isildur
17 October 2010 | 23:23
На базе рейдеров их командир со мной говорить не хочет, а дверку ту с рукой Танглера уж очень открыть хочется.Что делать.
Или просто скажите, что за этой дверью полезного лежит , чтоб я успокоился.
Dragon
18 October 2010 | 14:54
isildur
Карму в "минус". Тогда заговорит.
isildur
18 October 2010 | 22:04
А что там лежит, а то я уж очень хороший дядя , и буду долго убивать детей, чтоб сделать карму минусовой.
Dragon
19 October 2010 | 23:39
А что там лежит, а то я уж очень хороший дядя , и буду долго убивать детей, чтоб сделать карму минусовой. |
Детей не стоит. "Детоубийца" очень плохой статус. Уйдут Сулик, Кесседи и Маркус.
Проще всего отыграться на крестьянах, караванах и поисковиках.
Самогонщики, почему-то, карму не изменяют.
Бой, в подвале, будет серьёзный. Кроме скорпионов там присутствуют пять десклавов.
Из "вкусностей" немного оружия, боеприпасы и две книжки. ЕМНИП,
"Оружие и пули" и медицинский справочник.
isildur
20 October 2010 | 22:09
Dragon, спасибо!
Kozinsky
22 October 2010 | 22:00
Подскажите, пожалуйста, какие не стандартные GVARы используются в Моде и для чего?
isildur
23 October 2010 | 16:51
Не могу в Научном городке разобраться с компом, в котором "сгорело несколько проводов" . Ремонт на него не работает, при использовании на него "Коллектора для подключения резервного топлива" пишет, что "провод ведет к бомбе". При использовании плоскогубц пишет, что "Бомба лежит на основании".Буду благодарен, если кто объяснит, что делать. По Alternative Life'у таких проблем не помню.
Paladin Stas
23 October 2010 | 19:39
Поставте на него батарейки (с лазерных пистолетов).
The Master
23 October 2010 | 19:46
Kozinsky
В папке с игрой data/data лежит Vault_13.GAM. Его открываешь и смотришь) Открыть можно хоть блокнотом.
Если Akkella не был ленив, должны быть описания с хоть какой то смысловой нагрузкой.
interesuyus
24 October 2010 | 10:53
сколько не бился не могу понять....как в аройо открыть сейф с водным чипом........и в квесте о заговоре....расматриваю дверь в подземелье храма....затем спрашиваю у отшела про нее....он расказывает про роса.....иду к камерону....и все....о двери никакой речи нет.......старейшину это тоже не интересует...........
tonyukuk
24 October 2010 | 11:03
сколько не бился не могу понять....как в аройо открыть сейф с водным чипом........и в квесте о заговоре....расматриваю дверь в подземелье храма....затем спрашиваю у отшела про нее....он расказывает про роса.....иду к камерону....и все....о двери никакой речи нет.......старейшину это тоже не интересует........... |
1. "Осмотреть" сейф, потом просто открыть.
2. При осмотре вери в подземелье нужно получить надпись, что дверь открывается тем же ключом, что и храм. Далее должны появляться реплики в разговоре с Кэмероном и Старейшей.
interesuyus
24 October 2010 | 11:26
осмотрет. сейф это как? при наводе крсора.....надпись что то вроде сейф......если наукой то сейф с кодовым замком......также после взома......пробуешь открыть....пишут,что сейф закрыт
Отправлено: 24 окт 10 11:32
и как получить эту надпись.....что тем же ключом?
Enclave never die
24 October 2010 | 12:18
Обычно вещи осматриваются биноклем.
The Master
24 October 2010 | 12:50
interesuyus
Загадочный человек, любящий писать многоточиями.....Вы в....курсе...что это....выглядит...странно....?
Enclave never die
Сейчас спросит, где взять бинокль :)
Наводишь курсором на объект и зажимаешь кнопку. Если нервы в порядке, появится ниспадающий набор иконок, "бинокль" в их числе.
isildur
24 October 2010 | 16:37
Поставте на него батарейки (с лазерных пистолетов). |
Это ведь нужно было сделать для зарядки генератора.С компом такое не прокатит.Пробовал.
