Ingwar
5 June 2009 | 11:57
А "на Марипозе" это где) ?
dyadya fedor
5 June 2009 | 16:36
Я считал ту, которая рядом с Нью рено, но может Марипоза это между Фриско и 13-м. Плазменные винтовки есть в обоих.
Koveras
5 June 2009 | 16:47
Как отключить турели в ГУ? (3ий квест рейдеров) С парнем в архивах поговорил, взял разрешение у макклюра, шериф пустил к компу со словами "играйся, все равно пароля не знаешь". Юзаю комп, появляется диалог- "Введите команду" и один ответ "выход". Что делать дальше, я уже и динамит у компа взрывал и электронной отмычкой т2 в него тыкал бестолку.
У меня возник маленький вопросик.
После обучения пилотированию винтокрылов, пришёл в Наварро. Никаких вертов, готовых к использованию нет. Как быть?
В ангаре у квинси стоит один винтокрыл. Раньше в фоле без мода ещё и перед ангаром был, сейчас там пустое место для посадки. Когда брал анклавовские задания там же, прилетал Хорриган, но потом снова ушуршал. На чём лететь к братству ума не приложу.
dyadya fedor
7 June 2009 | 13:06
Скажите кто нибудь выполнил квест рейнжеров из Дена заключить договор с Геско? Получить генератор для слагов у Гарольда тоже не получается. Нет у него такой ветки в разговоре.
немогу найти Марию в Наварро, чтоб отдать ей чёрный ящщик и карту с разбитого вертибёрда. а так же , пройдя лётную школу, не могу сесть в вертибёрд чел мешает, грит отойди отседова( подскажите, плз.
Enclave never die
8 June 2009 | 15:31
к леталке подойди с другой стороны.
Мария персонаж в силовой броне в столовой
спасибо, помогло. ещё вопрос где ВЗЯТЬ(а не купить-украсть) бозар? Раньше был вроде в этом самом бункере под Токсик Кэйвс.
Enclave never die
8 June 2009 | 17:05
Вроде у анархистов можно получить по ходу квеста. Хотя я не получал.
Я лично предпочитаю пистолет гауса или винтовку
dyadya fedor
8 June 2009 | 17:16
Бозар я у анархистов получал. Но скажите, почему Гарольд не разговаривает ни о союзе с рейнжерами ни о генераторе для слагов?
Так кто нибудь мне скажет, где взять готовый к полёту винтокрыл? В Наварро, я полагаю, но где именно?
Koveras
8 June 2009 | 20:23
Вертолет вроде прилетает сам в определенное время. А кто мне скажет как турели в ГУ отключить?
Gibdd
9 June 2009 | 15:12
1)Мирия не набирает уровни(а должна), мб что для етого требуеться?
2)что включает в себя "мод Бесс" кроме самой коровы?
3)кто каких напарников находил? за вычетом классик Fallout2
Enclave never die
9 June 2009 | 15:24
На Мирии АФАИК тестирукется новая модель прокачки
где вапще посмотреть, какого уровня напарник, и сколько ему до следующего осталось?
Gibdd
9 June 2009 | 17:30
На Мирии АФАИК тестирукется новая модель прокачки |
но в чём она заключается?)
где вапще посмотреть, какого уровня напарник, и сколько ему до следующего осталось? |
да вроде нигде\
http://www.fallout.ru/fallout/f2/npc/index.shtml здесь, что было в классике, тобишь ~ каждые 4лвла чузена.
Enclave never die
9 June 2009 | 18:12
Кажется, Мирия прокачивается напрямую по количеству нанесенных ею ударов. Точно не помню, где-то в темах было
Gibdd
10 June 2009 | 16:11
Мирия прокачивается напрямую по количеству нанесенных ею ударов |
да она ж косая как Майрон в квадрате\.
после одетой силовой брони появилась возможность сунуть ей алиен бластер(ето как суслику плазма рифл)), она из него научиться при lvl up таки попадать или только класик вариант?(ножи\пистолет-пулемёты)
Deimos
12 June 2009 | 22:44
Кто нибудь находил голодиски "Данные исследований" и "Схемы модификации" для апгрейда при помощи Самоделкина энергетического оружия и огнемета? В Мегамоде их можно было скачать при взломе системы Скайнета (до того как он тело получил). В Глобал моде у Скайнета ничего нет.
