Deimos
3 July 2009 | 20:32
>А как это сделать? Только свинг и колоть. Попробовал использовать на дерево, но не получилось. Может дерево специальное нужно?
Рядом с хибаркой с самогонным аппаратом два засохших дерева (черных таких). На них примени нож через рюкзак, т.е правой кнопкой на дерево, курсор на рюкзак, курсор на нож.
А с вараном сделай самоделкиным плазменные гранаты и замочи его.
Extremist
4 July 2009 | 16:32
правом корридоре есть рубильник. Используй его и все ящеры умрут. |
А у них шкурок нету. Как выполнить квест бармена? Я уже выучился на трапера. Может это потому что рубильником воспользовался.
Deimos
4 July 2009 | 17:12
Зайди на
http://myfgm.narod.ru/. Там найдешь ответ.
Extremist
4 July 2009 | 17:26
Примите участие в "спасательной" экспедиции Миссию можно получить у Сайега, хозяина бара «Золотой ящер» на локации «Центр города».
Предварительно необходимо узнать об отраве от Сэма. Отраву можно найти в подземелях, но попасть туда нельзя Слим не дает ключ, поэтому за помощью обращаемся к Сайегу. В обмен на ключ он просит принять участие в экспедиции в «Пещеры яда». |
Это ответ? Хмм.
Akkella
4 July 2009 | 18:35
Extremist
Шкуры должны быть при любом раскладе (вроде баг этот я убирал).
Что касаемо варана, то там три варианта действия: Убить, отравить и еще один, который действует на всех ящеров, но последний для ловкого перса.
Extremist
4 July 2009 | 18:40
Я скачавал с сайта вастленд мод и четыре патча. Бага не должно быть?
Koveras
4 July 2009 | 20:15
У меня тоже при использовании рубильника шкуры не появлялись.
Extremist
12 July 2009 | 22:37
От меня все убегают. 7-8 уровень, две способности урона рукопашного боя, рукопашный бой сто с чем-то, кожаная броня и костет с шипами. Пробовал без брони, всё равно бегают. В чём проблема?
У меня всего 7 очков хода (брал в начале громилу) и догнать кого то невозможно.
Akkella
12 July 2009 | 23:10
Extremist
АС сколько?
Extremist
13 July 2009 | 00:36
Сила 8
Восприятие 5
Выносливость 8
Обаяние 4
Ловкость, Интеллект, Удача по 8-емь.
А... понял. Класс брони 97. О_о Откуда?
Execer aka lexerer
13 July 2009 | 05:53
Просто интересно, СКОЛЬКО НАДО ЕДЫ ШОБ ОБУЧИТСЯ ПОЛЕТАМ НА ВЕРТЕ?
Deimos
13 July 2009 | 11:08
От силы зависит. При силе 5 понадобилось 25-30 кусков.
Extremist
13 July 2009 | 12:26
Блин. Ну и что мне делать с 97 классом брони?
Mikhaylo
21 July 2009 | 12:27
День добрый.
Решил спомнить молодость.
Узнал, что есть глобал мод. Поставил, очень понравилось.
Но сложно :)
Подскажите расположение двух последних слитков золота и ключа от двери в храме подземелья.
Уже второй день маюсь... и форум перелопатил.
Enclave never die
21 July 2009 | 12:32
Двумя последними могут оказаться любые. Если совсем приперло расплатись с отшельником наличными. Наличные можно выкрасть у старейшены
Mikhaylo
21 July 2009 | 13:13
А ключ от дверей в подземелье Храма?
Камерон не хочет двигаться с места. грит что бы старейшины сами разбирались. А старейшина(бабка избранного) даже упоминать не о заговоре не хочет. Нету в диалоге ничего. только об спасении и болтает.
Extremist
21 July 2009 | 13:32
Надо посмотреть на дверь сначала.
Enclave never die
21 July 2009 | 14:05
И, кажется, поговорить с Отшели, если ещё не поговорил
Отправлено: 21 июл 09 18:24
Только что начал играть заново, пошел к церкви чтобы узнать что там хранится, а в разговоре с Тайлером мой герой почему-то утвержал, что он монах, которого послал лорд Сот.
Что это было? Или это он по пьяне чудит?
valdem
23 July 2009 | 17:14
А как пройти на 4й уровень на сиерре? Скайнет меня отправил, перезаргрузил систему охраны, но все равно при заходе в лифт роботы атакуют, а глаз какого то там капрала доступ не открывает.
Можно ли без "войны" с роботами попасть на 4й уровень?
Лестница слева мне недоступна, не хватает навыков "взлома" для открытия двери. Имею лишь 35%.
Enclave never die
23 July 2009 | 17:19
Нужен какой-то другой глаз. Генеральский или типа того
valdem
23 July 2009 | 17:29
Enclave never die, а не подскажешь где его найти?
Enclave never die
23 July 2009 | 18:31
Не помню. Пошарься по шкафам. Кажется, там рядом ещё пол красный, но не помню этого точно
Enclave never die
24 July 2009 | 10:41
Скажите уже пожалуйста где искать Гана/Его следы в Рено. Вроде всё перерыл следов нет
Akkella
24 July 2009 | 12:04
Гана в Рено нет.
Там был Росс, но его следы можно найти только по ходу выполнения квестов якудза.