Как с этим компом на Научной Базе на станции радиолокационной разобраться?
Dragon
24 October 2010 | 18:29
Как с этим компом на Научной Базе на станции радиолокационной разобраться? |
Воздействуйте на него мусором.
interesuyus
24 October 2010 | 19:02
....Наводишь курсором на объект и зажимаешь кнопку. Если нервы в порядке, появится ниспадающий набор иконок, "бинокль" в их числе......
спасибо совсем забыл про это
Dragon
27 October 2010 | 15:49
Какова вероятность, в предрелизной версии МОДа, купить у Вилли алиен бластер?
Какие характеристики Чузена влияют на это событие?
Paladin Stas
27 October 2010 | 18:12
А разве его так трудно достать?
Натуралист.
Dragon
27 October 2010 | 19:12
Кому как. Встречал его раз двадцать.
Я имел ввиду не сам факт встречи, а именно продажу бластера.
Paladin Stas
27 October 2010 | 21:17
Он через раз его продает, так что найти всегда можно.
Mikhaylo
18 November 2010 | 18:23
Как починить рекатор в Гекко? Сенатор дает добро на запчасть, Рендал ее типа дает. В инвентаре не появляется. Думал может ее просто не видно. сбегал в Гекко в разговоре с начальником станции нет соотвествующей ветки, и комп также грит, что нету детали.
ЧТо делать?
Mikhaylo
2 December 2010 | 17:25
Вопрос:
- Как пристроить сбережения главаря гулов с Гекко (5000 тысяч). Как вообще этот квест выполняется ибо он мне никаких денег не дал?
Erhog
2 December 2010 | 18:09
2
Mikhaylo: Деталь для реактора Гекко только вставлять редактором. Попробуй f2ie.
2
Dragon: Насчет бластера в оригинале есть зависимость от уровня персонажа. Нужен 13+ уровень персонажа, чтобы был шанс купить бластер. Подробнее смотреть
тут
interesuyus
7 December 2010 | 11:46
подскажите)) как починить очиститель воздуха в брокен хилс.....когда я уже успел убить ракетчика ренеско у которого должна быть деталь для починки?
7 December 2010 | 12:26
"Нет ножек нет конфет" ©
Теперь не почините. А в следующий раз будете думать, прежде, чем кого-то мочить ;)
interesuyus
7 December 2010 | 16:22
про местоположение убежища 14 я так понимаю можно узнать у маркуса после устранения всех проблем с брокен хилс(в частности с шахтой))))?
Enclave never die
7 December 2010 | 16:38
Не убивать Ренеско. В прошлой жизни деталь можно было снять с трупа, не знаю можно ли сейчас.
А вообще стоило бы предвидеть.
Почти. Маркуса надо взять в команду и тогда спросить про броню, которую он мог бы носить.
Erhog
7 December 2010 | 16:43
Нет, Маркус говорит о Военной Базе, на ней же есть комп, в котором узнаем координаты 14
interesuyus
7 December 2010 | 17:37
ну я просто хотел узнать координаты базы сьера....а для этого надо было ренеско уличить в продаже джета с ядом....а то что этот персонаж понадобится совсем вылетело из головы.....снять деталь с трупа.....дело в том что ни я его устранял, а (забыл семью) у которых сын умер от джета и у которых можно узнать про ..сьера..
Erhog
7 December 2010 | 18:05
Ммм, не уверен, но можно попробовать раскопать могилу Сэма Причарда(не проверял глобале, в мегамоде и 1.03y работает и сам Райт говорит о том, что это Сэм нашел SAD)
djglock
8 December 2010 | 14:46
Добрый день всем!
Очень нравится мод, огромная благодарность Акелле и всем тем, кто не даёт миру фоллаута потухнуть! Спасибо!