Austin
14 June 2009 | 20:53
2)что включает в себя "мод Бесс" кроме самой коровы? |
Кроме самой коровы? Новая ветка в диалоге с Эдом, где можно продать Бесс. Реакции однопартийцев на неё. Возможность кормить её всякой едой. Вроде всё. Я собирался улучшать мод, но проект так и заморозился на версии 1.0. Времени у меня нет. Если кто-то захочет добавить квестов с Бесс или ещё как-то улучшить этот мод, я могу выслать исходник. Обращайтесь в личку.
dyadya fedor
15 June 2009 | 17:02
Deimos
Аналогично. Если найдёш чего то мне подскажи плз.
Deimos
16 June 2009 | 07:19
Есть ли какое практическое назначение мотора из рецепта "Самоделкина"?
Для чего нужен коллектор из холодильника в Научном городке? Я читал намек на форуме, что он нужен в бункере, и что если некие действия выполнил он не пригодится. Боюсь я их уже выполнил (компьютер починил). Намекните все-же (только толстым и понятным намеком или прямым текстом в личку), а то умучался разгадывая.
Koveras
18 June 2009 | 09:18
Никак не пойму, что делать в локации "генераторная" на Марипозе. Помогите, пожалуйста.
lector
18 June 2009 | 13:23
Никак не могу пройти, научный город подскажите в личку, пожалуйста.
Трудности с генератором не знаю как зарядить.
где Марипоза находиться то???? Оо
как найти анархистов в НКР?
Enclave never die
18 June 2009 | 18:35
Марипоза это военная база. Находится всё там же
На входе в НКР около работорговцев есть лестница, которая ведет к анархистам
видел в НКР лесницу через зелёные лужи, но она у меня никуда не ведёт экран не скроллиться и зоны перехода нет(
Кстати, об этих уровнях там в конце есть комната с 3 "хряками". из комнаты есть выход за локацию(вверх), но там нет зоны перехода, и приходиться топать назад. это у всех так, или у меня чтото происходит не то?
нужно вренуться назад в пещеры с крото-крысами и не ходя дальше, обратно, тогда экран можно будет проскролить(курсором мыши сначало вниз,потом вместе с персонажом влево), там чуть дальше люк с лестницей на 1уровен старой марипозы.
так и не понял, ГДЕ это. мож кто выложит скриншот?
Enclave never die
18 June 2009 | 22:03
Прямо лестницу и используй.
С первого уровня военной базы есть альтернативный подъем наверх к новым локациям
Koveras
18 June 2009 | 22:39
На марипозе в локации "генераторная" немного разобрался, но не знаю, что сделать, чтобы на следующем уровне перс не умирал от газа.
В компе написано: "Второй уровень заполняется газом, если вентиляция не работает". Использую пульт управления вентиляцией, пишет пульт в рабочем состоянии, но вентили перекрыты". При осмотре из бинокля пишет "Вентиля перекрыты и вентеляция не работает". Применил на пульте все предметы, которые нашел на уровне пишет бесполезно. Применил все умения то же самое. Отмычки, ремнаборы тоже.
Недалеко от пульта обнаружил два неработающих вентиля. При осмотре одного из них пишет проржавел. Смазал, включил. При осмотре второго пишет отлетели обмотка и болты. Применяю на нем мусор, пишет бесполезно. В чем дело? Как его починить?
Разобрался с горем пополам. Ну и замутил Акелла) Если у кого будут проблемы оброщайтесь.
В броне Л (той с рожками и цепью) разочаровался, я думал у нее будет новая текстура и анимация, как на тестировании в БС.
lector
19 June 2009 | 07:59
В марипозе "рабочий уровень" там дверь за ней 3 кротоносорога... Как открыть дверь пишет что точечным ударом (ударил, дверь открылась, но пройти нельзя и наводка на мутантов подсвечивается желтым) Подскажите как туда войти. Спасибо.
Koveras
19 June 2009 | 09:09
В марипозе "рабочий уровень" там дверь за ней 3 кротоносорога... Как открыть дверь пишет что точечным ударом (ударил, дверь открылась, но пройти нельзя и наводка на мутантов подсвечивается желтым) Подскажите как туда войти. Спасибо. |
На втором уровне кувалда. Тыкни ей, только в закрытую дверь, а не открытую каким-либо другим ударом.
Пытаюсь скомпрометировать мэра Аскорти в Реддинге. Узнал, что он берет взятки. Прихожу к хозяину бара (того, что с гробами), он продает диктофон за сто монет. Монеты из рюкзака не убираются, ветку диалога можно повторять, квест дальше не идет. Расскажите, как пройти этот квест.