Иначе ищи обоих во Фриско.
valdem
24 July 2009 | 17:40
А где в Рено найти ящера? Никаких зацепок нет...
Enclave never die
24 July 2009 | 17:42
На голгофе. А вот как его подманить не знаю
Отправлено: 24 июл 09 18:25
Ладно. В таком случае где искать якудзу-отступника? Ответы типа "сам подумай" и "поищи по лучше" не приниаются
Akkella
26 July 2009 | 10:05
Якудза-отступник сидит в подвале у Анархистов.
Чтобы подвал открыли надо имеь хорошую репутацию у анархистов (это пока, в новой версии будет еще несколько возможностей)
Enclave never die
26 July 2009 | 10:13
И поскольку они мне больше не доверяют можно ставить на поисках Роса крест, правильно?
Akkella
26 July 2009 | 10:47
До Фриско да)))
Подскажите нужно ли (и как?) на военной базе чинить генератор в генераторной вентиляцию включил все обшарил а генератор так и не включил
Enclave never die
28 July 2009 | 17:48
Ремонт и наука даюьт исчерпывающую информацию всегда. Кроме того, количество вещей, которые валяются там ограничено и тебе нужна одна из них, если вообще нужна. Это я точно помню
нафиг вообще генератор чинить если дверь на нижние уровни я открыл?
Enclave never die
28 July 2009 | 18:06
Значит не чини, раз не надо
ОфИгеть его просто надо было проверить на ловушки О_о
еще вопрос. отдал Мэтью чертежи от вентокрыла он сказал где находиться база БС но на карте она не открылась скажите что не так?
Enclave never die
31 July 2009 | 19:26
Туда надо лететь на вертолетиках
Ktr
1 August 2009 | 02:16
Enclave never die спасибо тебе выручаешь
Dragon
1 August 2009 | 15:04
Есть ли какой-нибуть скрытый смысл в подземелье анархистов НКР во втором их районе.
Можно ли помочь анархисту-фермеру? Отрава из подземелий Модока не действует.
Flur
14 August 2009 | 16:04
Пошел в экспедицию в токсичные пещеры , убил нескольких гекконов, потом врубил рубильник, остальные подохли, но что нужно сделать чтоб закрыть квест непонято. И где добыть резиновые сапоги? А то я босиком по лужам бегал и единственная пара в пещерах же и лежит.
Не получается взволить фермера из лачуги, никак не открывается разговор
Enclave never die
14 August 2009 | 16:59
К фермеру к стене подойди. Той, которая слева.
А какой у тебя квест?
Flur
15 August 2009 | 04:20
В лачуге я прислонялся ко всем стенам, к каким только можно, обползал ее всю, толку никакого.
А в пещерах я по заданию бармена из голден геко чтоб получить ключ и попасть к крысам
Enclave never die
15 August 2009 | 08:43
Ну так поговори с чуваком в кожаной броне. Это на ключ.
Бармен вообще не дает такого квеста, он хочет знать где находятся пещеры.
Обитатель лачуги при повторном посещении локации уже, кажется, умирает
Ktr
16 August 2009 | 18:44
Кто нибудь подскажите как запустить шатл Хабологов? Квесты с чертежами и топливом уже сделал, ракетчик дал квест сгонять к АХС 5 но у того нет строчки связаной с шатлом.
vuotonulla
18 August 2009 | 11:26
привет. подскажите почему Джо в Модоке может не давать квэст "Разведать ферму на востоке". ветка "спросить про косогор" не появляется просто.
Отправлено: 18 авг 09 12:46
оп, сори. Разобрался
Enclave never die
21 August 2009 | 12:30
А скажите пожалуйста, где искать чувака, чтобы забрать у него посылку для гладиаторов?
Olukart
24 September 2009 | 10:41
Люди я тут чтоб проникнуть в 14 убежище принял мента интелект ивосприятие поднялись потом через день снизились ниже нармального уровня и теперь никак не восстоновятся, я уже спать пробовал несколко недель подрят, врачи молчят, что делать?
и еще:
1) Можно ли в самоделкине собрать гаус винтовку и какие для этого нужны навыки
2) Все оббегал немогу найти Крюгер кто нибуди кто его нашел опишите пожалуйста в каком городе и кто сказа о местонахождении Крюгера
Deimos
24 September 2009 | 19:20
В GM отходняк от ментата длится около месяца. Жди.
Гаус винтовку собрать нельзя.
Wiseman
24 September 2009 | 21:55
Насчет Крюгера он вроде бы рандомом в 1 из 3 городов... В каких юзай поиск, ты не один такой был. ) Я просто не помню.
Enclave never die
24 September 2009 | 22:18
Убежище 15, Брокенхилл, Гекко
mr D
25 September 2009 | 01:23
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, читателю, а то сам не справляюсь с поисками.
1. НьюРино анархисты, после доставки еды, открывается дверь к создателю, в доме напротив люк остаётся закрыт (хотя показан без всяких крышек). После обороны от врагов тоже остается закрыт. Это баг? Или кто-то не попал в зону внимания. (поиски якудзы-изменника).
2. Где искать рейдеров в Брокенхиле по заданию Истинного города. На локациях никого похожего нет, никто не разгваривает на эту тему. А так же инструменты доку (вроде всё тоже облазил).
