не затрагивает архитектуру карт в целом и двери в частности.
Раньше грешил на второй FOOK (который был здоров и склонен к вылетам), но теперь уже думаю, что зря...
Отбой. Причиной оказался "Advanced Crippling Effects", который, добавляя отрицательные эффекты травмам, умудрился поломать и несколько дверей.