Deimos
20 June 2009 | 08:45
В Марипрозе, там где тусуются 3 крысоносорога, в шкафчике есть зелененький шприц. Никто не знает, для чего он?
Есть ли мирный способ в GM получить чертежи вертиберда (в оригинальном фолле это было просто) и ключ ФЕВ?
Кто какого Кагу встречал? Я дикаря (копье, деньги, суперстимпак), в боевой броне (лазерная винтовка, пулемет), в броне Анклава (лазер Гартлинга, импульсная винтовка, 150 больших батареек, 5000 денег). Его я и пристрелил. Наверно есть и промежуточные варианты? Есть ли Кага еще более крутой?
я доставал чертежи и ключ ФЕБ точно так же, ка ки в оригинале. Кага обычно немного круче тебя.
как достать броньку из тактикса, ту, что в БС изобретают и тестируют?
Deimos
20 June 2009 | 15:49
Я Мегамод проходил, там она тоже была. Действовать можно было след. образом.
1) Купить в первый разговор с ученым, после тестирования он говорить отказывается.
2) Убить ученого. Суперстимпаки уже не работают, остается ядовитый шприц из НКР.
3) Украсть, но видимо это очень сложно.
В форумах встречал упоминание, что Аккелла не реализовал никакого квестового способа получения брони, так что действовать наверно также придется.
можно ещё динамит в карман засунуть наверное.
ЗЫ проверил у него по карманам пусто( украсть нельзя. рядом стоит чел, грит я чиню противотанковую винтовку штайр, не мешай мне. что делать то?
ЗЗЫ прихожу к нему с такой винтовкой никакой реакции в его репликах нету(
Akkella
20 June 2009 | 18:04
По броне я уже предлагал присылать мне в личку алгоритм квеста ее получения. (чем больше вариантов тем лучше, я создам комбинацию).
Хотя в целом мне сама идея брони не нравится (при одном ее виде убегают больше половины бандитов не вступая в бой), но готов пойти навстречу...
Условие квеста:
1 Броня должна достатся не в награду (сделай то получишь броню, ты нам помог, вот тебе броня).
2 Должно быть использовано максимальное число навыков (упор на науку)
3 Путь воина, ученого и вора должны быть различным (где можно пройти напролом, а где обойтись наукой или взломом).
4 Обязательно должно быть несколько ситуаций, где думать должен игрок, а не играть роль навыки персонажа.
Кто справится?
Пишите в личку.
ну хорошо, с бронькой понятно всё, а что там за чувак стоит рядом, противотанковое ружжо ремонтирует? это готовый квест?
где в Нью рено Янки из квеста Холодных Сердец, и отщепенец от якудзы? Прошу ответить подробно.
Deimos
22 June 2009 | 13:46
Гайд развития скилла навыка «Ручное оружие» при помощи книжек для Global Mod’a.
Рассматривается для частного случая Чузена с ловкостью 10 и трейтом «Талант», навык «Ручное оружие» профилирующий. Но вы легко можете адаптировать его для своего героя.
Итак у нас начальный уровень навыка 55%.
Нам нужно его понизить.
Едим два Баффрут, ждем 6 часов и ловим отходняк, принимает еще один Баффрут ждем еще шесть часов и ловим второй отходняк. Далее принимаем 3 ЛСД. Все ловкость у нас стала 1 и навык теперь равен 19%. Чтобы каждый раз не тратить дефицитные наркотики читаем книжки в один присест большой пачкой (НЕ ВЫХОДЯ из инвентаря между чтениями книжек иначе может пройти время, отходняк закончится и параметры вернутся к нормальному значению).
Медленный путь.
1 книжка: 19%+16%=35%
2 книжка: 35%+12%=47%
3 книжка: 47%+10%=57%
4 книжка: 57%+8%=65%
5 книжка: 65%+6%=71%
6 книжка: 71%+4%=75%
7 книжка: 75%+4%=79%
8 книжка: 79%+4%=83%
9 книжка: 83%+2%=85%
10 книжка: 85%+2%=87%
11 книжка: 87%+2%=89%
12 книжка: 89%+2%=91% Все дальнейшее развитие с помощью книжек невозможно.
После восстановления параметров у вас становится 91%+36%=127%. Для начала неплохо!