А теперь по делу. У меня две проблемы нарисовались. Люблю я, знаете ли летать на вертолёте. В прошлые прохождения фоллаута АЛ, было как-то проще достать топливо для огнемёта. В этом же году) что-то мне не везло и поэтому решил считерить старым методом inventory editor'ом начитить себе топлива. Начитил, правда переборщил с запасом получилось 20 000 единиц. Ну, я не поленился, зажал кнопочку "1" и заправил винтокрыл по полной =) Это было предисловие =)
Теперь сами баги. Прилетел на чудо-вертолёте в Братство Стали, сохранился на все слоты(( и вуаля! Теперь при попытке улететь куда-либо или сохраниться на поверхности возле вертолёта игра тупо вылетает с ошибкой экзешника/библиотеки (ну в общем стандартный вылет ф2).
То есть остался путь только в Анклав с палладинами. Окей, думал повременить писать на форум, вынесу-ка я Анклав. Начал честно выносить, но уже на втором уровне понял, что обленился. Начитил себе с Falche прокачанного на максимум персонажа и вырезал всех. И... о великий баг (или задумка??). Взрывая всевозможные компьютеры в уровне с реактором НОЛЬ эмоций. Даже пытался взорвать атомную бомбу пофиг. КАК уничтожить Анклав? Этот вопрос кстати в этой теме мелькал не раз, но оставался без ответа =(
По логике должно быть как в оригинале, ибо десантируясь с Братством иного выхода нет.
В общем я глюк с улётом из братства связываю с заправой вертушки. Вот ссылка на архив с двумя сейвами. Первый слот сейв в братстве, третий слот уже в Анклаве. Уважаемый Акелла, если не затруднит, отредактируйте пожалуйста сейв возле Братства количество топлива в вертолёте. Я сейчас попробую ещё Артмани попробовать.
И гляньте сейв в Анклаве (или скажите пожалуйста) КАК вышку уничтожить в этом случае? :)
И ещё пара вопросов по прохождению. Честно читал эту тему, юзал поиск и проч. =)
1. С Аббатством я всё понял, а вот на счёт русских: реально ли в моём положении, пройдя часть квестов за БС и Анклав (получил уже Гвардейца и получил/почти пролучил Палладина), допройти игру за русских?
2. И ещё такой момент, в БС, проходя испытание чтобы получить звание палладина, если пулять пульсаром по мишене, он ломается! Именно по этой причине даётся вторая попытка сразу, на месте?
Кстати с этим связан глюк: поломав винтовку, мы бежим к двери и открываем её. Появляемся возле маршалла и он даёт нам второй шанс. Расстреляв в тире мишень , дверь осталась с прошлого раза открытой. Скрипт включается, нажав действие на дверь, один раз по несообразительности умудрился войти в неё и словил графические глюки. В общем проблема не велика, но было бы лучше, чтобы дверь автоматически закрывалась.
Заранее спасибо, буду с нетерпением ждать ответа!
Вот ссылка на архив с сейвами (не пугаться, это файловое хранилище онлайн игры =)
http://www.ganjafile.ru/download.php?mid=689615&id=96822P.S. Поменял с АртМани кол-во топлива до 2000 не помогло. вылетает(
Mikhaylo
15 December 2010 | 21:27
Подскажите пожалуйста в каком казино автомат МакГи?
Drugged
15 December 2010 | 22:23
Мак Ги вроде у Бишопа был всегда.. )
9 January 2011 | 16:10
"И вообще, весь этот горький катаклизм, который я тут наблюдаю… и Владимир Николаевич" (С)
Итак, тема разрослась до ГИГАНТСКИХ масштабов, поэтому закрывается.
Интересующие вопросы ответы предварительно ищите поиском в ней.
Если увижу, что будет задан элементарный вопрос, который есть в этой теме (если я его найду и пруфом предоставлю в такую тему) минусую.
Все остальные нерешенные вопросы задаются по старому-доброму принципу: "один вопрос одна тема".