Быстрый путь для этого нужно взять на 3 уровне перк «Понимание»
1 книжка: 19%+24%=43%
2 книжка: 43%+15%=58%
3 книжка: 58%+12%=70%
4 книжка: 70%+6%=76%
5 книжка: 76%+6%=82%
6 книжка: 82%+3%=85%
7 книжка: 85%+3%=88%
8 книжка: 88%+3%=91%
Где взять книжки? 1 дает Старейшина в Арройо, 3 Научном городке (их больше, но за остальные надо драться с ванаминго), 1 в Кламате юго-восточный домик жилого района, 1 в туалете Модока, 1 у больного призрака в подземелье фермы слагов, 1 у Кэссиди в баре, 1 в Реддинге в казино в закрытых помещениях (вход из подземелья), 1 в Нью-Рено в магазине Элдриджа (ее мешает достать собака). Получилось 10. Еще 2 обменять у того же Элдриджа на оружие (у него бывают они в продаже). До Нью-Рено особых боев нет, так что можно обойтись кастетами/холодным оружием/гранатами/напарниками.
Зато какая экономия! В дальнейшем «Ручное оружие» (а также иные боевые скиллы до размеров свыше 100%) имеет смысл повышать в состоянии «ловкость 1» естественно накопив много скилпойнтов. В моде опыта мало, введены сильные штрафы на прицельную стрельбу, так что такой подход пригодится. На навыки «Ремонт», «Наука», «Санитар», «Скиталец» также можно эту методу экстраполировать.
В основу взята статья «Как я читал книжки» с fallout.ru только в данном моде есть новые наркотики и можно действовать эффективнее.
Надеюсь кому-нибудь написанное пригодится.
Deimos
24 June 2009 | 13:12
Янки на Улице Девственниц в тупичке к востоку от казино Мордино. Чувак в куртке с одним рукавом.
Отщепенца не нашел. Две отсылке на него: у Джулса тот говорит что отщепенец у анархистов, и в диалоге с хабологисткой НКР был вопрос вроде про него (примерно следующее "Где ребенок якудза из Нью-Рино?). Ответила "Не знаю. Вы ошиблись"
Koveras
26 June 2009 | 22:25
Сколько в среднем чуз отвыкает от наркоты (типа баффаут, психо и т.п.)? Уже прошло два месяца, а зависимость от баффаута не проходит...
Где взять схемы модификации для улучшения огнемета?
Xzunder Zeerg
1 July 2009 | 18:25
Сообщение перенесено в тему "Баги и глюки Демо-версии"
Koveras
1 July 2009 | 20:10
Где взять мотор для робомозга с Сьерры?
Miller
2 July 2009 | 12:48
Есть такой вот вопрос: влияет ли звание "Канибал", полученное в Рединге на отношение к моему персонажу NPC?
Dragon
2 July 2009 | 19:38
Koveras Где взять мотор для робомозга с Сьерры? |
Там же где и в классическом варианте, у подстреленных охранных роботов.
Miller влияет ли звание "Канибал", полученное в Рединге на отношение к моему персонажу NPC? |
Нет.
А еды приносит много.
Deimos
3 July 2009 | 08:39
В подземелье рейдеров (База рейдеров) есть дверка, за ней Руки смерти и несколько шкафчиков. Для двери требуется Рука Танглера и что-то еще. Кто-нибудь открывал? Каким образом это можно сделать и что в шкафчиках?
Koveras
3 July 2009 | 15:24
В подземелье рейдеров (База рейдеров) есть дверка, за ней Руки смерти и несколько шкафчиков. Для двери требуется Рука Танглера и что-то еще. Кто-нибудь открывал? Каким образом это можно сделать и что в шкафчиках? |
Это второй квест за этих самых рейдеров (просят очистить от монстров). Главарь говорит тебе пароль, а рука танглера в ящичках у входа. В контейнерах расходники, слабые брони и пушки.
Extremist
3 July 2009 | 15:49
В сарае с самогонным аппаратом нет дров. Где взять?
Enclave never die
3 July 2009 | 16:12
примени нож на дерево
Extremist
3 July 2009 | 16:19
Enclave never die. А как это сделать? Только свинг и колоть. Попробовал использовать на дерево, но не получилось. Может дерево специальное нужно?
Отправлено: 3 июл 09 17:38
Варана замочить возможно? Мне надо Смайли, а то таймер истечёт!
Нафиг там вообще этот варан! В животе избранного сейчас целая аптека, а толку ноль. Варан явно не уровня кламата.
Enclave never die
3 July 2009 | 18:32
В правом корридоре есть рубильник. Используй его и все ящеры умрут.
